LM317输出电压为什么会随着输入电压而变化?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-26 15:57 次阅读
介绍
LM317是一种流行的电压调节器,用于调节直流电源的电压。由于其简单、低成本和多功能性,它被广泛应用于各种应用中。LM317的输出电压可以使用两个外部电阻器进行调整,并且可以提供高达1.5安培的输出电流。然而,一些用户可能注意到LM317的输出电压随着输入电压的变化而变化。在这篇文章中,我们将探讨为什么会发生这种情况,以及如何将这种影响降至最低。
LM317电压调节器
LM317是一种可调电压调节器,设计用于提供恒定的输出电压,而与输入电压的变化无关。它可以配置为电压调节器、电流调节器或电压参考。LM317有三个引脚,输入引脚、输出引脚和调整引脚。输入电压连接到输入引脚,输出电压取自输出引脚。调整销用于设置输出电压。
LM317的工作原理很简单。它将输出电压与参考电压进行比较,并相应地调整输出电压。参考电压由带隙电压参考产生,带隙电压基准是高度稳定和精确的电压源。输出电压和参考电压之间的差由误差放大器放大,并且放大的信号用于控制输出电压。
为什么LM317的输出电压随输入电压而变化?
LM317两端的电压降由其内阻和流过它的电流量决定。LM317的内阻通常在0.2到0.6欧姆之间,具体取决于制造商和特定设备。当电流流过LM317时,在内阻上产生电压降,这降低了输出电压。
LM317的输入电压也影响其输出电压。随着输入电压的增加,内阻两端的电压降也增加,这降低了输出电压。相反,随着输入电压的降低,内阻两端的电压降降低,这增加了输出电压。
LM317的输出电压也受到温度变化的影响。随着温度的升高,LM317的内阻也增加,这降低了输出电压。相反,随着温度的降低,LM317的内阻降低,这增加了输出电压。
如何将输入电压变化的影响降至最低?
输入电压变化对LM317的输出电压的影响可以通过两种方法最小化。
使用旁路电容器
第一种方法是使用旁路电容器。旁路电容器连接在LM317的输入和输出之间,并用作低通滤波器。它滤除了高频噪声和电压变化,这些都会影响LM317的输出电压。旁路电容器为高频信号提供低阻抗路径,防止电压变化到达LM317。旁路电容器的值应该根据输入电压纹波和输出电流来选择。旁路电容器的典型值在1uF和10uF之间。
使用预调节器
第二种方法是使用预调节器。预调节器是放置在LM317之前的电压调节器,它为LM317的输入提供稳定的电压。预调节器可以是线性调节器、开关调节器或齐纳二极管。预调节器向LM317提供经调节的电压,这减少了LM317输入处的电压变化。应根据LM317的输入电压范围和输出电压来选择预调节器。
结论
LM317是一款通用且流行的电压调节器,可用于各种应用。然而,它的输出电压受到输入电压变化的影响,可以通过使用旁路电容器或预调节器将其最小化。旁路电容器滤除高频噪声和电压变化,而预调节器为LM317的输入提供稳定的电压。通过遵循这些建议,用户可以确保LM317的输出电压保持稳定和准确,而与输入电压的变化无关。
  • lm317
  • 输出电压
  • 电压调节器
    CDCE925使用ClockPro GUI配置VCXO功能时,输出不会随Vctrl电压变化变化,为什么?
    输入输出3个频率:12.288M,3.072M,0.048M,VCXO模式,输出频率可以随Vctrl电压变化
    发表于 11-12 06:35
    一文浅谈LM317稳压器
    LM317是UTC友顺设计生产的一款常规可调的3端正压稳压器,设计用于提供1A输出电流,电压可调范围为1.3V ~ 37V。 *输出电压1.
    的头像 发表于 11-05 11:40 277次阅读
    一文浅谈<b class='flag-5'>LM317</b>稳压器
    TPA3110输出功率随着供电电压变化变化吗?
    在固定负载,固定增益的情况下。输出电压应该也是确定了的啊。那么输出功率应该也是固定值了。 为什么看datasheet有关output power随着几个参数
    发表于 10-21 06:01
    按下reset开关后,LM317电压被拉低到5V,再也恢复不了,为什么?
    异常现象: 1、按下reset开关后,LM317电压被拉低到5V,再也恢复不了 2、SD脚对地电压为1.5V
    发表于 08-30 06:53
    LM293A随着使用时间的推移,其输入失调电压输入失调电流会变化多少?
    LM293A的数据手册上说VCC=5V,全温度范围内输入失调电压最大4mV,请问随着使用时间的推移,其输入失调
    发表于 08-29 07:01
    电压跟随器的输出电压什么输入电压
    电压跟随器,作为一种特殊的电子电路配置,其核心特性在于其输出电压紧密地跟随输入电压变化。这一特
    的头像 发表于 08-20 10:07 541次阅读
    LM2907搭建F/V输出电路,输出电压0V,无电压变化是怎么回事?
    我用LM2907搭建了一个F/V电路,vcc=24V,输入为经过放大的标准方波信号,频率0-200Hz/5v,输出PIN4电压0V,无变化
    发表于 08-02 06:29
    放大电路输入输出电压相向的原因
    ,它们可以控制通过电路的电流。当输入信号施加到放大电路的输入端时,晶体管根据输入信号的电平调整其导通程度,从而改变通过电路的电流。这种电流的变化
    的头像 发表于 07-09 15:04 1019次阅读
    如何判断LM317好坏?
    在今天的电子世界中,稳压器如同电子设备的“心脏”,为它们提供稳定可靠的电压。其中,LM317稳压器以其出色的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师和DIY爱好者的首选。然而,随着时间的推移和使用环境
    的头像 发表于 06-03 16:53 2443次阅读
    总结一下LM317的几种经典应用电路
    说起LM317,我们做硬件的都很熟悉了,它是LDO的一种,并且输出电压很容易通过外部电阻进行调整,今天总结一下LM317的几种经典应用电路。
    的头像 发表于 05-01 10:07 5555次阅读
    总结一下<b class='flag-5'>LM317</b>的几种经典应用电路
    基于LM317的可调稳压电源电路图
    本稳压电源电路以三端集成稳压器LM317为核心稳压、调压元件,具有电路简单、可靠性高等优点。 输入220V交流电压后,该稳压电源可以输出1.25V-12V连续可调
    的头像 发表于 03-01 17:32 7288次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM317</b>的可调稳压电源电路图
    LM317稳压电路的工作原理
    LM317稳压电路是一种常见的电子电路,用于提供稳定的电压输出
    的头像 发表于 01-25 18:13 3281次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b>稳压电路的工作原理
    lm2576adj输出电压公式
    的工作方式,即通过开关管控制输入电压的开关时间和频率,从而实现输出电压的稳压。其中,LM2576芯片通过一个反馈回路来保持
    的头像 发表于 01-08 10:49 2797次阅读
    请问LT3045-1的输出电压是否随负载阻力变化?
    LT3045-1的输出电压是否随负载阻力变化? 我希望输入电压为5.3V,
    发表于 01-04 07:59
    317芯片引脚怎么看
    芯片介绍 317芯片是一种稳压器,能够稳定输出电压。它可以根据输入电压变化自动调节
    的头像 发表于 12-27 16:35 2324次阅读
