CYBERTEK知用高频电流探头HCP8500的使用方法
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-10-27 11:21 次阅读
HCP8500钳口可夹住直径达 20mm 的导线,适用于大电流应用场合;测量500A的连续电流和750A的峰值电流,HCP8500提供了 5MHz的带宽探头具有500A(100X)和 75A(10X)两个量程可选择,10X 量程用于小电流测量,分辨率高达 10mA。
2.产品应用
电源(开关式和线性)设计
LED 照明设计
电动汽车设计
新能源
变频家电
电工实验
半导体器件设计
逆变器/变压器设计
电子镇流器设计
工控/消费电子设计
发动机驱动装置设计
电力电子和电力传动实验等
交通运输系统(电动车辆、机车、航空电子设备等)设计
3.操作方法使用时的注意事项
该机器的输出终端设置在内部,使用示波器时,请选择高输入电阻的(1MΩ)。若输入电阻为50Ω,则不能正确测量。
确保被测电流不要超过最大电流。超过额定值,磁芯会饱和。磁芯饱和会导致在饱和的过程中发生波形部分被削掉,过大的冲击电流,甚至会导致磁芯无法正确消磁,需重新调零。
插入电源后,本机器因自身发热等影响,有可能会有偏差,但大约 30 分钟后会基本稳定。
变压器、大电路等强磁场,无线电等强电流靠近时,有可能导致无法正常测定。
电压会因为周围温度等产生偏差,所以在连续测定时必须注意。
有时被测电流的频率,会导致共振音的产生,这对测定没有影响。
会因被测导体在传感器头内的位置不同而产生影响,请把被测导体调至传感器头内中央位置。
测定时把开关控制杆推至“unlock”标志消失为止。确认控制杆锁定,整体部分确实关闭。如果整体部分没有确实关闭的话,将不能正常测定。
若在高频率领域,插入电路的高电位侧的话,有可能会受到噪音影响,必要时可限定波形观测器的频段,或请插入低电位侧。
拔出输出端子时,请在解锁后,拔出连接器,未解锁硬拽或硬拉电缆的话,输出终端会受损。
输入 BNC 端子以外的输入端子时,请注意输入端子的极性
持续最大输入范围是由机体自身发热后温度上升形成的固定值,请不要输入超出该固定值的电流,可能会损害机器。
持续最大输入范围会因测定电流的频率不同而不同。超过最大电流连续使用会导致探头烧毁。
当持续输入超出最大输入范围的电流时,会因传感器的发热,启动内部保护功能,变得不能正常输出。请立即停止输入电流,需要充分冷却后,才能进入下一次的正常运作。
如果在高温下,会因为内部过电流保护回路,通过持续最大输入范围以下的测定电流使得保护回路运作。
当连接输入超出最大输入范围电流时,让保护功能频繁运作,有可能会损害机器。
打开整体部分时,必须通过开关控制器进行操作。
在锁住(LOCK)状态下,请不要按下图方向,往整体部分上施加压力。
1 测量前准备:
准备好高频电流探头 HCP8000 系列产品、适配器(本公司配套适配器)、示波器。
HCP8000 探头接上电源,绿色电源指示灯亮。
设置示波器:测量模式接地,示波器调零;示波器测量模式更改为DC 模式。
根据被测电流大小,选择合适的量程,探头默认量程为大电流量程。
2 消磁、调零:
连接好 HCP8000 和示波器(确认示波器的输入阻抗设置为 1MΩ)。
锁好探头,“UNLOCK”标志消失代表探头锁好。
按一下消磁自动调零按键进行消磁调零,几秒后,会有成功提示音“嘀嘀”两声提示。
3 测量方法:
确认以上步骤无误。
拉开传感器的开关控制杆,打开传感器头,使得传感器前端标识的电流方向标记和被测电流流动方向一致,而且把被测导体夹在传感器头中部。
把传感器的开关控制杆推至“Unlock”标志消失为止,锁住探头,确认整体部分确实关闭了。观察测试波形,例如 HCP8030 的电流传输比选择的是 0.1V/A(30A 量程),通过该公式,可以把波形观测器的电压灵敏度换算成电流灵敏度。例如,波形观测器的电压灵敏度是10mV/div 时,那么电流灵敏度是 100mA/div。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 带宽
  • 电流探头
    CYBERTEK高频交直流电流探头HCP8030C的测量方法
    特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。 操作方法 测量前准备: 准备好高频电流探头 HCP80
    的头像 发表于 08-29 10:38 561次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>高频</b>交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>HCP</b>8030C的测量<b class='flag-5'>方法</b>
    CYBERTEK柔性电流探头CP9120SA的使用操作方法分享
    150℃,非常适合MOSFET,IGBT 器件管脚电流测量(TO-220,TO-47 封装)、电容纹波电流测量等小封装器件电流测量。 操作方法: 1)
    的头像 发表于 08-16 10:15 390次阅读
    <b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b>柔性<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>CP9120SA的使用操作<b class='flag-5'>方法</b>分享
    CYBERTEK低频电流探头CPL8100B的使用方法
    CYBERTEKCPL8100A/B是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。测量电流最大10
    的头像 发表于 07-26 10:48 760次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>低频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>CPL8100B的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    Tektronix 电流探头的正确使用方法
    Tektronix 电流探头的正确使用方法,以帮助用户充分发挥其性能和功能。 1. 连接电流探头 在使用 Tektronix
    的头像 发表于 07-19 11:00 573次阅读
