伺服控制、步进控制的知识要点
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-10-27 08:07 次阅读
伺服控制
1、交流伺服电机工作原理
伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
2、伺服系统的组成及分类
组成:
伺服系统是以位置和角度为控制量的控制系统的总称,与位置和角度相关联的速度、角速度、加速度、力等为控制量的系统也包含在伺服系统内。
分类:
(1)按控制结构分类分为:开环式、闭环式。
(2) 按驱动部件分类分为:
a. 步进电动机伺服系统。
b. 直流电动机伺服系统。
c. 交流电动机伺服系统。
3、伺服马达(交流)的特点
(1) 定位精度高,普通伺服马达可达到0.036度
(2) 回应时间快。
(3) 控制方便灵活,控制系统易于实现。
(4)型号较多,可根据不同的应用环境选择不同的类型。
(5)提供全闭环控制,可适时监控运行状况,进行适当的调整变换。
4、伺服系统结构
5、伺服控制的选型步骤
(1)确定机械规格,负载、刚性等参数
(2)确认动作参数,移动速度、行程、加减速时间、周期、精度等。
(3)选择马达惯量,负载惯量、马达轴心转换惯量、转子惯量。
(4)选择马达回转速度。
(5)选择马达额定扭矩。负载扭矩、加减速扭矩、瞬间最大扭矩、实效扭矩。
(6)选择马达机械位置解析度。
(7) 根据以上选择马达型号。
6、伺服控制的应用
步进控制
1步进电机的工作原理
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。步进电机可以作为一种控制用的特种电机,利用其没有积累误差(精度为100%)的特点,广泛应用于各种开环控制。
2、步进电机的分类
现在比较常用的步进电机包括反应式步进电机(VR)、永磁式步进电机(PM)、混合式步进电机(HB)和单相式步进电机等。
(1)永磁式步进电机一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度;
(2)反应式步进电机一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。反应式步进电机的转子磁路由软磁材料制成,定子上有多相励磁绕组,利用磁导的变化产生转矩。
(3)混合式步进电机是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为 0.72度。这种步进电机的应用最为广泛。
3、步进电机系统
(1)步进电机的静态指标术语
a. 相数:产生不同对极N、S磁场的激磁线圈对数。常用m表示。
b.拍数:完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态用n表示,或指电机转过一 个齿距角所需脉冲数 。
c. 步距角:对应一个脉冲信号,电机转子转过的角位移用θ表示。
d. 定位转矩:电机在不通电状态下,电机转子自身的锁定力矩(由磁场齿形的谐波以 及机械误差造成的)。
e. 静转矩:电机在额定静态电作用下,电机不作旋转运动时,电机转轴的锁定力矩。
(2)步进电机动态指标及术语
a. 步距角精度:步进电机每转过一个步距角的实际值与理论值的误差。
b. 失步:电机运转时运转的步数,不等于理论上的步数。称之为失步。
c. 失调角:转子齿轴线偏移定子齿轴线的角度 。
d. 最大空载起动频率:电机在某种驱动形式、电压及额定电流下,在不加负载的情况下,能够直接起动的最大频率。
e. 最大空载的运行频率:电机在某种驱动形式,电压及额定电流下,电机不带负载的最高转速频率。
f. 运行矩频特性:电机在某种测试条件下测得运行中输出力矩与频率关系的曲线称为运行矩频特性 。
4、步进电机选型
(1)步距角的选择:电机的步距角取决于负载精度的要求 。
(2) 静力矩的选择:静力矩选择的依据是电机工作的负载 ,一般情况下,静力矩应为摩擦负载的2-3倍内最好 。
(3)电流的选择:由于电流参数不同,其运行特性差别很大,可依据矩频特性曲线图,判断电机的电流。
5、步进电机的一些特点
(1)一般步进电机的精度为步进角的3-5%,且不累积。
(2)步进电机外表允许的最高温度一般在摄氏130度以上 。
(3) 步进电机的力矩会随转速的升高而下降。
(4)步进电机低速时可以正常运转,但若高于 一定速度就无法启动,并伴有啸叫声。
(5)步进电机应用于低速场合---每分钟转速不超过1000转。
6、两种电机之性能比较
(1)控制精度不同五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证 ,对于带标准2500线编码器的电机而言,其脉冲当量为360°/10000=0.036°,伺服电机精度要比步进马达高。
(2)低频特性不同步进电机在低速时易出现低频振动现象。交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。
(3)过载能力不同步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力 。
(4)运行性能不同步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。
(5)速度响应性能不同步进电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200~400毫秒。交流伺服系统的加速性能较好,以松下MSMA 400W交流伺服电机为例,从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合
(6) 矩频特性不同步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,交流伺服电机为恒力矩输出。
综上所述,交流伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。但在一些要求不高的场合也经常用步进电机来做执行电动机。所以,在控制系统的设计过程中要综合考虑控制要求、成本等多方面的因素,选用适当的控制电机。
  • 电机
  • 伺服控制
  • 步进控制
    伺服系统与步进电机的区别 如何选择合适的伺服系统
    在自动化和精密控制领域,电机的选择至关重要。伺服系统和步进电机是两种常见的电机类型,它们各自具有独特的优势和局限性。 伺服系统与步进电机的基
    的头像 发表于 12-10 10:13 493次阅读
    伺服驱动器与步进电机的比较
    在现代工业自动化和精密控制领域,电机控制系统的选择至关重要。伺服驱动器和步进电机是两种常见的电机控制解决方案,它们各自具有独特的优势和局限性
    的头像 发表于 11-04 15:02 588次阅读
    步进电机如何自适应控制步进电机如何细分驱动控制
    步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的电机,广泛应用于各种自动化控制系统中。为了提高步进电机的性能,自适应控制和细分驱动控制是两种
    的头像 发表于 10-23 10:04 872次阅读
    伺服电机原理及控制应用
    伺服电机(Servo Motor)是一种高精度、高性能的电动机系统,广泛应用于需要精确控制位置、速度和加速度的场合。 一、伺服电机的工作原理 伺服电机是指在
    的头像 发表于 10-22 16:58 1438次阅读
    伺服电机与步进电机的性能比较区别有哪些?
