防雷接地是指为了保护建筑物、设备和人员免受雷电危害而采取的将雷电电流导入地面的措施。
地凯科技防雷接地的测试方案一般包括以下几个方面:
测试目的:明确测试的对象、范围、要求和依据。
测试内容:根据不同类型的防雷接地装置,确定需要检测的项目和参数,如接闪器、引下线、接地体、接地电阻、等电位连接、电涌保护器等。
测试方法:选择合适的测试仪器和测试方式,如两线法、三线法、四线法、单钳法、双钳法等。
测试步骤:按照测试方法的要求,进行现场测试和数据记录,注意安全和准确。
测试结果:对测试数据进行分析和评价,判断是否符合规范要求,提出改进意见和建议。
防雷接地,防雷检测,防雷工程
防雷接地,防雷检测,防雷工程
防雷接地,防雷检测,防雷工程
防雷接地如何测试,主要取决于被测对象的类型和特点。地凯科技,有以下几种常用的测试方法:
两线法:适用于已知接地良好的地方,如PEN等,测量结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。适用于楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。
三线法:适用于需要打两个辅助地桩的地方,一个是电流探棒,一个是电位探棒。测量结果包括测量电缆本身的电阻。适用于地基接地,建筑工地接地和防雷接地。
四线法:适用于低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。
单钳法:适用于多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。适用于多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。
双钳法:适用于多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。
防雷接地测试的国标主要有以下几个:
GB/T 21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》:规定了建筑物防雷装置检测的内容、方法、周期、报告等要求。
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》:规定了建筑物防雷装置设计的原则、分类、要求、计算等内容。
GB/T 32512-2016《光伏发电站防雷技术要求》:规定了光伏发电站直击雷、感应雷和静电放电等各类雷击危害及其防护措施。
GB 50797-2012《光伏发电站设计规范》:规定了光伏发电站的总体设计、系统设计、设备选型、安装施工、运行维护等内容。
GB 50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》:规定了建筑物防雷工程施工的技术要求、质量控制、验收标准等内容。
防雷接地
2文章
105浏览量
11044
