高性能千兆隔离器重磅发布!川土微电子充分发挥公司在射频与隔离器领域的深厚积累与技术优势,推出高性能1000M数字隔离器:CA-IS303xT 1.1Gbps、双通道隔离LVDS。
01产品概述
CA-IS303xT是隔离低电压差分信号(LVDS)缓冲器,最大工作速率可达1.1Gbps。符合TIA/EIA-644-A LVDS协议,并提供多通道配置。LVDS缓冲器包含了故障保护机制,保证在接收端开路、短路、空闲时,输出为逻辑高。
CA-IS303xT提供两种供电方式。VIN可以外接3.3V,器件内部集成的LDO可以将该3.3V转换成2.5V 。或者VIN外接2.5V,则需要将VDD同时接到VIN。两种方式下VDD电压都为2.5V,给器件内部LVDS和数字隔离器电路供电。该产品可提供20脚宽体SOIC封装,支持3750VRMS隔离耐压。
02产品特性
•符合EN55032 Class B辐射标准的1.1Gbps 的双通道隔离LVDS缓冲器
• 高达3750VRMS隔离耐压
•2.5V/3.3V供电电压
•高共模瞬态抗扰度:大于25 kV/μs
• 故障保护:接收端开路、短路、空闲状态下,输出为高
•典型情况下3.5ns传输延迟
• 可在1.1Gbps信号速率下保证低信号抖动
- 典型情况随机抖动4ps(RMS)
- 典型情况1.1Gbps下总抖动(峰峰值)106ps
• 电源纹波及毛刺抑制:-80dBc
•LVDS端口ESD(IEC61000-4-2):±7000V
•宽体20脚SOIC封装
•温度范围:–40°C 至125°C
03典型应用
•通信设备
• 视频数据隔离传输
• 工业高速模拟前端模块
• 工业高速串行信号链通信模块
04应用图
隔离模拟前端应用示例(用CA-IS3030T隔离ADC)
隔离模拟前端应用示例(用CA-IS3031T隔离ADC)
05典型测试波形
信号传输延时
信号传输眼图
审核编辑:汤梓红
adc
100文章
7950浏览量
557041 -
数字隔离器
17文章
919浏览量
79031 -
川土微电子
1文章
134浏览量
6028
原文标题:【新品发布】高性能千兆隔离器——川土微电子CA-IS303xT 1.1Gbps、双通道隔离LVDS
文章出处:【微信号:川土微电子chipanalog,微信公众号:川土微电子chipanalog】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ISO7840x:高性能四通道数字隔离器的全解析
ISO774xT-Q1:高性能四通道数字隔离器的技术剖析与应用指南
探索ISO774xT-Q1:高性能四通道数字隔离器的卓越之选
探索 ISOFACE™ 双通道数字隔离器:高性能与可靠性的完美结合
川土微电子推出CA-HP6238M高速低失真全差分放大器
川土微电子推出高性能1000M数字隔离器CA-IS303xT
