逻辑综合概述和工艺库详解
rfdqdzdg 来源: 数字ICer 2023-10-27 10:13 次阅读
本节主要介绍:
逻辑综合概述
计算延时模型
综合目标
综合流程
综合基本命令
工艺库及其综合库
逻辑综合概述
DC工作流程主要分为四步:
synthesis = translation + Constrain + logic optimization + gate mapping
Translation :翻译功能,主要把RTL级的代码,首先通过转换器GTECH将代码转换成统一用门级描述的电路(Generic Boolean Gates)或者没有映射的ddc格式;
Constrain :加载约束,设置时钟频率,输入延迟,输出延迟,负载,工作电压等
Logic optimization :逻辑优化, 用统一的门级描述电路对面积和时序进行优化。
Gate mapping :门级映射,dc用工艺库厂商的工艺库把电路给映射成基本单元,工艺库包括不同触发器、逻辑门等标准单元,不同类型的标准单元驱动能力和延迟均不同;在约束文件的作用下,DC编译出的网表可以符合特定场景下的功能要求,最终得到一个.ddc文件;
.ddc文件包含许多丰富信息,如映射的门电路信息与网表、寄生参数、.v的网表、SDF标准延时信息、SDC约束、工作条件等信息。
吐出的网表文件,SDF延迟文件,并将其反标,可以用于做后仿。
计算延时模型
线负载延迟模型:根据连线挂载的负载数量进行计算;
拓扑结构模型:通过物理约束(phy)和物理库(lib),给dc工具提供大概布局,得出延迟,比较精确;
一般流程是,dc先综合一版,用dc吐出的第一版信息,给后端做一版初步布局,利用ICC工具吐出的物理约束(包括某些器件的大概位置),DC启动拓扑结构模式,利用布局信息再进行综合,这样计算得到的延迟信息比较准确。
综合目标
面积越小,速度越快;
通常在面积和延时之间折中,如果时序和面积不能同时实现,时序拥有更高的优先级。
综合流程
综合时,首先DC的HDL compiler把HDL代码转化成DC自带的GTECH格式,然后DC的library compiler 根据标准设计约束(SDC)文件、IP-DW库、工艺库、图形库、(使用拓扑模式时,加入的ICC生成DEF模式,加载物理布局信息)进行时序优化、数据通路优化、功耗优化(DC的power compiler进行)、测试的综合优化(DC的DFT compiler),最后得到优化后的网表。
综合基本命令
工艺库
工艺库目录:/opt/Foundary_Library/SMIC_180/smic_180/SM00LB501-FE-00000-r0p0-00rel0/aci/sc-m/synopsys
其中:以ss_1v62_125c.lib,ss_1v62_125c.db为例:
.db文件是给DC读取,对应的.lib文件是供人参考;
Library Compiler工具可将.lib文件转换为.db文件;
ff最快工艺工艺角,ss最差工艺角,tt典型工艺角(fast、、slow、typical工作模式)
1v62电压1.62V,125c温度125摄氏度。
电压越低速度越慢,温度越高速度越慢。
打开ss_1v62_125c.lib文件:
版本信息和日期:
/*documentationattributes*/
revision:1.0;
date:"ThuOct2716082005";
comment:"Copyright(c)2005ArtisanComponents,Inc.AllRightsReserved.";
单位信息:时间、电流、电压、电阻、漏电功耗和负载电容单位信息
/*unitattributes*/
time_unit:"1ns";
voltage_unit:"1V";
current_unit:"1mA";
pulling_resistance_unit:"1kohm";
leakage_power_unit:"1pW";
capacitive_load_unit(1.0,pf);
工作环境:温度、电压
/*operationconditions*/
nom_process:1;
nom_temperature:125;
nom_voltage:1.62;
operating_conditions(ss_1v62_125c){
process:1;
temperature:125;
voltage:1.62;
tree_type:balanced_tree
default_operating_conditions:ss_1v62_125c;
缩放因子:当温度变化时,根据缩放因子做出调整
/*thresholddefinitions*/
slew_lower_threshold_pct_fall:30.0;
slew_upper_threshold_pct_fall:70.0;
slew_lower_threshold_pct_rise:30.0;
slew_upper_threshold_pct_rise:70.0;
input_threshold_pct_fall:50.0;
input_threshold_pct_rise:50.0;
output_threshold_pct_fall:50.0;
output_threshold_pct_rise:50.0;
slew_derate_from_library:0.5;
默认属性:工艺库的最大电容、最大扇出、输入输出电容、漏电功耗等信息
/*defaultattributes*/
default_leakage_power_density:0.0;
default_cell_leakage_power:0.0;
default_fanout_load:1.0;
default_output_pin_cap:0.0;
default_inout_pin_cap:0.0035;
default_input_pin_cap:0.0035;
default_max_transition:4.5;
查找表:计算延迟
/*templates*/
lu_table_template(delay_template_7x1){
variable_1:input_net_transition;
index_1("1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006");
power_lut_template(energy_template_7x1){
variable_1:input_transition_time;
