1. 1000BASE-T:当前的一种局域网标准,用于在5类以上级别双绞线电缆上执行1000 Mbps以太网,另请见千兆以太网。
2. 100BASE-T:100Mbps以太网的双绞线版本,需要5类以上的双绞线电缆
3. 10BASE2:又称"细缆网络"。基于细(RG58)同轴电缆的10 Mbps以太网。
4. 10BASE5:又称"粗缆网络"。基于粗同轴电缆的10 Mbps以太网。
5. 10BASE-T:基于双绞线(3类和以上级别)的10 Mbps以太网。
6. 110 连接器:一种常用的绝缘位移连接器 (IDC),采用模块插座、配线架和交叉连接。
7. 3270 (IBM):一种大型计算机。起初在RG62同轴电缆上运行,现在一般在非屏蔽双绞线上运行。
8. 66 Block:一种传统的交叉连接系统,功能与AMP 110Connect XC类似。
9. AS/400 (IBM):一种中型计算机系统。起初在双轴电缆上运行。现在一般利用介质均衡转换器在非屏蔽双绞线上运行。
10. 衰减:信号在通过布线系统时损失的能量。
11. 背板:指固定在电信机柜壁上的胶合板。用于安装交叉连接。
12. 主干电缆:建筑物各楼层或一个园区内各建筑物之间的连接电缆。
13. 均衡转换器:一种用于同轴或双轴电缆设备与双绞线电缆连接的转换器
14. BNC:一种同轴电缆连接器。
15. 3类:双绞线电缆、连接器和系统性能的一个等级。规定适用于10 Mbps速率以下的16Mhz语音和数据应用。
16. 5类:双绞线电缆、连接器和系统性能的一个等级。规定适用于155 Mbps(或者1000 Mbps)速率以下的100Mhz语音和数据应用。
17. 5e类:又称超5类。双绞线电缆、连接器和系统性能的一个等级。规定适用于1000 Mbps速率及以下的100Mhz语音和数据应用。
18. 6类:双绞线电缆、连接器和系统性能的一个等级。250 MHz以下带宽的性能规定。
19. 信道:整个水平布线系统。电脑与电信柜内的网络交换设备之间的每个连接组件,不包括设备连接。
20. Coax:coaxial(同轴)的缩写。带编织屏蔽的单导线电缆。80年代用于数据传输。现在普遍为UTP(非屏蔽双绞线)所替代。但仍用于视频传输。
21. 集合点:一种互连设备,可将水平布线分为两部分。用于区域电缆连接。
22. 交叉连接(XC):用于连接两组电缆(例如,水平电缆与主干电缆)的连接硬件。AMP110Connect XC。
23. 数据速率:按每秒比特测量的、特定网络(或其他设备)传输数据的速度。
24. dB:decibel(分贝)的缩写。两种功率,电压或电流的对数比。
25. 延迟偏差:电缆或系统中最慢与最快的线对之间的传输延迟差别。
26. 下线:指一个工作区内的水平布线电缆,如"这个工作区有100条下线。"
27. ELFEXT:等效远端串扰。一种针对布线系统衰减的 FEXT(远端串扰)测量方法。
28. 超5类:又称5e类。又称增强5类。双绞线电缆、连接器和系统性能的一个等级。规定适用于1000 Mbps速率及以下的100Mhz语音和数据应用。
29. 以太网:最常用的网络协议。协议是用于数据通讯的一套规则。最初基于总线布局。
30. F 连接器:一种通常用于视频传输(有线电视)的同轴电缆连接器。
31. FEXT:远端串扰。来自系统远端传输线对、附加在接收线对上的干扰噪声。
32. Gbps:一种数据速率。每秒千兆比特。一千兆比特等于10亿比特。
33. 千兆以太网:以太网的最新(1999)和最快版本。数据速率为1000 Mbps,即每秒1千兆。
34. 水平布线:包括工作区接线口、分布电缆和电信间里的连接硬件。
35. 集线器:网络设备,通常位于所连接的电信柜。
36. IDC:绝缘位移连接。一种可分开电缆绝缘进行连接的连接方式。无需事先剥离绝缘层。
37. IEEE:电气与子工程师协会。802 组负责制定局域网标准和城域网标准。
38. IEEE 802.3:通常指以太网。一种网络协议。
39. IEEE 802.5:通常指令牌环网。一种网络协议。
40. 阻抗:导体中交流电流的总阻碍力。
41. 跨接线:通常指用于交叉连接的无外皮的双绞线对。
42. Kbps:一种数据速率。即每秒千比特。
43. LAN:局域网。局限于一个建筑甚至一个楼层。大型公司可能有几个局域网通过互联网或主干网相连接。
44. LINK:水平布线系统上工作区与电信间端接点之间的部分。
45. Mbps:一种数据速率。即每秒兆比特或百万比特。
46. MHz:兆赫。每秒百万周(赫兹)。电缆系统规定的频率或频率范围(带宽)。
47. 模块插座:用于双绞线的标准插口连接器。如"电话插座"。
