一文了解DA14531定频测试方法和操作流程
骏龙电子 来源:骏龙电子 2023-10-27 11:01 次阅读
定频测试主要是为了测试发射频率中心点,一般有三个频点都需要测试:2.402GHz / 2.426GHz / 2.480GHz,中心频点偏移会造成接收距离变短,严重会导致丢包,所以客户量产前都是需要经过定频测试才能进入到量产。
准备软件:prod_test_531_UART_P05.hex(sdk包的binaries文件夹有相关测试固件)
准备上位机:SmartSnippets Toolbox v5.0.16
1、最好先烧录好prod_test_531_UART_P05.hex软件。如果没有外挂Flash的话,可以上电把程序直接加载到RAM上运行。
2、连接通信板,需要基板做串口通信板,如下图,拔掉小板。通过基板给测试板供电(注意供电电压设置,可以通过J5跳帽接入设置供电电压),注意基板的J1上的URX/UTX需要保持如图短路,Rx/Tx也要跳帽短路,测试板的P05脚和基板的P25脚连接。
3、打开toolbox工具,设置通信口。
4、RF Master 在UnmodulatedTx/Rx点击start会有数据收发,这是可以做定频测试,此时可以通过频谱仪扫描真正的频率。
5、XTAL选项可以点击Real选项读取此时芯片校准频率。
6、Xtal Triming的Value值可以修改,范围是0~255,修改前需要先STOP载波发送(Unmodulated Tx/R),然后Write不同的Xtal Triming值可以看到中心频点发生偏移。
24.02GHz中心频点
24.26GHz中心频点
24.80GHz中心频点
审核编辑:汤梓红
  • 测试
  • RAM
    RAM
  • uart
  • 烧录
原文标题:一文了解DA14531定频测试方法和操作流程
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DA14531是什么?DA14531有哪些功能?
    发表于 06-26 06:40
    DA14531是什么?DA14531有哪些性能?
    发表于 06-26 08:11
    最新的DA14531 SmartBond TINY模块
    基于DA14531强大的32位Arm Cortex-M0+、集成的内存和完整的模拟和数字外设,SmartBond TINY模块具有极高的功率效率。DA14531的架构和资源使其可以用作独立的无线微控制器,也可以为已经有微控制器的设计添加BLE数据传输通道。
    的头像 发表于 04-27 09:11 7399次阅读
    超低功耗蓝牙芯片DA14531数据手册
    超低功耗蓝牙芯片DA14531数据手册
    发表于 08-02 11:47 61次下载
    DA14531 SmartBond TINY模块通过跨地区认证
    DA14531 SmartBond TINY模块基于全球尺寸最小、功耗最低的蓝牙5.1 SoC DA14531,将该SoC的优势集成入模块。DA14531已通过跨地区认证,可显著节省开发成本和缩短产品上市时间。
    的头像 发表于 11-30 15:42 2113次阅读
    DA14531 模块数据表
    DA14531 模块数据表
    发表于 01-10 18:53 0次下载
    <b class='flag-5'>DA14531</b> 模块数据表
    DA14531 数据表
    DA14531 数据表
    发表于 01-10 18:53 4次下载
    <b class='flag-5'>DA14531</b> 数据表
    DA14531 Pro 开发套件主板原理图
    发表于 01-13 19:03 6次下载
    <b class='flag-5'>DA14531</b> Pro 开发套件主板原理图
    DA14531 WLCSP17 Pro 开发套件子板原理图
    发表于 01-13 19:03 2次下载
    <b class='flag-5'>DA14531</b> WLCSP17 Pro 开发套件子板原理图
    DA14531 USB 开发套件原理图
    DA14531 USB 开发套件原理图
    发表于 02-03 19:20 10次下载
    <b class='flag-5'>DA14531</b> USB 开发套件原理图
    DA14531 模块数据表
    DA14531 模块数据表
    发表于 06-30 19:25 1次下载
    DA14531 数据表
    DA14531 数据表
    发表于 06-30 19:26 1次下载
    发表于 07-03 19:42 4次下载
    DA14531 USB 开发套件原理图
    DA14531 USB 开发套件原理图
    发表于 07-04 19:52 3次下载
    瑞萨DA14531的主要特性和测试方法
    瑞萨 DA14531 是全球尺寸最小,功耗最低的蓝牙 SOC,如下图 (图1) 所示,通过添加 6 颗外部无源器件、个晶振和个电池,便可实现完整的蓝牙低功耗系统。DA14531
    的头像 发表于 07-25 16:32 642次阅读
    瑞萨<b class='flag-5'>DA14531</b>的主要特性和<b class='flag-5'>定</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>