工作电压: GENERAL、CMOS、TTL
/*padattributes*/
output_voltage(GENERAL){
vol:0.4;
voh:VDD-0.4;
vomin:-0.5;
vomax:VDD+0.5;
input_voltage(CMOS){
vil:0.3*VDD;
vih:0.7*VDD;
vimin:-0.5;
vimax:VDD+0.5;
input_voltage(TTL){
vil:0.8;
vih:2;
vimin:-0.5;
vimax:VDD+0.5;
线负载模型:单位电阻,单位电容,斜率,面积,扇出
/*wire-loads*/
wire_load("smic18_wl20"){
resistance:8.5e-8;
capacitance:1.5e-4;
area:0.7;
slope:133.334;
fanout_length(1,133.334);
基本单元:加法器
cell(ADDFHX1M){
cell_footprint:addfh;
area:59.270400;
pin(A){
direction:input;
capacitance:0.006299;
pin(B){
direction:input;
capacitance:0.012002;
pin(CI){
direction:input;
capacitance:0.004209;
pin(S){
direction:output;
capacitance:0.0
综合库
synthetic_library一般为synopsys的库:DesignWare library 和标准单元库;DesignWare library 为synopsys的IP库:
当使用到synopsys公司的IP核时,则需要定义此综合库;
目录:/opt/Synopsys/Synplify2015/libraries/syn:
审核编辑:汤梓红
  • 转换器
  • DC
    DC
  • 触发器
  • 命令
原文标题:综合概述及工艺库
文章出处:【微信号:数字芯片设计工程师,微信公众号:数字芯片设计工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    射极耦合逻辑(ECL)基础知识详解
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 21:49 编辑 射极耦合逻辑(ECL)基础知识详解ECL(Emitter Coupled Logic),中文译名“射极耦合逻辑”,是一种
    发表于 08-07 11:48
    【参考书籍】XILINX可编程逻辑器件设计技术详解—何宾著
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑 XILINX可编程逻辑器件设计技术详解第1章 可编程逻辑器件设计流程导论11.1 设计流程概述11.2 设计输
    发表于 04-24 09:18
    浅谈IC设计中逻辑综合
    和面积约束,按照一定的算法对翻译结果进行逻辑重组和优化。1.3映射:根据所施加的时序和面积约束,从目标工艺中搜索符合条件的单元来构成实际电路的逻辑网表。约束条件是
    发表于 05-16 20:02
    PCB工艺流程详解
    PCB工艺流程详解PCB工艺流程详解
    发表于 05-22 14:46
    FPGA的逻辑仿真以及逻辑综合的一些原则
    apex20ke_atoms.v编译到其中。2:在图形界面中的Load Design对话框中装入仿真设计时,在Verilog 标签下指定预编译的完整路径。(见下图)逻辑综合目前可用的FPGA
    发表于 05-15 07:00
    DC逻辑综合详解
    DC逻辑综合详解DC软件简介逻辑综合DC命令DC软件简介DC( Design Compiler )为Synopsys公司
    发表于 07-29 08:07
    什么是逻辑综合
    DC软件怎么样?什么是逻辑综合
    发表于 11-02 06:41
    DC逻辑综合
    芯片综合的过程:芯片的规格说明,芯片设计的划分,预布局,RTL 逻辑单元的综合,各逻辑单元的集成,测试,布局规划,布局布线,最终验证等步骤。设计流程与思想
    发表于 12-29 16:28 25次下载
    DC<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>综合</b>
    PCB工艺流程详解
    PCB工艺流程详解
    发表于 01-28 21:32 0次下载
    逻辑漏洞之越权详解
    逻辑漏洞之越权详解
    发表于 09-07 09:41 5次下载
    <b class='flag-5'>逻辑</b>漏洞之越权<b class='flag-5'>详解</b>
    芯片设计之逻辑综合过程
    逻辑综合操作(Compile design),根据芯片的复杂程度,逻辑综合操作的时间可能是几秒,也可能是半个月。如果设计环境和约束设置不当,逻辑
    的头像 发表于 08-12 15:10 4000次阅读
    逻辑综合与物理综合
    利用工具将RTL代码转化为门级网表的过程称为逻辑综合综合一个设计的过程,从读取RTL代码开始,通过时序约束关系,映射产生一个门级网表。
    的头像 发表于 11-28 16:02 2874次阅读
    逻辑综合的相关知识
    综合,就是在标准单元和特定的设计约束基础上,把数字设计的高层次描述转换为优化的门级网表的过程。标准单元对应工艺,可以包含简单的与门、非
    的头像 发表于 03-30 11:45 1168次阅读
    <b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>综合</b>的相关知识
    半导体制造工艺之光刻工艺详解
    半导体制造工艺之光刻工艺详解
    的头像 发表于 08-24 10:38 2169次阅读
    半导体制造<b class='flag-5'>工艺</b>之光刻<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>详解</b>
    PCB工艺流程详解.zip
    PCB工艺流程详解
    发表于 03-01 15:37 20次下载
