多光谱相机:捕捉世界的隐秘之色
虹科光电 2023-10-27 08:06 次阅读
多光谱成像技术是一种用于获取和分析来自不同光谱波段的图像数据的方法。与传统的彩色图像不同,多光谱成像技术能够捕获更广泛光谱范围内的信息,包括可见光以外的波段,如红外光和紫外光。这些不同波段对应于不同的波长范围,而不同的物质和材料在这些波段中反射、吸收或透射光的方式也不同。多光谱相机通过使用多个光学传感器光学滤波器来分离不同波长的光,并同时捕获每个波段的图像,实现捕捉不同波长范围内光谱信息的摄像设备。它不同于普通的RGB相机,后者只能捕捉可见光波段的图像,而多光谱相机可以捕捉更广泛的光谱范围,通常包括可见光、红外线和紫外线波段。这使得多光谱相机能够提供比普通RGB相机更丰富的信息,特别适用于许多应用领域,包括产品分拣、农田检测、食品安全、环境监测等。
2
多光谱相机的发展
Hongke
上个世纪60年代,出现了一种全新的探测技术一一多光谱成像技术。该技术能够在同一时间获得目标位于不同谱段处的空间图像信息,通过光学系统设计的方式能够将成像技术与光谱技术进行结合。早期使用的普通航空胶片相机只能对特定的单一谱段进行成像,而无法携带目标信息。经发展而成的多光谱相机能够进行多光谱、多谱段成像,成像方法主要依靠带通滤光片的滤光作用。通过结合滤光片,能同时接收相同目标处于不同波段所携带的信息,从而实现宽谱段范围内成像。多光谱相机可根据分光方式的不同分为棱镜分光结构、滤光轮结构、滤光片分光式结构。
3
多光谱相机的分类
Hongke
01. 棱镜分光法
棱镜分光多光谱相机通常包括一个输入光学系统,以引导入射光线。这个系统可以包括透镜或其他光学组件,将光线聚焦到棱镜上。棱镜分光器是该相机的核心部件,它用于将入射光线分散成不同波长的光谱。通常,相机会使用一个或多个棱镜,每个棱镜对应一个波段。多个棱镜可以串联在一起,以便一次性分散多个波段的光。通过棱镜将不同波段的光分离,然后分离的光进入不同的相机进行采样,便可以获得多个光谱的图像。
优点:
帧率高:对于高时间分辨率的应用非常重要,如动态过程的监测
全分辨率:可以捕获连续波长范围内的所有波段,非离散
能量无损失:基于折射和色散原理工作,不会减弱光的强度
缺点:
成本高:光学元件和光路调整成本极高
尺寸基于棱镜分光的多光谱相机通常需要大型棱镜和光学元件,使相机体积过大
02. 滤光轮技术
滤光轮相机采用滤光片旋转的方式来获取多通道光谱图像,这些滤光片通常位于传感器或镜头前面。这种滤光片轮通常支持8-12个波段,每个波段对应不同的光谱范围。随后,通过多光谱图像的处理,可以估计每个像素的光谱反射率。滤光轮相机的优势之一是在每个波段上具有全空间分辨率,同时允许根据具体应用的需求进行滤光片的定制和更换。然而,这种相机需要在不同波段间不断切换,成像速度较慢,因此,只适合于拍摄静止的目标。
滤光轮多光谱相机结构示意图
03. 滤光片阵列
基于滤光片阵列的多光谱相机可以一次拍摄获得多光谱图像,而不会增加尺寸或成本。通常可以支持可见光、近红外和短波红外多个通道。它在农业、环境监测、遥感和卫星图像等领域具有广泛的应用。但由于滤光片阵列上的滤光片数目有限,这种相机覆盖的波段有限。
滤光片阵列多光谱相机结构示意图
4
虹科新型Monarch Pro多光谱相机方案
Hongke
虹科提供了一种新型Monarch Pro多光谱相机方案,它是世界上第一个便携式可调多光谱红外相机,用于个人,工业,科学和商业用途,可以让您轻松、廉价、随时随地捕获光谱图像的设备。不再需要昂贵,笨重和敏感的设备或手持式点光谱仪,需要训练有素的操作员,不能捕捉场景背景。Monarch Pro为任何细分市场开辟了广泛的新应用。
可调谐近红外解决方案通过捕获近红外波段的多个光谱图像,为即时检查、检测和分类应用提供了额外的可操作信息层。MonarchPro的相机可以在680nm-940nm的光谱范围内捕获并立即输出多个单波段光谱立方体高分辨率图像。它的可负担性和简单性消除了在许多应用程序和大众市场平台中广泛采用的障碍。
5
Monarch Pro多光谱相机技术
Hongke
人类的视觉是三色视觉,这意味着看到的每种颜色都是由位于我们视网膜上的三种感光细胞产生的信号的产物,这一特征将我们的视觉限制在三维颜色空间中。现在想象一下您有一种设备,例如手机,可以让您将视野扩展到高维色彩空间,并思考这可能揭示的所有隐藏信息。因此,实现这一目标的一种方法是使用多光谱成像。获取物体的一系列窄带图像,然后将其组合成所谓的“光谱立方体”。因此,该立方体保存了物体的大量信息,并允许在每个物体上进行光谱分析,那么问题是,我们如何获得这种窄带图像?
