海水淡化中常用流量仪表有电磁流量计、孔板流量计、超声波流量计、涡街流量计、浮子流量计等,每种流量计都有自己的局限性,适用于不同的场合。
电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。电磁流量计的精度一般不大于±0.5%;防护等级从IP65~IP68不等;可220VAC供电,也可24VDC供电,电气接口常用M20×1.5螺纹和1/2〞NPT、G1/2等;瞬时流量可通过4mA~20mA模拟量输出,累计流量可通过通讯的方式输出。为满足各种环境要求,采用铝制或不锈钢表头;电磁流量计的内衬材质需根据介质的腐蚀强度、蕴含杂质等的情况,从防腐和耐磨的角度选取,常规有丁腈橡胶、PTFE、聚全氟乙丙烯、聚氨酯橡胶、聚氟合乙烯、陶瓷材质等。
电磁流量计的另一重要参数是电极材质,常规有316L、哈C合金、钛合金、钽、铂等。在海水淡化中,常用316L和哈C合金电极;电磁流量计又分为一体式和分体式两种,分体式更便于运行检修,但在电磁干扰较强的环境中容易受到干扰。电磁流量计有局限性,当液体的电导率小于20μS/cm时,电磁流量计无法准确测量。为保险起见,一般二级反渗透产水之后的流程均不采用电磁流量计。
孔板流量计工作原理是当液体充满管道并通过节流装置的时候,会在节流件附近产生局部的收缩,增加流速,从而在上游与下游分别产生不同的压力,形成静压差。根据流动连续性原理以及伯努利方程,孔板流量计就能够计算出差压与流量的关系,从而得出流量的数值。孔板流量计是由节流装置和差压变送器共同组成的,差压变送器的量程需根据孔板计算书确定。
节流装置根据每家的结构不同、取样方式不同,常分为环室取压、角接单独钻孔取压、法兰取压、径距取压和其他方式取压,需要考虑现场安装是否需要焊接、孔板尺寸长度、前后直管段安装要求等,综合考虑采取哪种孔板。孔板流量计需要取样出来,就要求测量介质不能有颗粒状杂质,一般应用于通过膜工艺处理后的工况,再加上海水腐蚀性较强,需考虑采用哈C合金以上的材质,造价成本高,所以在海水介质中一般不采用孔板流量计。
超声波流量计可采用外夹式,不接触介质,可用于腐蚀性较强的介质,但其测量原理是通过声波在不同介质中传输速度不同进行测量的,要求管道材质必须是单一材质,对于有内衬的管道,不适合用超声波液位计进行测量。
涡街流量计一般用于气体或除盐水的测量;浮子流量计一般用于就地显示流量,由于精度较差,通常情况下不参与控制联锁。
流量仪表
1文章
46浏览量
10538
多普勒流量仪有哪些作用
多普勒流量仪有哪些特点
便携式流速流量仪的优势解析
流量计科普篇丨什么是涡街流量计?
超声波流量计工作原理 超声波流量计选型指南
选型无忧:大口径超声波流量计选型攻略
管道式电磁流量计连接技术:从法兰到卫生型
平衡流量计与孔板流量计有哪些区别?
多普勒流量仪有哪些功能
