如何提高CAN总线抗干扰能力?这几种方法最有效!
亿佰特物联网应用专家 2023-10-27 08:21 次阅读
CAN总线在物理层采用的就是差分双绞线传输信号,因此在一定程度上就有抑制共模干扰的能力。但是光是靠差分信号和双绞线抑制干扰总有限度,在某些极端情况(如雷击)下也可能出现不稳定的情况。
因此提高CAN总线的抗干扰能力可以使用提高抗共模干扰和差模干扰的方法。
常见的共模干扰一般有三种:
(1)外界强电磁环境对双绞线的同时感应:
(2)两方通讯设备并不等电位:
(3)双绞线与大地存在比较高的电位差:
常见的差模干扰即在回路中存在的电压尖峰、电位跳动等。
围绕着上面四点我们就有了应对方案:
01
带屏蔽层的CAN总线
针对第一种共模干扰:为了避免外界强电磁环境对传输线感应出超过幅值要求的电压,我们可以采用带屏蔽层的双绞线,在金属屏蔽层的保护下,大部分的高频电磁波会被感应成涡流,从而使得大部分电磁波能量转化为热量而不是感应成电压随传输线传播。下图就是一个标准的屏蔽双绞线。
02
平衡电位
针对第二种共模干扰:采用CAN总线的两方通讯设备一般距离都比较远,因此两方的接地点极有可能存在电位差,为了减小两方的电位差带来的影响,我们可以使得两方的电位相等,具体做法就是使用上述的传输线屏蔽层将两方连接起来,这样为已经产生了的电势差产生的电流提供了一个低阻抗的通路使得两方的电位能快速地平衡。
03
良好接地
针对第三种共模干扰:在采用了带屏蔽层的双绞线之后,传输线相对于大地的电势也是比较高的,如果屏蔽层没有良好的接地,屏蔽线会不起作用,这种情况我们可以将屏蔽层的地接在两端机壳,并且做好两边机壳的接地,保证两边设备良好的接地,这样将大部分干扰电流尽可能快地导入大地。
04
针对差模干扰
合理的保护电路可以极大地提高CAN总线接口的抗干扰能力。我们常见的保护电路有TVS钳位电路、旁路滤波电容、气体放电管等,可以使尖峰过充等被上述器件提供的旁路泄放到地,从而保证传输线上的峰值干扰控制在安全范围内。同时还可以增加ESD防护器件,亦可起到静电防护作用。
TVS和GDT组成的保护电路
上图是使用到由GDT和TVS组成的保护电路,该保护可分为三级:一级GDT实现大能量泄放,二级电阻进行电流限制,而三级TVS则进行电压钳位。当在接口1、2脚有共模干扰电压时,TVS首先快速响应并导通,芯片总线引脚与CAN_G之间的电压被钳位;电阻对TVS流过的电流进行限流,防止其过功率损坏;GDT最后导通,泄放掉大部分能量,并将残压限制在较低水平。
其他抗干扰方式
01
增加CAN接口电气隔离
干扰不仅会影响信号,严重时甚至会导致电路板死机或是被烧毁,为了避免地回流烧毁电路板和限制干扰的幅度,CAN接口和电源可以增加隔离。传统的隔离方式是使用分立器件搭建隔离电路,现在多是直接使用隔离收发器用作隔离防护,这样既能降低成本、缩短研发周期,且可靠性更高,能有效提升总线的防护能力。
02
增大CAN总线双绞程度
CAN总线为了提高抗干扰能力,物理层采用CAN_H和CAN_L差分传输,CAN_H和CAN_L遇到干扰后可以“同上同下”,差分值从而保持不变。
CAN_H和CAN_L需要紧密地绞合在一起。一般情况下,双绞线的双绞程度通常只有33绞/米,而在强干扰场合,为了能达到更好的抗干扰效果,双绞线甚至需要45~55绞/米。另外,线缆对芯截面积、线间电容、屏蔽层电容也有要求。
03
增加信号保护器
隔离只能起一定的阻挡作用,如遇干扰过强、浪涌过高,隔离器件有可能被破坏。这种情况下必须增加防浪涌电路,以此提升防护等级,提高总线抗浪涌群脉冲的能力。
04
CAN转光纤传输
在遇到干扰比较严重的场合,如存在远程激光、电磁脉冲发生器或出现雷击问题的情况下,可以使用CAN转光纤转换器。采用CAN转换器将信号转换成光纤传输,可以显著提高CAN总线的抗干扰能力,有效避免电磁脉冲、雷击等强干扰。
另外,最简单的抗干扰方式其实是远离干扰源,这也是现场比较常用的手段之一。在实际布线中,因空间问题CAN总线不得不与强电混在一起,导致干扰很大,需要尽量保证将强电和弱点分开,尽可能相互远离。若实在无法避开,最好是交叉垂直布线。
  • CAN
    CAN
  • 信号
  • 总线
    如何提高CAN总线的传输可靠性
    : 将CAN总线的布线与其他电缆分开,避免电磁干扰。 确保总线长度适中,避免过长导致的信号衰减和反射。 终端电阻配置 : 在CAN
    的头像 发表于 11-21 10:26 127次阅读
    如何提高 SG-8200CG 可编程晶振的抗干扰性能?
