嵌入式全局变量的初始化原理详解
嵌入式软件实战派 来源: 嵌入式软件实战派 2023-10-27 10:15 次阅读
最近,有个好学的小伙子突然问了我一个问题:
全局变量的初始值,是在哪里赋值的?
问题虽然说不是很重要,但是我很好奇。
为了给讲清楚这个原理过程,我专门建立一个基于Renesas RH850的简单工程,挖一挖里面的技术细节。
我在main.c文件中定义了随便这几个变量
int counter, accumulator = 0, limit_value = 1000000;
unsigned char str_aa55[2] = {0xAA,0x55};
unsigned int int_1122334455667788 = 0x11223344;
unsigned int int_55667788 = 0x55667788;
int bss_val;
void main(void)
然后,直接仿真查看,跟你我想的一样,在main函数之前就初始化完成了,即这些变量都自动初始化赋值了。
让人好奇的是,它是怎么做到的?
单片机的启动程序一般都是很简单的,即使汇编也没多少行,直接翻出来看看也许会知道答案。
 -- Clear local RAM
 mov ___ghs_ramstart, r6 -- start of local RAM
 mov ___ghs_ramend, r7  -- end of local RAM
 mov r0, r1
1:
 st.dw  r0, 0[r6]
 addi  8, r6, r6
 cmp r7, r6
 bl 1b
 -- Jump to the HW initialisation function
 jarl ___lowinit, lp
 -- Jump to the initialisation functions of the library
 -- and from there to main()
 jr __start
以上这段汇编,根据旁边的注释其实很容易理解,前半部分就是将内存Local RAM初始化清零,即这段汇编可以见到梳理成
RAM清零--->执行___lowinit--->执行__start--->进入main函数
既然前面给RAM清零了,那么此时的全局变量应该全是0值吧,那可以推测,给全局变量赋初始值应该是在___lowinit或__start了,但是这两个东西是编译环境里某个库的,暂时看不到源码。
但是,最终通过仿真查看变量值的方式,可以定位,给全局变量赋初始值是在__start里面。
此时,虽然我知道了它在哪里给全局变量初始化了,但是并不知道是怎样初始化的。
我还是很好奇,本着刨根问底的精神继续挖掘。
但是我在这个RH850的代码工程里面是找不到这个__start的源码内容的,仿真看汇编折腾了半天,突然想了下,为啥不换个其他工程试试,例如试试NXP S32K的?
于是,我创建了一个NXP S32K1xx的代码工程,仍然定义这几个变量
intbss_val;
同样的讨论,直接翻启动文件的汇编代码
  /* Init .data and .bss sections */
  ldr   r0,=init_data_bss
  blx   r0
还是欧美的芯片简单粗暴,不像小日子做的初始化还有藏进库里。这不是很明显嘛,init_data_bss就是初始化全局变量的,以下截取了部分代码,也很容易理解。
void init_data_bss(void)
  /* Data */
  data_ram    = (uint8_t *)__DATA_RAM;
  data_rom    = (uint8_t *)__DATA_ROM;
  data_rom_end  = (uint8_t *)__DATA_END;
  /* BSS */
  bss_start    = (uint8_t *)__BSS_START;
  bss_end     = (uint8_t *)__BSS_END;
  /* Copy initialized data from ROM to RAM */
  while (data_rom_end != data_rom)
    *data_ram = *data_rom;
    data_ram++;
    data_rom++;
  /* Clear the zero-initialized data section */
  while(bss_end != bss_start)
    *bss_start = 0;
    bss_start++;
data段data_ram的初始化内容就是从data_rom来,而data_rom是从__DATA_ROM来。
那么,__DATA_ROM是什么东西,从哪里呢?
