单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的类型,它们在核心直径、传输距离、光源、带宽和价格等方面存在明显的差异。
核心直径:单模光纤的核心直径一般为9μm,而多模光纤的核心直径为50/62.5μm。
传输距离:单模光纤由于纤芯窄,它只能在1310nm、1550nm以及WDM波长上传输一种模式的光,因此具有较小的色散和较高的带宽,适用于长距离传输。而多模光纤的纤芯较宽,能在给定的工作波长上传输多种模式的光,但由于传输的模式多达数百个,各个模式的传输常数和群速率不同,导致多模光纤的带宽窄、色散大,损耗也大,适用于短距离传输。
光源:单模光纤一般采用激光光源,而多模光纤一般采用LED光源。
带宽:由于单模光纤的纤芯直径较小,它具有较高的带宽。
价格:多模光纤的价格高于单模光纤,因为多模光纤支持多个光模式。
总的来说,单模光纤和多模光纤的主要区别在于核心直径、传输距离、光源、带宽和价格等方面。在选择使用时,需要根据具体的应用场景和需求进行选择。
举报投诉
单模光纤
1文章
192浏览量
12787 -
多模光纤
1文章
200浏览量
12539
热点推荐
单模与多模光纤选型指南
一、核心区别 传输模式 单模光纤:纤芯直径8-10μm,仅允许单一光模式(基模)传输,无模态色散,信号衰减小,支持超长距离(数十公里至数百公里)和超高带宽(100Gbps以上)。
单模光纤和多模光纤的传输距离是多少
原理:单模光纤的纤芯直径极细(约9-10μm),仅允许单一模式的光传输,极大降低了模间色散,同时通过优化折射率分布设计,在1310nm波长处实现总色散为零,损耗低至0.36dB/km,成为长距离通信的理想选择。
单模光缆与多模光缆的区别?
/s或1 G/s的数据速率,传输距离都可以达到至少5公里。 单模光纤:中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光纤。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材
多模光纤和单模光纤用的插芯通用吗
多模光纤和单模光纤的插芯通常不通用,尽管它们在外观和基本结构上可能相似,但在尺寸精度、应用场景和兼容性方面存在关键差异。以下是具体分析: 一
光纤单模和多模的区别图片