48. 模块插头:用于双绞线的标准插头连接器。如"电话插头"。
49. MT-RJ:一种小型化的双光纤连接器。
50. 多模:一种光纤类型,光以多重路径通过这种光纤。以发光二极管或激光器为光源。
51. 多用户插座:一种在设计上支持多用户的工作区信息插座。又称"多用户电信插座组件",即MUTOA。
52. MUTOA:见"多用户插座"。
53. NEXT:近端串扰。来自设备传输线路附加在该设备接收线路上的干扰噪声。
55. 节点:与网络连接的设备。
56. 插座:水平电缆在工作区的端接点。
57. 跳线:一种两端(通常)带有插头的电缆附件。用于交叉连接。
58. 配线架:一种机架固定的面板 (通常19英寸宽) ,内含连接硬件。用于电缆组与设备之间的接插连接。
59. PBX:专用交换分机。场所电话交换机。执行电信功能。
60. Plenum:室内空气流通的部位。这种地方需要采用增压通风型电缆。
61. 功率和:来自多种干扰源的噪声的总计。适用于NEXT(近端串扰)和 ELFEXT(远端串扰)标准。
62. 传输延迟:信号通过电缆或系统所用的时间。
63. 传输延迟偏差:电缆或系统中最慢与最快的线对之间的传输延迟差别。
64. PS ELFEXT:见"功率和"和 ELFEXT。
65. PS NEXT:见"功率和"和 NEXT。
66. 冲压:涉及 IDC 连接器和端接这种连接器所使用的方法。
67. 机架:用于固定电信柜内的接插板、外壳和设备。通常宽19英寸,高7英寸。
68. 回波损耗:由于布线系统的阻抗变化而反射回到传送器的信号测量值。
69. Riser:连接各楼层电信间垂直状态的主干线缆路由竖井
70. RJ11:一种用于6位模块插座的配线模式。参照插座本身使用。
71. RJ21:一种用于25线对(AMP CHAMP)连接器的配线模式。参照连接器本身使用。
72. RJ45:一种用于8位模块插座的配线模式。参照插座本身使用。
73. SC 连接器:一种双向光纤连接器。符合568电缆标准的标准连接器。
74. 单模:一种光纤类型,光以单一路径通过这种光纤。以激光器为光源。
75. ST 连接器:一种光纤连接器的接口。符合568标准的可选连接器类型。
76. STP:屏蔽双绞线。2线对150欧姆屏蔽电缆。
77. 交换机:一种网络集线交换设备。可提供比共享集线器更高的带宽。
78. System/3X (IBM):AS/400型计算机的处理器。
79. T568A和B:两个用于8位模块插座的标准线序模式。
80. Telco:telecommunications(ortelephone company)(电信或电话公司)的缩写。
81. Telco 连接器:参见 25线对 (AMP CHAMP) 连接器。
82. Telecom closet:电信间。安置水平电缆端接点的装置。也可包含局域网电子设备。
83. 粗电缆网:运行于粗同轴电缆网的IEEE 10BASE5.10 Mbps 以太网。
84. 细电缆网:运行于细同轴电缆网(RG58)的IEEE 10BASE2.10 Mbps 以太网。
85. 令牌环网:一种基于令牌传送环的网络协议。
86. 双绞电缆:用数对绞在一起的电线制成的电缆。
87. UTP:非屏蔽双绞电缆。用数对绞在一起的电线制成的电缆。
88. 配线间:见电信间。
89. 工作区:用户通讯设备所在的地方。布线系统上接线口与设备之间的部分。
90. 区域电缆:建筑上的一个概念。这个概念将水平电缆分为两个部分。在移动、添加和更换时无需变动整个水平电缆。
91. 应用系统:应采用某种方式传输信息的系统,这个系统能在综合布线上正常运行。
92. 线缆:线缆是指与信息技术设备相连的电缆、光缆及各种软电缆。
93. 综合布线:综合布线是由线缆及相关连接硬件组成的信息传输通道,它能支持多种应用系统。综合布线中不包括应用系统中的各种终端设备和转换装置。
94. 建筑群、园区:一个或多个建筑物构成的区域。例如:学校、工厂、机场、小区或军事基地等。
95. 建筑物干线电缆、光缆:在建筑物内连接建筑物配线架与楼层配线架的电缆、光缆。这种电缆、光缆还可用来直接连接同一建筑物内的两个楼层配线架。
96. 建筑群干线电缆、光缆:在建筑群内,连接建筑群配线架与建筑物配线架的电缆、光缆。这种电缆、光缆还可用来直接连接不同建筑物间的建筑物配线架。
97. 水平电缆、水平光缆:连接楼层配线架与信息插座之间的电缆、光缆。
98. 设备电缆、光缆、软线:把应用系统的终端设备连接到配线架的电缆、光缆组件。
99. 工作区电缆、光缆、软线:在工作区内,把终端设备连接到信息插座的电缆、光缆组件。工作区电缆、工作区光缆一般称为软电缆或跳接线。