搜一搜工程里面的代码,很简单,这是从ld文件来
/* Specify the memory areas */
MEMORY
 /* SRAM_L */
  m_data  (RW) : ORIGIN = 0x1FFF8000, LENGTH = 0x00008000
m_data_2(RW):ORIGIN=0x20000000,LENGTH=0x00007000
  .data : AT(__DATA_ROM)
  . = ALIGN(4);
  __DATA_RAM = .;
  __data_start__ = .;   /* Create a global symbol at data start. */
  *(.data)         /* .data sections */
  *(.data*)        /* .data* sections */
  . = ALIGN(4);
  __data_end__ = .;    /* Define a global symbol at data end. */
 } > m_data
 __DATA_END = __DATA_ROM + (__data_end__ - __data_start__);
 __CODE_ROM = __DATA_END; /* Symbol is used by code initialization. */
 /* Uninitialized data section. */
 .bss :
  /* This is used by the startup in order to initialize the .bss section. */
  . = ALIGN(4);
  __BSS_START = .;
  __bss_start__ = .;
  *(.bss)
  *(.bss*)
  *(COMMON)
  . = ALIGN(4);
  __bss_end__ = .;
  __BSS_END = .;
 } > m_data_2
这里简单介绍下,带有初始化值(非0)全局变量(例如unsigned int int_55667788 = 0x55667788;),都是定义在data段的,而未定义初始化值的全局变量,是分在bss段的(例如intbss_val;)。
到底是不是我说的这样子,直接查看map文件中的变量名和对应地址或段名就知道了
.data      0x1fff8400   0x42c load address 0x000009cc
        0x1fff8400        . = ALIGN (0x4)
        0x1fff8400        __DATA_RAM = .
        0x1fff8400        __data_start__ = .
*(.data)
*(.data*)
.data.limit_value
        0x1fff8400    0x4 ./src/main.o
        0x1fff8400        limit_value
.data.str_aa55
        0x1fff8404    0x2 ./src/main.o
        0x1fff8404        str_aa55
*fill*     0x1fff8406    0x2
.data.int_11223344
        0x1fff8408    0x4 ./src/main.o
        0x1fff8408        int_11223344
.data.int_55667788
        0x1fff840c    0x4 ./src/main.o
        0x1fff840c        int_55667788
.bss      0x20000000    0x28
        0x20000000        . = ALIGN (0x4)
        0x20000000        __BSS_START = .
        0x20000000        __bss_start__ = .
*(.bss)
*(.bss*)
.bss.accumulator
        0x2000001c    0x4 ./src/main.o
        0x2000001c        accumulator
*(COMMON)
COMMON     0x20000020    0x8 ./src/main.o
        0x20000020        bss_val
        0x20000024        counter
        0x20000028        . = ALIGN (0x4)
        0x20000028        __bss_end__ = .
0x20000028__BSS_END=.
0x000009cc__DATA_ROM=.
另外,从这map文件里也可以看到,这个__DATA_ROM对应的地址是0x000009cc,也就是说,这些
int limit_value = 1000000;
等等变量的的初始值是来源于0x000009cc这里。
那就直接查看生成的hex文件
是不是很巧,是不是很妙?!
不过,还是很好奇,这是怎么做到的,怎么恰巧这些值就在这个地址呢?
秘密就在于ld文件里的这个语句:.data : AT(__DATA_ROM)
意思是,定义在data段的变量对应的初始化值,就放在__DATA_ROM中。就这么简单,剩下的交给编译器就行了。
这里顺便提一下,排查跟踪这些信息需要掌握编译链接相关知识,特别是链接脚本和生成的map内容,我之前也跟我身边的很多小伙伴讲过这些内容,但是我建议系统地看看这些内容。我之前是无意中从《程序员的自我修养》这本书学到的,最大的感受就是让我得到了启发,在往后的编程日子里更关注MCU地址、编译和链接方面的内容,对排查底层问题相当有帮助。
S32K1的工程很清楚了,但是RH850的呢?一根筋的程序员,还是想知道__start到底干了啥?它所在的库又是怎么链接进来的,是怎么初始化的?
对这个问题一直记在心里,是一个化不开的结。终于某一天,我居然真的无意中发现了__start的源码,感叹小日子真的有一手。
这里涉及到的内容比较多也比较复杂,后续再写个文章讲解下GreenHills编译器的启动链接库到底干了什么,敬请关注!
