为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?模拟量设备为什么都偏爱用4~20mA传输信号?
随着现代工业技术的发展,控制自动化系统的应用越来越广泛。为了保证系统的高效性和精确性,在自动化控制系统的设计与实施过程中,信号的传输和处理是至关重要的一个环节。在模拟量信号的传输中,4~20mA.DC信号成为了最常见的传输方式。那么为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号呢?这需要我们从多个角度来进行分析和解释。
1. 信号稳定性强
在模拟量信号的传输过程中,信号的稳定性是非常重要的。因为信号越稳定,其传输的精确度和可靠性就越高。4~20mA.DC信号选用了电流作为信号载体,而相比于电压信号,电流信号相对更稳定。这是因为电阻对电流的影响相对较小,而对电压的影响相对较大。在工业生产中,各种不良环境因素(如电磁干扰、噪声等)都会对信号的稳定性造成影响,因此采用电流信号传输可以更好的应对这些因素的影响,从而保证信号的稳定性。
2. 抗干扰能力强
工业现场的设备种类繁多,环境条件也千差万别。在这种多变的环境下,工业设备的信号很容易受到各种干扰,从而导致信号的失真和误差。4~20mA.DC信号选用了电流作为信号载体,电流信号在电缆传输过程中较不易受到外界干扰,相比于电压信号能够更好地抵抗电感耦合、电容耦合等各种形式的干扰,从而有效地保证信号的准确性,并最大程度地减少误码率。
3. 传输距离远
在某些工业现场下,信号需要长距离传输。对于信号传输来说,信号的传输距离越远,信号衰减程度就越大。在工业生产中,如果采用电压信号进行传输,信号的衰减非常快,因此电压信号在长距离传输中运用广泛的会受到限制。而采用4~20mA.DC电流信号传输,在较长距离的传输过程中,由于电流衰减相对较慢,在信号传输距离较远的情况下,信号质量和传输精度不会受到过多的影响。
4. 使用方便
模拟量信号的传输方式会因系统的组成分量而异。相对于电压信号,电流信号更便于使用。因为电流信号通过4~20mA.DC的标准信号传输后,可以直接驱动模拟量输入器件,无需通过额外的转换器件来将电流信号转换成电压信号,从而使系统运用变得更加简单和方便。同时,4~20mA.DC标准信号是一种通用的信号方式,在实际使用过程中可以实现设备之间的互通,确保了设备的兼容性。
总之,4~20mA.DC信号信号在自动控制领域中得到了广泛的应用,其较强的抗干扰能力、稳定性、传输距离远、与各种设备的兼容性等优势都为其在自动化控制系统中占据了主要位置。虽然相比其他传输方式4~20mA信号可能相对更贵,在某些特定场合下也会存在着传输带宽有限等缺点,但其对于控制系统的精度要求较高的自动化生产线的应用而言,仍然是非常合适的选择。
变送器
14文章
1399浏览量
91493 -
电磁干扰
36文章
2350浏览量
105859 -
信号失真
75浏览量
11507