当光穿过几个具有抗反射涂层的表面时,它会在分隔这些表面的间隙中产生共振并干涉,从而导致这种结构的窄带透射光谱。现在,如果我们简单地改变该滤光片中的光学间隙,则该透射光谱会发生偏移。进而传输峰值将转移到红外范围。
传统的基于MEMS的Fabry-Perot滤波器
早在1987年,Melonson采用MEMS设备就实现了这一原理。而目前基于MEMS的Fabry-Perot滤波器受到了限制,它们的可调谐范围非常有限,仅可以缩小初始间隙的三分之一,当超过三分之一时,会产生拉动现象。而多光谱成像需要非常宽的滤光片可调范围,通过简单的解耦光学和MEMS设备可以避免拉动现象。
虹科多光谱相机结构示意图
在该设计中,我们有一个可移动镜子,它有一组外部电极,下图是该可调谐滤光片实物图,它的厚度仅为1.05mm,由三个晶圆组成,在这个概念中,当我们施加驱动电压时,光学间隙不再减少而是增加,并且利用此设计可以实现将间隙扩大到之前的6倍
虹科可调谐多光谱滤光片
这款自下而上兼容手机的多光谱相机在农业检验、自动驾驶工业自动化、面部识别、医学等领域展开了广泛的应用。通过测试,它可以在较宽的温度和压力范围内正常运行,远超出了手机的耐受标准。
6
虹科Monarch Pro功能与应用
Hongke
不同液体的光谱图像测试
酒、可乐、水 光谱图像
如果我们以该图像的红外通道为例,并在三种液体选择三个点,可以在右上图看到该位置的强度响应。从这个响应中,可以明显看到水、可乐和酒具有不同的光谱响应,您可以使用它来区分液体。
Monarch Pro专业分析软件
多光谱图像和假色突出显示光谱功能的差异
虹科Monarch Pro提供分析应用程序,该应用程序将允许您从刚刚拍摄的图像中提取任何底层信息。无论是分选、诊断还是检测,您的具体专业知识和经验很容易集成并注册到系统算法中,通过伪彩色显示突出高光谱图像的细微灰度反射差异。此功能将虹科Monarch Pro转变为强大的实时决策系统。
Monarch Pro多光谱相机农产品检验
农田应用:Monarch Pro可立即诊断土壤、单个植物或整个农田的状况。它可以测量各种农产品(如番茄、苹果、香蕉、谷物等)中的水分含量、氮磷钾含量、镁、铁、钙、糖分、pH值、淀粉、酸度、蛋白质、直链淀粉和支链淀粉等健康、成熟度以及其他数值。
  • 探测
  • 数据
  • 相机
    光谱成像技术:用“光谱眼”看清世界的秘密
    你有没有想过,如果我们的眼睛不仅能看见颜色,还能看清物体内部的成分和状态,那会是一种怎样的体验?高光谱成像技术就是这样一种“超能力”,它让相机不再只是记录图像的工具,而是成为探索世界奥秘的“
    的头像 发表于 02-10 14:01 65次阅读
    中达瑞和带你了解高光谱相机光谱相机的区别以及如何选购
    光谱相机光谱相机都是用于捕捉和分析物体光谱信息
    的头像 发表于 02-07 17:01 113次阅读
    光谱相机:农业监测革命新利器!