审核编辑:汤梓红
  • 单片机
  • 嵌入式
  • 仿真
  • 全局变量
    谨慎使用局部变量全局变量
    的过长连线或取代数据流,将会降低执行速度。 局部变量全局变量初始化如需对一个本地或全局变量进行初始化,应在VI运行前将已知值写入
    发表于 01-30 10:58
    嵌入式C编程经验:全局变量和常用工具软件【转】
    发表于 07-31 13:17
    请问STM32 C++类构造函数怎么修改才能实现全局变量初始化呢?
    全部为0)。 当把全局变量改为函数内部的临时变量时,是有效的。猜想是因为程序写到FLASH上去了,全局变量都为0,而不考虑对应类的构造函数。需要怎么修改才能实现全局变量
    发表于 10-10 08:45
    【原创分享】变量初始化技巧
    由于在嵌入式系统中必须考虑程序规模的问题,因此,对程序中的变量初始化也需要进行慎重的考虑。在C语言中,基本数据结构(字符型、整型)的初始化相对简单;数组、结构体属于C语言中的构造类型
    发表于 09-08 15:28
    RAM的局部静态变量全局变量消耗
    因为在连接时,全局变量和局部静态变量都是在data区,所以在这里给放一起讨论了。在原文中自己的表述犯了一个错误,就是初始化全局变量或者局部静态变量
    发表于 11-03 08:54
    qboot跳转APP,APP声明全局变量时无法初始化
    1、程序添加了kawaii_mqtt软件包2、声明全局变量时进行初始化,程序无法跳转3、声明全局变量时不初始化,在函数中初始化,则程序正常跳
    发表于 03-06 10:32
    static的全局变量与局部变量的使用,看完你就懂了
    函数体内声明的自动变量的值是随机的,除非它被显初始化,而在函数体外被声明的自动变量也会被初始化为 0); (3)静态
    发表于 06-27 08:54
    关于单片机全局变量初始化的问题
    变量分为局部与全局,局部变量又可称之为内部变量。由某对象或某个函数所创建的变量通常都是局部变量
    发表于 11-22 15:16 5478次阅读
    关于单片机<b class='flag-5'>全局变量</b><b class='flag-5'>初始化</b>的问题
    浅谈变量在MCU中存储位置
    全局区(静态区)(static)—,全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化全局变量和静态变量
    发表于 05-07 17:49 4240次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>变量</b>在MCU中存储位置
    在51平台下初始化文件的引入导致全局变量无法初始化的问题如何解决
    本文档的主要内容详细介绍的是在51平台下初始化文件的引入导致全局变量无法初始化的问题如何解决。
    发表于 08-20 17:31 0次下载
    在51平台下<b class='flag-5'>初始化</b>文件的引入导致<b class='flag-5'>全局变量</b>无法<b class='flag-5'>初始化</b>的问题如何解决
    分析如何远离漫天飞舞的全局变量
    来源:嵌入式大杂烩 前篇 《由static来谈谈模块封装》 基本实现了对外隐藏属性,隐藏局部模块函数,开放接口的功能。对于这个话题还有些点没有深入探讨:为什么要这样做?以及这样做的好处。或许很多
    的头像 发表于 09-15 13:49 1747次阅读
    C语言中局部变量全局变量
    全局变量也称为外部变量,它是在函数外部定义的变量。它不属于哪一个函数,它属于一个源程序文件。其作用域是整个源程序。在函数中使用全局变量,一般应作全局
    的头像 发表于 10-15 10:48 5715次阅读
    鸿蒙内核源码:内核空间是怎么初始化的?
    data段 该段用于存储初始化全局变量初始化为0的全局变量出于编译优化的策略还是被保存在BSS段。
    的头像 发表于 04-26 14:43 1981次阅读
    鸿蒙内核源码:内核空间是怎么<b class='flag-5'>初始化</b>的?
    详解LABVIEW中的局部变量全局变量
    本文档的主要内容详细介绍的是LABVIEW初级教程之局部变量全局变量的详细资料说明。
    发表于 03-29 15:00 26次下载
    嵌入式C编程中全局变量问题分享
    嵌入式特别是单片机os-less的程序,最易范的错误是全局变量满天飞。这个现象在早期汇编转型过来的程序员以及初学者中常见,这帮家伙几乎把全局变量当作函数形参来用。
    发表于 07-17 16:53 792次阅读
