01
输入输出范围
轨到轨运放,想必大家都不陌生。
Power rail
什么是供电电源轨?
运放供电电压,决定运放处理信号的范围。
轨到轨指的是,运放输入输出范围,可以摆到电源轨。
如下图所示:
为什么会有非轨到轨特性?
输入:差分基本放大电路,MOS/BJT在输入电压(共模)较大时,进入非线性区,导致非轨到轨现象产生。
输出:甲乙类功率放大电路,BJT的饱和电压、二极管的Forward压降,导致此现象产生。
非轨到轨特性对电源设计的影响?
在下最早接触电力电子设计时,碰到过这种情况。选用某非轨到轨运放,输入正弦波,输出突然被削顶。
而后突然惊觉。竟选用非轨到轨运放。难怪如此。说起来抽象,直接上图:
结论1:
结论:在现今CMOS电平横行年代,轨到轨特性尤为重要!
02
频率特性(速度)
1
带宽增益积
GBW: Gain bandwidth product
什么是GBW?
运放开环带宽为1时的频率,亦称为单位增益带宽。
啰嗦一句,这里工程师,经常把GBW误称为带宽。真实的两个概念,运放一般给出带宽增益积的指标。
GBW对电源采样电路有哪些影响?
仍以差分放大电路为例。不考虑误差时,增益为R2/R1,某次应用中,你突然发现,放大100kHz信号,为何增益小于R2/R1?
这时你要问自己,设计电路时,考虑GBW了吗?
以某运放为例:
GBW=1MHz,AOL=100kHz=20dB(10倍)。
以闭环系统思路分析:
你的期望是: 100kHz信号能完整放大10倍(理论上R2/R1=10)
实际情况是: 增益G=5,因为开环增益不够的缘故。
结论2
GBW越大,一般某频率处,开环增益越大,理论增益和实际增益差距越小。
2
压摆率
SR: Slew rate
什么是SR?
运放输出电压的转换速率。
通常单位为V/us
SR怎样考量?
如果,某信号需要快速保护,摆率会影响这个信号的延迟。
结论3
快速运放摆率大,适合做快速保护。
03
精度
1
输入失调电压Vos
Offset voltage
什么是输入失调电压Vos?
简单解释:为了使输出电压为零,在输入端施加的差分电压。
为什么会有输入失调电压Vos?
运放输入级,BJT/CMOS组成的差分放大电路,理论上完全对称。
然而,受工艺所限,不匹配的输入级,导致了输入失调电压。
Vos对电源的影响?
以差分放大电路为例:
理论增益为:
考虑失调电压后增益为:
多大影响,一算便知~
结论4
输入失调电压会影响精密度,对于精确度较高的应用,选取失调电压小的运放。
2
输入偏置电流
Bias current
什么是输入偏置电流Ibias?
运放输入端P/N输入电流之和。
为什么存在输入偏置电流Ibias?
运放输入是差分放大电路,那想让它工作,得给人静态工作点吧。
输入偏置电流,便由输入级直流工作点引入。
Ibias对电源采样调理电路的影响?
仍以差分放大电路分析:
考虑偏置电流,放大倍数为:
因此,理论上,只要电阻参数完全相等,输入偏置电流对差分放大电路,没有任何影响。
但其他运放典型应用呢?以反相比例放大电路(R*=0)为例:
考虑偏置电流,放大倍数为:
结论5
输入偏置电流可以通过差分、添加补偿电阻去除。
04
抗扰度
1
共模抑制比
CMRR: Common mode rejection ratio
什么是共模抑制比CMRR?
差分信号放大倍数/共模信号放大倍数
也许一般人不重视这个参数,但是,当你的调理电路,被开关噪声,干扰的一塌糊涂,你就懂这个痛了。
结论6
越大的CMRR,对抑制开关噪声(共模干扰),越有效果。
2
电源抑制比
PSRR: Power supply rejection ration
什么是电源抑制比PSRR?
电源信号/对应的输出电压。
也许还有人,也不重视这个参数,但是当你发现,输出叠加辅助电源的开关次信号,你就懂了。
在下当年调电路时,发现运放输出,总是叠加一个很小的纹波,和辅电开关频率一致,我陷入了沉思…
结论7
PSRR越大,辅电对运放输出影响越小。
二极管
147文章
9797浏览量
167927 -
放大电路
104文章
1798浏览量
107028 -
CMOS电平
19浏览量
7252 -
失调电压
123浏览量
13979 -
轨到轨
14浏览量
6634
从零学运放—04 单电源运放的设计
运放设计的十个大坑
11个运放常见指标资料下载
![11<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>常见<b class='flag-5'>指标</b>资料下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
运放-单电源运放和双电源运放
![<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>-单<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>和双<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
