ZS3086SL产品是深圳立元微科技自主研发生产的开关电源芯片,该产品采用了全国产化设计,立元微拥有全部自主知识产权,加强散热SOP-7 PLUS封装形式,可有效降低整机温度,进一步提升产品的输出功率.
一、产品描述
ZS3086SL是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.新一代电源技术和高度集成度保证了产品卓越的可靠性.该产品采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压复合功率管.内部设计了无电容控制电路.无需外接补偿和采样滤波电容.同时具有输出线缆掉电补偿功能以达到优秀的恒压特性.根据外接线缆的型号和长度通过修改反馈电阻阻值调整补偿的幅度.芯片采用多种控制模式可获得高转换效率.高可靠性和轻载.空载无音频噪声的特点.同时将整机待机功耗降至70mW以内。
2.产品特性
内置高压复合功率管。 SMD PLUS超强散热封装形式。内置抖频工作模式。有效降低EMI RE/CE的辐射。深度恒流和精准恒压的特性。无电容/原边反馈控制电路。正负4%恒压/恒流精度。无音频噪声控制模式。输出线缆掉电补偿。无需外接补偿电容和采样滤波电容。内置软启动功能。前沿脉冲消隐。内置斜率补偿。降低次谐波震荡。完整的保护功能。包括输出短路/开路保护。VCC欠压。过压保护。过温保护。逐周期电流检测保护等。
应用范围:手机.无绳电话.PDA数码相机等设备的充电器.线性电压和RCC开关电源的升级换代.LED驱动电源.广告灯箱电源。酒店智能感应开关电源。智能橱柜灯/酒柜灯电源。小功率适配器.可广泛适用于高压离线式小功率开关电源的各种应用场合.
2.技术规格
示例:
名称 | 参数 |
输出功率 | 12W |
ESD | 2000V |
VDD供电电压 | 8V-18V |
漏源击穿电压 | 750V |
工作环境温度 | -40℃~85℃ |
最大开关频率 | 80Khz |
二、应用领域
三、应用电路图和电气参数
四:BOM表和变压器资料
本文仅仅简单介绍了ZS3086SL产品的使用. 我们提供大量的方案产品. 欢迎联系. 感谢您的关注
电源
185文章
17905浏览量
252421 -
小功率
41浏览量
10846 -
适配器
8文章
1986浏览量
68464
电源适配器怎么使用?
电源适配器类型分成哪几类呢?
SL1587 dcdc24V降压5V、12V/2A车充适配器电源芯片
大联大推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
12W适配器电源芯片U93136的工作原理介绍
你的随身电力加油站!18W电源适配器方案让设备高效运转
小功率大作为:CR5241开关电源芯片助力充电器/适配器领域创新
