近年来,随着人们生活节奏的加快和工作压力的增大,大部分人都会出现眼部疲劳和眼睛不适的情况。为了解决这一问题,松下电器(Panasonic)推出了一款全新的EMS眼罩EW-RAD11,通过搭载晟矽微电MC51F003A4A0Y芯片,为用户提供舒适的体验感。
EMS眼罩EW-RAD11的设计十分人性化,采用了柔软舒适的面料和人体工学设计,确保佩戴时的舒适感。同时,它还具有抗菌功能,有效防止细菌滋生,保证使用的安全性和卫生性。此外,眼罩还配备了可调节的头带,适合各种头型,能够确保佩戴的稳定性和贴合度。
EMS眼罩EW-RAD11采用了先进的电子肌肉刺激(Electrical Muscle Stimulation,简称EMS)技术,通过微电流刺激眼部肌肉,促进眼周血液循环,缓解眼部疲劳,改善眼睛不适的问题。MC51F003A4A0Y作为整个系统的核心控制器,为眼罩提供了更精确的恒温控制和EMS微电流控制,使用户能够根据自身需求来调整按摩强度和模式。
MC51F003A4系列是8位增强型8051 内核Flash MCU,16Kb Flash ROM、512 Bytes SRAM、1Kb 独立 EEPROM、12 位高速 ADC 等,广泛用于电子烟、按摩仪、电动车表头、充电器、灯控、逆变器等领域。
晟矽芯MC51F003A4产品特性
8 位 CPU 内核
1T 高速增强型 8051 内核
双 DPTR
ROM
片上 16K 字节 FLASH,擦写 10 万次以上
片上 1024 字节 E2(EEPROM),擦写 10 万次以上
支持代码分区保护功能(有效防止非法读/写/擦)
支持 FLASH 和 E2 在电路编程(ICP) , 支持 E2 在应用编程(IAP)
RAM
片上 512(256+256) 字节 SRAM
时钟源
片上高精度 32MHz 高速振荡器(常温 5.0V 电压下±1%精度;全工作条件下±5%精度)
片上 32KHz 超低功耗低速振荡器,供看门狗定时器和 T3 使用
外部可选接 32768Hz 晶体振荡器
电源管理模式
4 种工作模式:高速/低速/停止/休眠
增加高级能耗控制功能,满足用户低功耗的需求
复位
上电复位(POR)
外部复位
低电压复位(LVR),LVR 电压 4 级可选:2.1V、2.5V、 3.5V、 4.1V
看门狗复位,可选 8 种溢出时间
软件复位
I/O
最多 18 个双向通用 I/O 口(20PIN 封装下)
支持 2 种输入/输出模式,支持输入上拉电阻配置
8 个 I/O 具有大电流灌入驱动能力(P2 口)
5 个 I/O 可软件模拟成 1/2 BIAS 的 LCD COM 口定时器/计数器
2 个 16 位 T0/T1 定时器, 兼容标准 8051
1 个 16 位增强型 T2 定时器,兼容 8052 的 T2,带输入捕获和输出比较功能
1 个 16 位 T3 时基定时器, 支持软件 RTC, 可连接外部 32768Hz 晶振,在停止/休眠模式下可定时唤醒
PWM 定时器
1 路独立 8 位 PWM0,可作通用定时器
3 组共 6 路 16 位 PWM1 阵列,可互补输出且死区时间可调, 并具有故障保护中断功能
PWM1 可在选片上高速时钟或其分频下独立工作
12 位高精度 ADC
12 位高精度逐次逼近型 ADC
12 通道:AIN0~AIN9 外部 10 通道+内部 2 通道
参考电压可选:内部 2.0V、 VDD、 Vref 引脚输入
时钟源为系统时钟,可配置 1 /2 /4 /8 /16 /32 /64/128 分频
2 路 UART
2 路 UART 模块,可兼容 8051 标准
波特率可选择为系统时钟分频或者定时器溢出
△ 增强 UART0 支持“帧出错” 检测及自动地址识别
△ 支持 8 位同步半双工、 8 位/9 位异步全双工等 4种工作方式
SPI
支持全双工, 3 线/4 线同步模式,主/从机可选
支持主机模式错误用以防止主机冲突
中断
INT0x、 T0、 INT1x、 T1、 UART0、 SPI、 ADC、T2、 T3、 PWM1、 UART1、 PWM0、 PWM1FB、CRC 共 14 个中断源
2 级中断优先级可设
其中 INTnx(n=0~1, x=0~4)支持多重映射输入, 5 选 1 分别对应两个中断源(INT0x/INT1x) ;支持上升沿触发方式和高电平脉宽测量
审核编辑:刘清
振荡器
28文章
3758浏览量
138500 -
sram
6文章
757浏览量
114450 -
EEPROM
9文章
1002浏览量
81057 -
电流控制
4文章
136浏览量
23115 -
MCU芯片
3文章
242浏览量
11253
原文标题:【晟矽芯】MC51F003A4A0Y助力松下EMS眼罩EW-RAD11
文章出处:【微信号:shengxiweidian,微信公众号:晟矽微电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
