东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款600V小型智能功率器件(IPD)—“TPD4163K”和“TPD4164K”,可用于空调、空气净化器和泵等直流无刷电机驱动应用。这两款器件的输出电流(DC)额定值分别为1A和2A,于今日开始支持批量出货。
这两款新产品均采用通孔式HDIP30封装,与东芝之前的产品相比,表贴面积减小了约21%[1]。这也有助于缩小电机驱动电路板的尺寸。
考虑到在供电不稳定的地区,供电电压可能波动较大,因此该新产品还将电压从东芝之前产品[1]的500V提升到600V,提高了可靠性。
即日起用户可访问东芝官网获取“无感直流无刷电机驱动电路参考设计”,该参考设计使用了新产品TPD4164K,以及带有矢量控制引擎的TMPM374FWUG微控制器的相关功能。
未来,东芝将继续扩大自身的节能电机控制产品线,提供各种封装和改进的器件特性,为提高设计灵活性以及实现碳中和目标做出贡献。
采用TPD4164K的无感BLDC电机控制电路
简易方框图
应用
适用于家用电器的直流无刷电机
●风扇电机(空调、空气净化器、通风扇、吊扇等)
● 泵
特性
●高额定供电电压,确保电源电压波动时的运行余量:VBB=600V
●小型封装:通孔式HDIP30封装:32.8mm×13.5mm(典型值),厚度=3.525mm(典型值)
主要规格
(除非另有说明,Ta=25℃)
审核编辑:刘清
驱动电路
153文章
1529浏览量
108492 -
功率器件
41文章
1758浏览量
90416 -
直流无刷电机
15文章
299浏览量
23828 -
东芝半导体
1文章
102浏览量
14520
原文标题:东芝推出用于直流无刷电机驱动的600V小型智能功率器件-通孔式小型封装有助于减小表贴面积和电机电路板尺寸-
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