    在现代工业自动化和精密控制领域,电机的选择对于系统的性能至关重要。伺服电机和步进电机是两种常用的电机类型,它们各自具有独特的优势和局限性。 1. 工作原理 伺服电机和
    的头像 发表于 10-22 11:07 776次阅读
    步进电机的伺服控制方法有哪些
    步进电机的伺服控制方法主要包括以下几种: 1. 位置模式 定义 :在位置模式下,步进伺服电机根据输入的位置指令,通过闭环
    的头像 发表于 09-04 09:48 750次阅读
    步进电机伺服控制系统的作用
    步进电机伺服控制系统是一种精密的电机控制系统,它通过精确控制电机的步进角度来实现对机械运动的精确
    的头像 发表于 09-04 09:46 840次阅读
    伺服控制系统的分类方式和常见伺服控制系统介绍
    伺服控制系统是一种能对试验装置的机械运动按预定要求进行自动控制的操作系统。伺服系统的分类方法很多,常见的分类方法有以下三种:1、按被控量参数特性分类。2、按驱动元件的类型分类:
    的头像 发表于 08-26 17:46 951次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>控制</b>系统的分类方式和常见<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>控制</b>系统介绍
    伺服电机与步进电机|两种电机的关键区别
          在自动化控制的世界中,伺服电机和步进电机是实现精准动力传输的两个关键角色。虽然它们的终极目标相同,即精确控制机械运动,但它们的工作原理和最佳应用场景却有所不同。本文将带你了
    的头像 发表于 06-17 16:21 1078次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>电机与<b class='flag-5'>步进</b>电机|两种电机的关键区别
    伺服系统与步进系统的区别
    在工业自动化和精密控制领域,伺服系统和步进系统都是常见的控制系统,它们各自具有独特的工作原理和应用场景。本文旨在深入探讨伺服系统与
    的头像 发表于 06-13 17:17 1436次阅读
    步进控制要点多,你可知晓?
    。通过控制脉冲的个数来控制角位移,从而达到精确定位的目的;同时通过控制脉冲频率可以控制电机的转速和加速度,从而达到调速的目的。步进电机可以作
    的头像 发表于 06-13 09:00 332次阅读
    运动控制伺服电机如何控制
    运动控制伺服电机控制是现代工业自动化领域中一项重要的技术,它涉及到运动控制卡、伺服电机、控制
    的头像 发表于 06-12 14:13 1084次阅读
    液压伺服控制系统的控制要求
    液压伺服控制系统是一种利用液压传动和伺服控制技术实现精确控制的系统。它广泛应用于工业、航空、船舶、冶金等领域。本文将详细介绍液压
    的头像 发表于 06-05 15:59 1029次阅读
    步进伺服电机出现失步现象的有哪些原因?
    ,它可以通过控制电流脉冲的数量和频率来精确控制电机的旋转角度和速度。 那么,步进伺服电机出现失步现象的原因有哪些呢? 1、电源问题:电源不稳定或者电压波动过大,
    的头像 发表于 03-19 08:44 950次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>伺服</b>电机出现失步现象的有哪些原因?
    步进伺服电机和伺服电机区别
    首先,从控制精度来看,步进电机的精度主要依赖于其步距角,步距角越小,精度越高。   而伺服电机的控制精度则由电机轴后端的旋转编码器保证,编码器的刻度越多,精度就越高。
    的头像 发表于 03-15 11:18 792次阅读
