声、光双控延时开关电路原理图讲解
CHANBAEK 来源:核芯风暴 作者: 核芯风暴智能科技 2023-10-26 18:42 次阅读
Ⅱ.电路原理
图1-1
这里介绍的声、光双控延时开关,在白天光照较强时,开关不动作。在夜晚光线较暗时,通过声音,如拍手、跺脚、开门等声音,开关将会动作,自动延时一段时间后,开关断开,恢复原状。这类开关广泛应用于居民楼道、庭院等处作为夜间照明,避免长明灯带来的电能浪费,有着较好的节能效果。电路原理图见图1-1所示。电路由声音拾取放大、光控电路、延时控制三部分组成。MIC、V1、R1、R2、R3、C1组成语音放大电路,RG、R6、R7、R8、V2等组成光控电路,V3、V4、VD1、C3、R9、K等组成延时开关控制电路。
白天,光敏电阻RG受到较强光照,呈低阻状态,V2的基极为低电平,V2是NPN管,所以V2截止。电源正极经过R8送入V3的基极,V3是PNP管,所以当V3基极处于高电平时,V3也截止。V4是NPN管,其基极为低电平,所以V4也处于截止状态,继电器K不动作,常开触点所接LED1熄灭。
在晚间,由于光线较暗,RG呈现较高电阻,此时,如果有拍手等突发的声音,则话筒MIC会接收到声音,并将其转换为电信号,该信号经过C1送入由V1组成的放大器,放大后的信号经过R4、C2、R5、R6送入V2的基极,V2、V3均开始导通,从V3的集电极输出的电信号经VD1对C3充电,这个充电过程很快,因此V4的基极也很快呈现高电平。V4导通,继电器K吸合,常开触点闭合,LED1点亮。当拍手的声音消失后,V2、V3截止,但由于C3上还存有电荷,通过R9向V4放电,V4维持导通,继电器K也继续处于吸合状态。C3随着放电的进行而存储的电荷逐渐减少,V4的基极电位逐渐降低,直至截止,继电器K线圈失电,常开触点断开,LED1熄灭,完成一次延时控制过程。
Ⅲ.电子元件配料清单
序号名称 、 型号、参数封装数量元件符号
1直插电阻 4.7K(1/4W,五环,精度1%)直插2R1,R6
2直插电阻 470K(1/4W,五环,精度1%)直插1R2
3直插电阻 10K(1/4W,五环,精度1%)直插4R3,R4,R8,R9
4直插电阻 100K(1/4W,五环,精度1%)直插1R5
5直插电阻 47K(1/4W,五环,精度1%)直插1R7
6直插电阻 1K(1/4W,五环,精度1%)直插1R10
79*7mm 带引脚 咪头 驻极体话筒 麦克风(灵敏度58 )直插1MIC
82.54mm间距 直插单排针 2P直插1DC6V
9瓷片电容 0.1UF/104直插1C1
10直插电解电容50V 1UF 5*11mm规格直插1C2
11直插电解电容25V 220UF 6.3*11mm规格直插1C3
12全新原装SRD-05VDC-SL-C 松乐SONGLE功率继电器5V/5脚/10A T73直插1T1
13直插开关二极管 1N4148 IN4148 DO-35直插2VD1,VD2
14直插 S9013三极管直插3V1,V2,V4
15直插 S9012三极管直插1V3
16MG45 光敏电阻 直插 直径4MM 5K-10k 光电开关直插1RG
17直插发光二极管 5mm 高亮 F5 LED灯红发红直插1LED
18电路板HU-M13/1PCB
Ⅳ.面包板装配图/PCB电子元件分布图
图1-2
图1-2
Ⅴ.安装调试
在本例的视频演示中,用黑色热缩管遮挡光敏电阻RG的方式来模拟黑夜时的情形,使用了轻敲话筒的方式模拟拍手等声音控制信号。从视频中可以看出,当RG被遮挡时,轻敲话筒,LED1将被点亮,如果RG没有被遮挡,在轻敲话筒时,电路将不再动作,实现电路白天不工作的目的。为节约演示时间。C3的取值较小,增加C3的电容值,可以延长LED1的点亮时间。
Ⅵ.电子元件焊接注意事项
电路安装、元件焊接请严格按照元件清单表元件安装、焊接请遵照从小到大,从低到高的原则来进行。电阻插装焊接时,注意区别不同阻值的电阻,不知道阻值的可以用万用表或测试仪等工具进行测量。不要相互混淆,色环朝向保持一致,紧贴电路板插装焊接。有极性元件如电解电容、LED、麦克风、三极管等焊接前请先判断极性,确认无误后再插入PCB丝印对应的元器件。确认方向和安装方式正确后再进行焊接。双列直插式芯片焊接时,一定要确保安装方向与丝印一致。如果配备有芯片底座的,应先焊接芯片底座后再安装芯片,PCB丝印、芯片底座和芯片安装方向保持一致。焊接完成后,不得出现漏焊、虚焊、连焊、多锡、少锡、锡尖、锡孔、氧化和焊盘翘起等焊接不良现象。常见手工焊锡不良现象见图1-4。良好的焊点应呈等腰锥形、露出元器件引脚、呈银白色,无不良现象。见图1-5。在我们插件焊接时,焊接完成后应剪去多余的引脚长度,引脚不宜过长,应在焊接好的基础上预留1MM左右即可,当两个引脚相距距离过近时,应独立分开剪除,还应酌情剪到最短,防止引脚触碰到一起。
图1-4
图1-5
  • 开关电路
  • 放大电路
  • 电路原理图
  • 延时开关
    轻触延时开关电路图