    提高爱普生SG-8200CG可编程晶振的抗干扰性能,主要涉及优化晶振的设计、使用环境和应用策略。以下是一些常见的提高抗干扰性能的方法:1.优化电源设计电源噪声是晶振受
    的头像 发表于 11-19 16:50 110次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b> SG-8200CG 可编程晶振的<b class='flag-5'>抗干扰</b>性能?
    CAN总线错误状态的种类
    CAN总线错误状态的种类主要包括以下几种,每种状态都反映了CAN总线网络中节点或总线的不同错误情
    的头像 发表于 09-03 14:17 916次阅读
    如何通过增强抗干扰能力提高LoRa通信效果
    提高LoRa模块的抗干扰能力是确保其在复杂无线环境中稳定通信的关键。通过采用频谱扩频技术、选择合适的扩频因子、优化信道选择和频率规划、使用前向纠错编码以及实现自适应速率,LoRa可以显著提升通信质量
    的头像 发表于 08-05 17:09 1202次阅读
    如何通过增强<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>能力</b><b class='flag-5'>提高</b>LoRa通信效果
    技术小课堂 | CAN总线应用常见问题(1)
    总线通过差模信号传输使得总线具有良好的抗干扰性能。由于总线具有实时性强、抗干扰能力强等特点,在轨
    的头像 发表于 07-25 08:37 570次阅读
    技术小课堂 | <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>应用常见问题(1)
    如何提高LoRa抗干扰能力来提升通信质量的几种技术分享
    的可靠性。然而,面对复杂的无线环境,进一步提高LoRa的抗干扰能力对于确保数据可靠传输至关重要。本篇技术文章将深入探讨几种提高 LoRa模块
    的头像 发表于 07-23 18:37 1307次阅读
    can总线的故障波形有哪些
    详细介绍CAN总线的故障波形及其原因和解决方法。 故障波形概述 故障波形是指在CAN总线通信过程中,由于各种原因导致的数据传输异常。故障波形
    的头像 发表于 06-16 10:04 1617次阅读
    什么是CAN总线协议?它有哪些特性和应用?
    、实时性强、抗干扰能力强等优点,逐渐发展成为现代工业通信的重要标准之一。本文将对CAN总线协议的基本概念、特性、工作原理、应用领域等方面进行详细介绍。
    的头像 发表于 05-27 16:32 1158次阅读
    STM32抗干扰能力如何?
    ,打算换这个芯片。但是有很多人说STM32抗干扰能力很差,在复杂电池环境下容易死机!各位有没有用它做个类似的产品啊 ?效果如何 ?
    发表于 04-25 06:15
    CAN总线作用及工作原理
    CAN总线的优势及应用 数据传输速度高(相对),1Mbit/s·抗干扰能力强(差分数据线) ·具有自我诊断能力(错误侦测)
    发表于 04-01 11:04 1541次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>作用及工作原理
    CAN总线抗干扰的6条“军规”
    随着CAN总线在电动汽车、充电桩、电力电子、轨道交通等电磁环境比较恶劣的场合应用越来越多,信号干扰的问题已经严重影响到使用者对CAN总线的信
    的头像 发表于 03-05 08:24 1213次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>抗干扰</b>的6条“军规”
    CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接
    CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接 CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层的接法是一个非常关键的问题,它直接涉及到总线的可靠性、
    的头像 发表于 02-06 10:15 4343次阅读
    CAN总线需要屏蔽线传输通讯吗?如果用的话用哪种?
    CAN总线在传输通讯时需要使用屏蔽线,以提高信号的抗干扰能力和可靠性。
    的头像 发表于 01-30 10:06 2874次阅读
    不容忽视的小电阻:CAN(FD)终端电阻在汽车通信中的关键角色
    CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。终端电阻的作用
    的头像 发表于 01-19 08:24 2532次阅读
    不容忽视的小电阻:<b class='flag-5'>CAN</b>(FD)终端电阻在汽车通信中的关键角色
    请问AD5668怎样提高抗干扰能力
    使用AD5668时,在运行中会突然输出变为零。电源中的10μF和0.1μF电容都接了,请问还有什么办法可以提高抗干扰能力?请各位大神指导指导!谢谢!
    发表于 12-19 06:11