100. 电缆单元、光缆单元:型式和类别相同的电缆线对或光纤的组合,电缆单元可以带有屏蔽层。
101. 非屏蔽双绞电缆、对绞电缆:由非屏蔽线对组成的电缆(简称非屏蔽电缆)。当有总屏蔽时,称作带总屏蔽的非屏蔽电缆。
102. 屏蔽双绞电缆、对绞电缆:由屏蔽线对组成的电缆(简称屏蔽电缆)。当有总屏蔽时,称作带电总屏蔽的屏蔽双绞电缆。
103. 混合电缆、光缆:两个或多个不同型式或不同类别的电缆、光缆单元构成的组件,外面包覆一个总护套。护套内还可以有一个总屏蔽。其中,只由电缆单元构成的称为综合电缆;只由光缆单元构成的称为综合光缆;由电缆单元组件和光缆单元组件构成的称为混合电缆。
104. 跳线:不带连接器的电缆线对或电缆单元,用在配线架上交接各种链路。
105. 接插线:一端或两端带有连接器的软电缆或软光缆。用在配线架上连接各种链路,接插线也可用于工作区中。
106. 配线架:使用接插线连接链路的一种交接装置,通过配线盘可以方便地改换或断开链路。
107. 交接:使用接插线或跳线连接电缆、光缆或设备的一种非永久性连接方式。
108. 互连:不用接插线或跳线,一根电缆或光缆直接连接到另一根电缆或光缆及设备的一种连接方式。
109. 配线架:电缆或光缆进行端接和连接的装置。在配线架上可进行互连或交接操作。
110. 建筑群配线架:端接建筑群干线电缆、光缆的连接装置。
111. 建筑物配线架:端接建筑物干线电缆、干线光缆并可连接建筑群干线电缆、干线光缆的连接装置。
112. 楼层配线架:水平电缆、水平光缆与其他布线子系统或设备相连接的装置。
113. 链路:综合布线的两接口间具有规定性能的传输通道。链路中不包括终端设备、工作区电缆、工作区光缆和设备电缆、设备光缆。
114. 通道:连接两个应用设备进行端到端的信息传输路径。一条物理通道可划分为若干条逻辑信道。通道中包括应用系统的设备连接线缆和工作区接插线。
115. 信息插座、引出端:综合布线在各工作区的接口,与水平电缆或水平光缆相连接。工作区的终端设备用接插线连到该接口。
116. 引入设备:将通信电缆或通信光线按照有关规定引入建筑物的相关设备。
117. 公用网接口:公用网与专用网之间的分界点。在多数情况下,公用网接口是公用网设备与综合布线的连接点。
118. 配线间、交接间、电信间:放置配线架、应用设备并进行综合布线交接和管理的一个专用空间。干线子系统和水平子系统在此进行转接。
119. 设备间:放置电信设备、应用设备和配线架并进行综合布线交接和管理的空间。
120. 工作区:放置应用系统终端设备的地方。综合布线一般以10M2的面积称为一个工作区。
121. 转接点:在水平布线,不同型式或规格的电缆、光缆相连接的点(例如:扁平电缆与圆电缆或不同对数的电线相连点)。
122. 终端:能通过通道或链路发送和接收信息的一种设备,它以联机方式工作。
123. 信息:客观事物运动状态的表征与描述。它是客观事物运动状态的符号、序列(如字母、数字)或连接时间的函数(如图像)。
124. 管理点:管理通道的各种交叉连接、直接连接或信息插座的排列。
125. 适配器:这种装置使用不同大小或不同类型的插头与信息匹配;提供引线的重新排列;允许多对电缆分成较小的几股;使电缆间互连。
126. 平衡、非平衡转换器:一种将电气信号由平非平衡或由非平衡转换为平衡的装置。可用在双绞电缆和同轴电缆之间进行阻抗匹配。
127. 弯曲半径:光纤弯曲而不断裂或不引起过多附加损耗的弯曲半径。
128. 电缆夫:一种在电缆末端滑动的装置,它与绞盘或手柄相接,安装时有助于牵引电缆。
129. 连接块、布线块:连接双绞电缆的硬件,可用跳接线或接插线来实现链路的连接。
130. 折射率渐变光纤:折射率沿轴向降低的光纤。光子在芯内反射,光线不断再聚焦,使得光缆向内弯曲,并能比在低射系数区域里传输理更快。这种光纤可提高带宽。
131. 接线张力:安装线缆时,作用在其上的接力的大小,用N(牛顿)来计量。
132. 支持硬件:支架、夹子、柜子、托架、三角架、工具以及其他固定传输介质,将连接硬件与墙壁或吊顶相接的实用工具。
133. 端接块:在各类电缆传输通道配置中,为端接电缆线对并且在110型配线架连接线对的模压塑料板。
134. 线路:传输介质,一般指链路。在SNA环境中指网络的一条链接。
135. 电路、线路:通电导体构成的通电路径;应用系统中任何两点或多点之间的通信链路。
审核编辑:汤梓红
以太网
40文章
5427浏览量
171791 -
综合布线
1文章
262浏览量
19680 -
同轴电缆
1文章
211浏览量
21398
原文标题:135条最全弱电智能化综合布线常用术语
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
