一个电感器、一个IC、一串LED,这就是构建一款用于LCD显示器背光源的升压型LED驱动器的传统方式。尽管对于那些只需要几串LED的小型LCD显示器而言这是一种非常合乎需要的解决方案,但在较大的显示器当中,控制器IC和电感器的数目将以倍数地增加,从而使成本开支和PCB面积要求也是节节攀升。在人们竞相采用坚固且具有出众频谱特性的LED来替代中等尺寸明亮显示器中的CCFL之过程中,这是一个重大的障碍。
需要一种更好的驱动器以使LED背光源的成本和复杂性与CCFL大致相当。通过以高达每串30mA的电流来驱动6串各由10个LED组成的LED串,LT3598满足了上述要求。该器件还具有一个内置的电源开关以节省空间和设计时间。效率通过一个自适应反馈环路来优化,该反馈环路负责监视所有的LED引脚电压,以提供一个高至正好足以点亮全部LED串的输出电压。即使在VIN高于VOUT的情况下,LT3598也将继续调节LED电流。LED电流降额可基于编程LED温度(通过一个NTC电阻分压器或通过设置晶片结温来实现)。
典型应用
图1示出了LT3598用于驱动60个LED的6个通道,每串LED的电流被设置为20mA。CTRL引脚和PWM引脚分别负责提供模拟调光和数字调光功能。True Color PWM调光提供了恒定的LED色彩和一个3000:1的调光比。图2示出了LED串之间的+0.5%典型电流匹配准确度,它产生了始终如一的光分布,这在大型背光源应用中是非常重要的。
图1:用于驱动60个20mALED的LED驱动器
图2:图1所示电路的电流匹配
需要更多的电流?
对于那些每串LED需要多于30mA电流的应用,可以容易地通过LT3598多个通道的组合来提供较高的LED电流。图3示出了一种能够以高达每串90mA的电流来驱动两串LED的配置。在125°C结温(最坏情况)条件下的1000:1 PWM调光波形示于图4。
图3:用于驱动两串90mA LED的LED驱动器
图4:图3所示电路提供的1000:1 PWM调光(在125°C)
用于提供热保护功能的TSET引脚
可通过设置TSET引脚电压来限制LT3598的内部结温。当达到该温度时,如果结温继续增加,则LED电流将线性地减小(如图5所示)。这种热调整功能在高环境温度条件下提供了重要的保护作用,并允许针对典型(而不是最坏情况)环境温度来对某种给定的应用进行优化。
图5:TSET功能在高温条件下将减小LED电流
停用通道能力
可以把未使用的LED引脚连接至VOUT来将它们停用,这样就没有电流流入停用的通道。故障检测将忽略任何连接至VOUT的通道。图6示出了一款具两个停用通道的应用电路,它产生了高达90%的效率。
图6:两个停用的通道和4串LED
结论
LT3598是一款具有一个内置电源开关的通用型LED驱动器,适合驱动多串LED。凭借其坚固的故障检测功能,甚至还可以提供高PWM调光比。此外,当所有的LED串均开路时,一个电压环路将调节输出电压。
举报投诉
原文标题:轻松降低LCD LED背光源的成本和复杂性,快来试试~
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
、环保 响应慢、动态表现差、视角有限 PDP 等离子体激发荧光粉发光 高亮度、响应快、对比度高 能耗高、发热大、易烧屏 LED 半导体材料直接发光或作为LCD背光 高亮度、长寿命、坚固 蓝光危害、散热问题 OLED 有机材料自发
发表于 12-30 13:57
•267次阅读
在照明技术迅速发展的今天,LED光源凭借其高效率、耐用性和环境友好性,已成为市场上的主流选择。尽管如此,LED光源在实际应用中仍面临诸多挑战
发表于 12-04 12:40
•821次阅读
EMI传导500KHz位置余量不足怎么办?快来试试这个方法【样机芯片介绍】本次调试的样机主控IC为思睿达主推的成都启臣微的CR52168BSJ,该IC为原边控制IC,最大可设计瓦数为18W,内置一颗
发表于 11-12 11:03
•403次阅读
LED在我们生活中的应用非常广泛,除了可以用作照明、开关、传感器和背光源之外,还可以用于户外显示屏和路灯、以及汽车、医疗和农业等的特殊用途中。用户可以根据应用需求,使用不同形状和波长的LED。本文将为您介绍
发表于 10-17 10:13
•979次阅读
。 液晶材料本身不发光,需要背光源来照亮。 通过改变液晶分子的排列,控制光线的通过,从而显示图像。 LED显示屏: LED是一种半导体器件,能够直接将电能转化为光能。 LED显示屏由许
发表于 10-10 14:18
•1320次阅读
开关电源切载时MOS会有过充怎么办?快来试试这个方法!我本次调试的样机主控IC为思睿达主推的成都启臣微的CR6842S,这是一款高度集成的电流控制型PWM控制器,可用于中型到大型的离线式电源转化器
发表于 09-24 08:01
•616次阅读
在工业自动化与精密检测领域,光源的选择对于提升检测精度与效率至关重要。平行光源,特别是专为背光照明设计的远心平行LED光源,以其独特优势成为
发表于 08-26 16:40
•857次阅读
LCD(Liquid Crystal Display)即液晶显示器,在消费类电子和家电市场是主流屏幕产品。LCD本身不发光,它需要一个外部面光源系统来帮助其显示,即背光源。
发表于 07-22 17:16
•2189次阅读
在制造业的激烈竞争中,如何降低生产成本、提高生产效率成为了企业关注的焦点。近年来,随着节能环保意识的不断提升,UV LED固化炉作为节能先锋,凭借其出色的节能性能和高效的固化效率,成为了降低
发表于 05-14 11:32
•541次阅读
近日,在江苏省扬州市宝应县的经济发展核心区域——县经济开发区低碳制造产业园内,兆纪光电LED背光源项目正式拉开建设序幕。此次开工仪式标志着该县二季度重大项目建设的又一重要进展。
发表于 05-07 10:39
•510次阅读
江苏省扬州市宝应县在全县项目建设的主阵地县经济开发区低碳制造产业园举办二季度重大项目开工活动暨兆纪光电LED背光源开工仪式,总投资额为20亿元。
发表于 04-23 14:50
•1011次阅读
电子发烧友网站提供《用于LCD显示器背光的白色LED驱动器TPS61199数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-09 14:50
•1次下载
2月26日晚,昆山开发区与深圳市兆纪光电有限公司在深圳成功签约,总投资1.5亿美元的兆显光电高清超薄 LED 背光源及TFT-LCD 模组智能制造项目落户开发区
发表于 02-29 14:12
•804次阅读
Mini LED是一种将LED芯片的尺寸缩小到100微米以下的显示技术,可以制成高密度的LED阵列,作为液晶显示器的背光源,实现局部区域的精准控制,提高对比度和动态范围。
发表于 01-31 09:27
•869次阅读
,通过激发荧光粉产生白光的技术。而LCD背光灯则是使用LED(发光二极管)作为背光源,通过LED的发光产生
发表于 01-24 10:50
•1818次阅读
