三极管驱动继电器时,为什么要在继电器线圈两端并联一个二极管呢?这到底有什么作用?
三极管驱动继电器时,为了保护三极管和继电器,往往需要在继电器线圈两端并联一个二极管。这个二极管在电子电路中被称为“保护二极管”,它的主要作用是防止反电动势的产生和继电器线圈内电感的破坏。
在具体的电路中,当三极管关闭时,线圈中的电流突然变为零,由于线圈的自感作用,会产生一个反向的电动势,这个反向电动势的大小和线圈自感系数以及电流变化速度有关。如果反向电动势过大,会使三极管的“集电极-基极”结击穿,造成三极管故障。此时,二极管会起到保护的作用,它能够将反向电动势短路掉,防止其对三极管造成伤害。
而在继电器线圈的电路中,电流是由电容器和电感器组成的交流电源供应的,这种电源在工作时,一般只有正半周来通电,因此其其电流呈现出来的波形不规则,会产生很多的高频电波。同时,由于线圈自感系数较大,同时线圈中的电流也不是瞬间变化的,因此也会产生一个漏感磁通,这些高频电波和漏感磁通对于三极管和电容器来说都是非常有害的。这时二极管还可以作为“反电晶体二极管”嵌入电路中,起到反向放电的作用,即保护集电极-基极结和其他元器件不受到高压的打击,同时也能有效减少高频电波对其他元器件造成的影响。
在实际电路中,二极管的选择需要考虑到几个因素:首先是反向击穿电压需要比继电器工作电压大一些,以保证在反电动势过大时能够起到保护的作用;其次是二极管的响应速度要快,以确保能够及时反向放电,保护其它元器件;最后是要注意二极管的散热问题,尽可能选择大功率的二极管,以避免散热不足造成二极管损坏。
总而言之,二极管的并联使用不仅能保护三极管和继电器,还能对电路稳定性和可靠性起到很好的提升作用,是日常电子电路设计中不可或缺的元器件之一。
三极管
142文章
3599浏览量
121611 -
继电器
132文章
5319浏览量
148521
