FP7195芯片双色转模拟调光应用:磁吸灯
jf_77818851 来源:jf_77818851 作者:jf_77818851 2023-10-27 10:51 次阅读
随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化的概念。
预设好轨道后,可以自由选择光源的样式:筒灯、射灯、格栅灯、泛光条、吊线灯等等,各种灯具及不同色温光源的组合性选择,适用于多种不同的场景需求,因为轨道尺寸和磁铁影响,在磁吸灯产品设计选择芯片方案时首先需要考虑内部元器件排列的空间和调光过程中磁铁的干扰。小雅将为大家介绍磁吸灯7195芯片双色转模拟调光应用的详细方案。
一、行业要求和痛点
1、设计空间小,双路调光调色不容易排布
市场上的磁吸灯内部设计空间普遍很小,因而对PCB板的尺寸要求就会比较高。PCB板尺寸有限的情况下,要实现双路调光调色,就对PCB板上的器件、布局布线提出了一个新的要求高度。如何选择一个芯片去精简电路,以满足设计要求,就成为一个新的设计难点。
2、磁场对调光的影响
市面上的PWM调光调色普遍是调光芯片控制LED光源不断地开关,此时LED就会产生一个不稳定的电磁场。出于安全的考量,磁吸灯上的磁铁通常使用磁性较强的磁铁,如钕铁硼,其会产生一个比较强的磁场,此时磁铁的磁场与LED的磁场就会相互影响,使得PWM调光调色时LED就可能会出现一些意料之外的现象,如频闪、亮度抖动等情况,严重时还会使LED光源温度异常,影响磁吸灯使用寿命。
二、FP7195如何解决这些要求和痛点
1、FP7195实际应用双色温调光电路框架
FP7195 LED 驱动模块配合共阳转换模块进行双色温LED的调光调色,FP6195 降压模块将变压器输出的 24V/48V 直流降压给涂鸦模块供电,涂鸦模块输出调光调色信号,整体电路简洁,PCB布板布线简单,体积小,能满足磁吸灯内部小空间。
2、FP7195的转模拟调光技术
FP7195芯片将PWM调光信号通过芯片内部机制转换为模拟信号输出,让LED不再周期性的开关,LED亮度随着电流大小的变化而变化。这种方式不仅大大降低了LED产生的磁场与磁铁产生的磁场之间的影响,同时解决了以往PWM调光可能出现的频闪、抖动现象,最终有效避免磁吸灯在PWM调光时出现的异常现象。
只要在芯片DIM 脚输 500Hz到200kHz 频率的数位讯号,控制PWM 数位讯号的占空比即可控制输出电流 0.1%到100%。PWM 信号的高电位电压可接受 2.6V到5V,高电位部分进入 IC 后一律会被处理为 2.5V,IC 最后再把讯号处理为 DC 电压去做调控。FP7195 同时也支持模拟调光,只要在 DIM 脚输0.1到2.5V,即可控制输出电流0.1%到100%。
FP7195降压恒流芯片可以配合共阳转换芯片精简电路,减小PCB板面积。支持PWM和DC模拟信号调光,芯片内部机制将PWM调光信号转为模拟信号,大大降低磁铁对PWM调光的影响,同时内部自动校准自身基准优化调光曲线和调光精度,高低端检测机制保障批量一致性恒流精度高达1%,工作占空比可达100%,输入和输出可以做零压差恒流,完美解决磁吸灯设计痛点。
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • PCB板
  • 模拟调光
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    可靠。 芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模 式。LD 模拟调光模式时,端
    发表于 11-08 17:40
    多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V灯台灯方案SL8700
    更加稳定可靠。 芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模 式。LD 模拟调光
    发表于 10-14 17:18
    TPS61500使用模拟输入信号进行模拟调光
    电子发烧友网站提供《TPS61500使用模拟输入信号进行模拟调光.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 14:32 0次下载
    TPS61500使用<b class='flag-5'>模拟</b>输入信号进行<b class='flag-5'>模拟调光</b>
    使用TPS61181进行模拟调光
    电子发烧友网站提供《使用TPS61181进行模拟调光.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:56 0次下载
    使用TPS61181进行<b class='flag-5'>模拟调光</b>
    FP7195+FP6195: LED护眼教室黑板应用方案 调光线性度好 调光频率1K以上都兼容
    前言 FP7195+FP6195模拟调光应用:DIY工作 随着科学技术的快速发展,各种L
    的头像 发表于 09-03 17:10 316次阅读
    <b class='flag-5'>FP7195+FP</b>6195: LED护眼教室黑板<b class='flag-5'>灯</b>应用方案 <b class='flag-5'>调光</b>线性度好 <b class='flag-5'>调光</b>频率1K以上都兼容