    更为精确的数据支持。中达瑞和作为专业的光谱成像相机厂商,从表型研究、种子分选、土壤分析、作物监测、病虫害防控再到农产品分选,我们的应用案例正逐步深入农业的各个环节。 在土壤分析方面,中达瑞和高光谱
    的头像 发表于 01-20 09:28 171次阅读
    光谱传感:解锁色彩与物质世界的秘密钥匙
    在科技日新月异的今天,人类对于世界的探索从未停歇。而光谱传感技术,正是一把引领我们深入物质与色彩奥秘的神奇钥匙。它不仅能够捕捉人眼无法辨识的微妙色彩变化,还能揭示物质的本质属性,为科研、工业、医疗
    的头像 发表于 01-03 08:42 160次阅读
    光谱火焰检测摄像头
    ,成为现代火灾监测领域的一项重要技术。光谱火焰检测摄像头通过捕捉不同波段的光谱信息来识别火焰。与传统摄像头仅能获取可见光信息不同,
    的头像 发表于 12-11 10:50 263次阅读
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>光谱</b>火焰检测摄像头
    什么是光谱传感技术
    在科技日新月异的今天,光谱传感技术正以其独特的方式,为多个领域带来前所未有的变革。这项技术通过捕捉和解析物体在不同光谱波段上的反射或发射信息,为我们揭示了肉眼无法触及的自然界奥秘。本
    的头像 发表于 12-10 01:06 664次阅读
    什么是<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>光谱</b>传感技术
    带你走进高光谱工业相机
    光谱工业相机能够同时获取目标物的空间信息和光谱信息,在质量控制、产品质量、材料分析、环境监测、食品安全等应用广泛。
    的头像 发表于 11-22 17:04 378次阅读
    带你走进高<b class='flag-5'>光谱</b>工业<b class='flag-5'>相机</b>
    利用喷墨打印技术制造紧凑型光谱光场相机
    研究人员利用喷墨打印技术制造出了一种紧凑型光谱光场相机。这种相机可以放在手掌中,可用于自动驾驶、回收材料分类和遥感等多种应用。 三维光谱
    的头像 发表于 11-09 09:26 311次阅读
    利用喷墨打印技术制造紧凑型<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>光谱</b>光场<b class='flag-5'>相机</b>
    动态捕捉:高光谱相机用于移动产线上的食品检测
    光谱成像技术能够为食品安全助力。以友思特BlackIndustry SWIR 1.7 Max 为代表的高光谱相机,完美解决了移动产线检测的应用难点。
    的头像 发表于 11-08 15:51 350次阅读
    动态<b class='flag-5'>捕捉</b>:高<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>相机</b>用于移动产线上的食品检测
    光谱光谱与高光谱的区别
    在现代科学技术领域中,光谱分析技术发挥着至关重要的作用。其中,光谱光谱和高光谱是常见的概念,但很多人对它们之间的区别并不十分清楚。本文将
    的头像 发表于 10-11 18:02 1476次阅读
    <b class='flag-5'>光谱</b>、<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>光谱</b>与高<b class='flag-5'>光谱</b>的区别
    什么是高光谱相机?高光谱相机有什么用?
    一、什么是高光谱相机? 高光谱相机是一种能够同时获取目标物体在多个窄波段光谱信息的成像设备。与传统的彩色
    的头像 发表于 09-06 15:39 668次阅读
    什么是高<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>相机</b>?高<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>相机</b>有什么用?
    友思特新品 光谱与高光谱相机:基于随心而定的可调谐滤光片技术
    光谱成像拓展了人类的视野,让我们能看到可见光之外的东西。友思特高光谱相机光谱相机基于可调谐
    的头像 发表于 08-09 17:36 518次阅读
    友思特新品 <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>光谱</b>与高<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>相机</b>:基于随心而定的可调谐滤光片技术
    光谱明火自动识别摄像机
    自动识别火焰,为火灾的及时控制和扑救提供了强有力的支持。光谱明火自动识别摄像机是一种能够同时捕捉可见光等多个波段信息的高级摄像技术。它利用光谱
    的头像 发表于 07-27 15:24 448次阅读
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>光谱</b>明火自动识别摄像机
    光谱火焰智能监测摄像机
    当谈到光谱火焰智能监测摄像机时,我们进入了火灾监测和安全预警领域的新时代。这些先进的摄像机利用光谱技术,不仅能够实时监测火焰的存在和扩展,还能够识别不同类型的火焰,从而提高火灾检测
    的头像 发表于 07-25 10:21 423次阅读
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>光谱</b>火焰智能监测摄像机
    光谱成像仪原理 光谱成像仪能测什么
    光谱成像仪是一种可以同时获取频段光谱信息的成像设备,它不同于普通的彩色相机或单光束传感器,能够提供更为丰富的
    的头像 发表于 02-20 11:27 2488次阅读