    Tektronix <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的正确<b class='flag-5'>使用方法</b>
    CYBERTEK高频电流探头HCP8150A的操作步骤
    HCP8000系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确
    的头像 发表于 07-19 10:57 1233次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>HCP</b>8150A的操作步骤
    电流探头的正确使用与常见操作误区
    甚至损坏设备。本文旨在揭示电流探头的常见操作误区,并提供正确的使用方法,以帮助用户更准确、更安全地进行电流测量。 一、
    的头像 发表于 07-12 10:35 693次阅读
    <b class='flag-5'>知</b>用<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的正确使用与常见操作误区
    电流探头使用方法及测量技巧
    电流探头是电子测量领域中常用的工具,用于测量电路中的电流。它们通常用于连接示波器或多用途数字测量仪器,以便观测和分析电流波形。本文将介绍电流
    的头像 发表于 06-17 13:42 833次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>使用方法</b>及测量技巧
    CYBERTEK柔性电流探头CP9300A的测量注意事项
    普通的电流探头,只能测低频小电流或者瞬间大电流,对于高频持续大电流,需要用到柔性
    的头像 发表于 06-17 13:36 617次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>柔性<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>CP9300A的测量注意事项
    CYBERTEK光隔离电压探头OP6031A的应用和操作步骤
    CYBERTEKOP6000A系列是超高共模抑制比的光纤隔离电压探头。传统的差分探头的共模抑制比在
    的头像 发表于 06-14 10:28 635次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>光隔离电压<b class='flag-5'>探头</b>OP6031A的应用和操作步骤
    CYBERTEK高压差分探头DP6350D的使用方法分享
    CYBERTEKDP6000D系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。DP6350D的带宽高达500MHz,最大可测3500V
    的头像 发表于 06-04 10:52 409次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高压差分<b class='flag-5'>探头</b>DP6350D的<b class='flag-5'>使用方法</b>分享
    CYBERTEK高频交直流电流探头HCP8300的使用方法
    HCP8000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准
    的头像 发表于 06-03 15:08 2352次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>高频</b>交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>HCP</b>8300的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    CYBERTEKDP6350A高压差分探头的使用操作步骤及注意事项
    CYBERTEKDP6350A高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到100MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富
    的头像 发表于 05-27 14:26 376次阅读
    <b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b>DP6350A高压差分<b class='flag-5'>探头</b>的使用操作步骤及注意事项
    CYBERTEK高频低压差分探头DP6021的使用方法
    CYBERTEKDP6021探头是具有浮地测量功能的高频低压差分探头。测量电压±20V(DC
    的头像 发表于 05-23 11:02 528次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>高频</b>低压差分<b class='flag-5'>探头</b>DP6021的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    CYBERTEK低频交直流电流探头CPL2000A的使用说明
    CPL2000A是一款能够同时测量直流和交流的电流探头,是业界独创的示波器探头+钳形电流表合
    的头像 发表于 03-18 11:40 1757次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>低频交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>CPL2000A的使用说明
    CYBERTEK交直流高频电流探头HCP8030的使用方法步骤
    HCP8030高频电流探头体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间
    的头像 发表于 03-14 11:27 2552次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>交直流<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>HCP</b>8030的<b class='flag-5'>使用方法</b>步骤