    轻触延时开关电路图
    发表于 06-15 13:08 3231次阅读
    轻触<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关电路图</b>
    触摸电子开关电路原理图 三极管延时开关电路原理图
    前面介绍了几种开关电路,都用到了继电器,现在再介绍两种开关电路,分别是是触摸电子开关电路和三极管延时
    发表于 07-20 15:16 4784次阅读
    触摸电子<b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>原理图</b> 三极管<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>
    延时开关电路原理图讲解
    这个电路是具有延时功能的开关电路原理图见图1-1所示。这个
    的头像 发表于 10-25 15:00 4366次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>原理图</b><b class='flag-5'>讲解</b>
    请问有延时开关电路图吗?
    延时开关电路图
    发表于 10-23 07:56
    声光控延时开关电路
    声光控延时节电开关电路延时开关电路
    发表于 01-12 09:17 6725次阅读
    声光控<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关电路</b>
    延时高压开关电路图
    延时高压开关电路图
    发表于 04-11 12:14 1508次阅读
    <b class='flag-5'>延时</b>高压<b class='flag-5'>开关电路图</b>
    触摸延时开关电路图
    触摸延时开关电路图
    的头像 发表于 05-19 13:03 5406次阅读
    触摸<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关电路图</b>
    延时开关电路图
    延时开关电路图
    发表于 06-04 14:33 1988次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关电路图</b>
    轻触式延时节电开关电路图
    轻触式延时节电开关电路图 如图所示为轻触延时节电开关电路
    发表于 11-27 09:51 1149次阅读
    实用三控延时自熄开关电路原理图
    下图是、触摸三控延时自熄开关的电气原理图,该电路由电源
    发表于 06-15 14:32 6552次阅读
    实用三控<b class='flag-5'>延时</b>自熄<b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>
    触摸延时开关接线图解_触摸延时开关原理图_触摸延时开关电路
    本文介绍了触摸延时开关工作原理、触摸延时开关电路和触摸延时开关接线图解,其次介绍了触摸
    发表于 01-19 09:21 7.1w次阅读
    触摸<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关</b>接线图解_触摸<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>原理图</b>_触摸<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>开关电路</b>
    三极管组成的开关电路原理图_四款开关电路图
    本文首先介绍了开关概念与功能和用途,其次介绍了四款开关电路图,最后介绍了三极管组成的开关电路
    发表于 05-15 10:30 4.2w次阅读
    三极管组成的<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>_四款<b class='flag-5'>光</b>控<b class='flag-5'>开关电路图</b>
    触摸延时开关电路图
    触摸延时开关电路图
    发表于 02-09 13:44 59次下载
    延时开关电路的结构是什么
    延时开关电路是一种利用光信号来控制电路的通断和延时功能的电子设备,广泛应用于自动照明、安全监控、智能家居等领域。这种
    的头像 发表于 09-20 10:32 482次阅读
    延时开关电路由哪些组成
    延时开关电路是一种利用光信号来控制电路通断的电子设备,广泛应用于照明、安防、自动化控制等领域。这种开关电路能够根据环境光线的变化自动开启
    的头像 发表于 09-20 10:33 402次阅读
