STM32的HAL和LL库到底能不能混合使用呢?
STM32的HAL(Hardware Abstraction Layer)和LL(Low Level)库是ST公司为快速开发STM32芯片的软件驱动库。两个库的定位是不同的,HAL库旨在为开发者提供一种快速开发的方法,同时在不同的STM32芯片之间保持一致性,而LL库是一种更低层次的API,提供了尽可能接近底层芯片的操作接口。
但是,使用哪种库来进行开发取决于个人的喜好和实际需求。有的人认为HAL库足够强大,可以满足大多数开发需求,而其他人则更愿意使用LL库,这可能是因为他们更熟悉底层芯片的操作或者需要更高的性能。
在实际开发中,有时需要同时使用HAL库和LL库。比如,当您需要使用HAL库提供的一些高级功能时,而LL库中没有对应的功能时,您就需要同时使用这两个库。还有就是如果您在使用LL库时比较困难或者遇到了问题,但这些问题可以在HAL库中解决,那么也可以使用HAL库。
另一方面,如果您只需要精简且高效的操作时,或者需要尽可能减小程序的体积和运行时间,那么最好只使用LL库。这样可以减少库的使用,同时还可以使程序执行更快。
在使用HAL库和LL库时,需要注意一些问题。首先,HAL库和LL库提供的API有所不同,因此必须遵循相应的规则。另外,由于HAL库是建立在底层的LL库之上的,所以当使用HAL库时,需要小心处理与LL库的冲突问题。如果两种库同时进行操作,就需要非常小心,确保在编写代码时没有重叠的区域。
总之,HAL库和LL库是两种有用的库,可以根据您的喜好和实际开发需求使用。在使用它们时,您需要注意库之间的区别,以及如何合理地使用它们,避免在编写代码时出现重复和冲突。
举报投诉
HAL库(Hardware Abstraction Layer Library,硬件抽象层库)在STM32开发中扮演着至关重要的角色。以下是HAL
发表于 12-02 13:35
•427次阅读
。 选择开发环境和工具 : 下载并安装适用于目标微控制器的IDE(如STM32CubeIDE)。 配置开发环境,包括编译器、调试器等。 学习HAL库文档和教程 : 阅读官方HAL
发表于 12-02 11:39
•354次阅读
电子发烧友网站提供《一体成型电感外壳破损还能不能用.docx》资料免费下载
发表于 10-31 10:57
•0次下载
一直在用OPA2350作I-V变换将光电池的输出变成电压后传输至24位AD ADS1251,但是在电路中OPA2350单电源供电(+5V)总是无法调零,请问这款芯片到底能不能双电源供电(+-5V),在数据手册中也没明确发现说明。
发表于 09-24 07:51
在当今科技日新月异的时代,定位技术以其广泛的应用场景和不断提升的精度,成为了多个领域的核心支撑。其中,UTB定位技术以其高精度、低延迟和高抗干扰性等特点,在众多定位技术中脱颖而出,成为精准定位领域的佼佼者。那么,UTB定位技术到底能不能精准定位
发表于 09-03 10:07
•379次阅读
第12章-ADC采集电压和显示 基于STM32的ADC—电压采集(详细讲解+HAL库)
发表于 08-21 16:31
•2712次阅读
请问下外接高级定时器1的刹车引脚后,STM32中能不能做滤波,因为这个刹车功能一旦触发就直接关闭PWM波了,要是因为噪声等干扰意外触发,整个控制都关闭了,还有PWM是在刹车的中断服务函数执行前关闭,还是执行后关闭呢?如果是在执行
发表于 07-02 08:04
esp32能不能直接跑opencv,有没有在板子上面做图像处理的库
发表于 06-13 06:59
我做的有个项目中希望STM32里面的5个定时器同步启动,通过官方手册了解到,好像只有4个能实现,
另外有TIM14、TIM16、TIM17从手册描述上看貌似也可以,但这几个定时器的寄存器中没有相关设置,不知道到底
能不能实现同步
发表于 05-13 09:07
STM32F1的LL库,RTC 怎么不能设置日期,只能设置时间。
发表于 03-29 07:02
请问HAL和LL库分别在什么场合使用?LL库简单明了,为啥不是主流使用啊?还有为啥L03的例程中有较多的
发表于 03-25 08:08
项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库
发表于 03-21 06:17
我们要使用stm32mp135f芯片,它的开发环境能不能像普遍的mp1系列去搭建呢(例如stn32mp157)
发表于 03-20 06:32
同VLAN不同的网段能不能互通? 同一个VLAN中的设备拥有相同的网络地址范围,因此它们可以通过该VLAN进行通信。而不同VLAN中的设备拥有不同的网络地址范围,它们通常不能直接互通。然而,在某些
发表于 02-04 11:21
•3155次阅读
H20R1203到底能不能用IRF 250代换? H20R1203和IRF250是两种不同的电力场效应晶体管。虽然它们可能在一些电路应用中具有相似的性能特点,但它们并不是完全相同的,因此不能直接互换
发表于 01-15 15:49
•4588次阅读
