Mesh网络拓扑是一项非常重要的连接技术,在当今信息万变和追求安全的物联网环境中,它发挥了关键作用。不同的技术联盟始终把Mesh当成一种必要的应用,并持续推陈出新,如蓝牙SIG的mesh 1.1版本、NLC、CSA的JupiterMesh。
其中,Wi-Fi联盟的EasyMesh标准经过一系列的完善,于近日更新至第五版EasyMesh R5标准。EasyMesh R5标准致力于支持多个无线接入点(AP)之间的互连,为室内外空间提供智能高效的Wi-Fi覆盖。EasyMesh R5标准的主要变化如下:
01
强大的Wi-Fi QoS管理功能
EasyMesh R5标准引入了一系列卓越的QoS管理功能,包括:
SCS (Stream Classification Service):串流分类服务允许客户端设备管理AP对下行IP流的处理。
MSCS (Mirrored Stream Classification Service):镜像流分类服务通过QoS镜像,使AP能够对下行IP流进行QoS处理,实际上是通过监控客户端设备发送的相应上行IP流来实现的。
DSCP Policy:DSCP策略通过DSCP标记策略来管理客户端设备对上行IP流的处理,借助WMM(Wi-Fi多媒体)提供了更精细的控制。
QoS Map:QoS映射允许配置DSCP映射表,以便将DSCP映射到空中QoS处理,提供更灵活的流量管理。
02
STA访问控制
EasyMesh R5标准具备STA访问控制功能,允许Wi-Fi EasyMesh网络对特定站点的访问进行控制,包括阻断或授权。这一特性在家庭网络中的一个常见用途是由家长管理未成年孩童设备的网络接入,间接保证了网络访问的安全性。
EasyMesh R5标准的应用场景主要集中在家庭的室内无线网络和其他集采市场,有助于业主提供更高质量和更安全的基站(AP)与特定终端(STA)之间的连接。
随着物联网的不断发展,Mesh网络拓扑和EasyMesh标准将继续在信息多变和安全性需求较高的物联网环境中发挥关键作用。作为物联网技术的领先者,DEKRA德凯持续更新无线技术前沿信息,确保客户设备和网络符合相关标准和规范,致力于为客户提供更高质量的物联网解决方案。
审核编辑:彭菁
物联网
2910文章
44781浏览量
374783 -
wi-fi
14文章
2153浏览量
124664 -
网络接入
1文章
7浏览量
6387 -
镜像
168浏览量
10771
原文标题:Wi-Fi联盟发布EasyMesh R5标准,进一步提高无线产品用户体验
文章出处:【微信号:DEKRA_East_Asia,微信公众号:DEKRA德凯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