    80W大功率夜钓驱动芯片方案 12V电池供电,输出6V降压恒流驱动IC芯片FP7195
    FP7195 是一颗远翔科技推出的非同步降压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,采用两端电阻采样,采样精度更高,采样电压基准0.1V,采样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升;调光控制
    的头像 发表于 07-24 16:25 585次阅读
    80W大功率夜钓<b class='flag-5'>灯</b>驱动<b class='flag-5'>芯片</b>方案 12V电池供电,输出6V降压恒流驱动IC<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP7195</b>
    大功率激光炮夜钓专用芯片FP7195
    FP7195恒流驱动模块:将四节锂电池的电压降压到6V左右,恒流驱动LED珠,最大功率可达90W左右,由于是恒流驱动,不会因为电池电量降低而导致LED亮度降低,保证亮度的一致性。
    的头像 发表于 06-25 17:36 722次阅读
    大功率激光炮夜钓<b class='flag-5'>灯</b>专用<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP7195</b>
    80W大功率夜钓驱动芯片方案
    在本方案中,使用FP7195芯片进行驱动,输入12V电池供电,输出6V的恒流驱动用于LED灯具。FP7195芯片内部集成了PWM调光功能,通
    的头像 发表于 06-21 15:35 776次阅读
    5228B高辉调光+5864 供电 =高性价比应用方案
    我们推出的这款具有高调光性能的降压型恒流驱动芯片「JYS5228B」适用于48V智能调光
    的头像 发表于 02-28 09:31 520次阅读
    5228B高辉<b class='flag-5'>调光</b>+5864 供电 =高性价比<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>灯</b>应用方案
    升压恒流芯片FP7208-5V升24V LED驱动升压 宝马X5车调光应用
    FP7208具有过温,过压保护,可调输出电流大,具备软启动功能。PWM内部模拟调光深度1%,无频闪顾虑,低亮无抖动,且不会产生LED色谱偏移。2.5V-24V无频闪PWM
    的头像 发表于 01-26 15:03 736次阅读
    升压恒流<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP</b>7208-5V升24V LED驱动升压 宝马X5车<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>调光</b>应用
    模拟调光芯片FP7195:降压,升压,升降压,一芯三用
    FP7195作为一颗恒流输出的无频闪调光芯片,不满足于原本的降压模式,开发出升压,以及升降压模式,以充分满足市场需求。下面让我们来简单了解一下FP7195三种模式的应用。 1.降压模式
    的头像 发表于 01-16 10:59 1079次阅读
    <b class='flag-5'>模拟调光</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP7195</b>:降压,升压,升降压,一芯三用
    PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7102、FP7103在摄像上的应用方案
    智能调光降压芯片FP7102、FP7103在摄像上的应用——探索智能照明的未来近年来,智能调光
    的头像 发表于 01-12 15:14 4286次阅读
    PWM<b class='flag-5'>模拟调光</b>LED内置降压<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP</b>7102、<b class='flag-5'>FP</b>7103在摄像<b class='flag-5'>灯</b>上的应用方案
    【摄影补光专用调光方案】FP7195多种应用设计电路
    【摄影补光专用调光方案】FP7195多种应用设计电路,可做升压-降压-升降压以及高压版升降压应用,支持宽压输入,模拟调光应用,
    的头像 发表于 01-12 15:10 539次阅读
    【摄影补光<b class='flag-5'>灯</b>专用<b class='flag-5'>调光</b>方案】<b class='flag-5'>FP7195</b>多种应用设计电路
    FP7195:升降压恒流转模拟调光方案
    此方案可以在一片PCB板上实现降压恒流、升压恒流、升降压恒流三种主要的恒流模式,而且利用FP7195的零压差和模拟调光特性,可以适用于工作电压在8-80V以内的所有恒流产品,而且可以用于高端
    的头像 发表于 12-30 23:56 1295次阅读
    <b class='flag-5'>FP7195</b>:升降压恒流转<b class='flag-5'>模拟调光</b>方案
