绘制原理图封装库的时候,一般放置的管脚颜色都是蓝色的,其实可以通过修改管脚颜色来分辨信号的重要性,这种在日常设计中经常遇到,我们可以根据下面步骤进行设置:
第一步:在创建元件界面,执行菜单命令设置-显示颜色,如图1所示
图1 显示颜色选项示意图
第二步:在弹出的显示颜色窗口,选定所需要使用的颜色单击管脚封装后面的颜色方框即可,如图2所示。
审核编辑:刘清
举报投诉
封装
127文章
8128浏览量
143808 -
PADS
81文章
808浏览量
108172
原文标题:【原创分享】PADS Logic创建元件时如何更改放置管脚的颜色
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
multisim创建元件问题
hi 各位大神近期我在用multisim自己创建元件,用的spice模型是直接从ADI官网上下的,根据创建步骤,在第7步符号管脚和模型节点映射,发现spice模型中的模型节点和软件上有的符号管
发表于 05-19 11:38
orCAD创建元件库与元件(于博士信号完整性)
2.创建工程,创建元件库与元件(1)选择File/New/ProjectName中填写工程名称,Location表示存储路径点击OK,出现如下界面左侧为工程管理器,.dsn是数据库文件,包括
发表于 03-03 15:30
PADS Logic软件操作
是根据产品原理图的大小对PADS LOGIC有效设计区域进行设置3) 设置显示栅格和设计栅格:设置PADS的显示栅格和设计栅格。4) 放置元器件:根据硬件工程师提供的产品原理图,把
发表于 01-08 10:39
【Altium小课专题 第027篇】 创建元件时如何更改放置管脚的颜色
`绘制原理图封装库的时候,一般放置的管脚颜色都是黑色的,其实可以通过修改管脚颜色来分辨信号的重要性,这种在日常设计中经常遇到,我们可以根据下
发表于 04-23 10:29
PADS设计之如何导入元件库新建元件
对于普通的原理图,位置的摆放是比较随意的,并且也没有一些特殊的或者元件库里面没有的元件,相对来说绘制会比较简单。但是如果碰上复杂一点的电路,要绘制起来就会比较麻烦,需要一些新的PADS
发表于 04-13 14:47
