温湿度监测在许多领域得到广泛的应用,如货物储藏仓库中货物的温湿度 、区域性森林防火以及程控交换机室对温度和湿度的限制等。数字温湿度测量系统有以下几个方面的特色:
1、采用高集成度的温湿度传感器,可直接与单片机接口,测量电路简单 ,精度高,可靠性高,有利于微型化。
2、低功耗设计。所选器件均采用低功耗芯片,采用液晶显示,且单片机具有“睡眠”功能,通过合理规划和控制各电路的供电,使系统的功耗降到最低 。
3、即可采用电池供电,也可用直流稳压电源供电。
4、智能化。系统具有超限报警、低压提示电池供电时、数据掉电保护等功能。
5、网络化。系统具有远程通讯接口,使测量系统既可以单机工作,又构成较大范围内的温湿度监控系统,实现远程测量控制等 。
系统结构框图如上图所示,系统硬件部分主要由温度测量电路、湿度测量电路、人机界面电路、实时时钟电路、电压基准源电路、通讯电路及电源 电路等组成。由于湿度传感器的输出电压与供电电压有关,单片机内部模数转换器也需要电压基准,因此,为了保证湿度的测量精度,本系统推荐使用270μA低工作电流的电压基准源GREF20XX来提供高精度电源。
地芯科技GREF20XX是一款超低噪声、低温漂的电压基准源,采用小型3引脚SOT23封装。当芯片输出电压为2.5V时,1/f噪声电压仅为4.8μVpp,在-20℃~90℃典型温漂为15ppm/°C。
GREF20XX可以工作在2.8V至5.5V之间,工作电流为270μA,最大负载电流为10mA,GREF20XX提供低温漂和低噪声指标有利于提高系统精度,非常适用于高精度工业、高精度测量、仪器仪表等应用。GREF20XX提供 1.25V, 1.8V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V和5.0V电压选项,并支持3引脚的SOT23封装。
电压基准源GREF20XX芯片特征:
•10mA驱动电流
•200mV低压差
•76dB纹波抑制
•工作温度-40℃至+125℃温度范围内。
•0.1μF~10μF负载电容稳定(可选)
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
测量系统
2文章
525浏览量
41244 -
监测
2文章
3387浏览量
44230 -
国芯思辰
917浏览量
1193
