Shell变量概述
跟许多程序设计语言一样,你可以在 bash 中创建变量。
Bash 中没有数据类型,bash 中的变量可以保存一个数字、一个字符、一个字符串等等。同时无需提前声明变量,给变量赋值会直接创建变量。
变量命名原则
命名只能使用英文字母,数字和下划线,首个字符不能以数字开头。
中间不能有空格,可以使用下划线(_)。
不能使用标点符号。
不能使用 bash 里的关键字(可用 help 命令查看保留关键字)。
声明变量
访问变量的语法形式为:${var} 和 $var 。
变量名外面的花括号是可选的,加不加都行,加花括号是为了帮助解释器识别变量的边界,所以推荐加花括号。
word="hello"
echo ${word}
# Output: hello
只读变量
使用 readonly 命令可以将变量定义为只读变量,只读变量的值不能被改变。
rword="hello"
echo ${rword}
readonly rword
# rword="bye" # 如果放开注释,执行时会报错
删除变量
使用 unset 命令可以删除变量。变量被删除后不能再次使用。unset 命令不能删除只读变量。
dword="hello" # 声明变量
echo ${dword} # 输出变量值
变量类型
局部变量 - 局部变量是仅在某个脚本内部有效的变量。它们不能被其他的程序和脚本访问。
环境变量 - 环境变量是对当前 shell 会话内所有的程序或脚本都可见的变量。创建它们跟创建局部变量类似,但使用的是 export 关键字,shell 脚本也可以定义环境变量。
常见的环境变量:
变量 描述
$HOME 当前用户的用户目录
$PATH 用分号分隔的目录列表,shell 会到这些目录中查找命令
$PWD 当前工作目录
$RANDOM 0 到 32767 之间的整数
$UID 数值类型,当前用户的用户 ID
$PS1 主要系统输入提示符
$PS2 次要系统输入提示符
示例-- Shell脚本
#!/usr/bin/env bash
################### 声明变量 ###################
name="world"
echo "hello ${name}"
# Output: hello world
################### 输出变量 ###################
folder=$(pwd)
echo "current path: ${folder}"
################### 只读变量 ###################
readonly rword
################### 删除变量 ###################
unset dword # 删除变量
echo ${dword}
# Output: (空)
################### 系统变量 ###################
echo "UID:$UID"
echo LOGNAME:$LOGNAME
echo User:$USER
echo HOME:$HOME
echo PATH:$PATH
echo HOSTNAME:$HOSTNAME
echo SHELL:$SHELL
echo LANG:$LANG
################### 自定义变量 ###################
days=10
user="admin"
echo "$user logged in $days days age"
days=5
user="root"
# Output:
# admin logged in 10 days age
# root logged in 5 days age
################### 从变量读取列表 ###################
colors="Red Yellow Blue"
for color in $colors
do
echo " $color"
done
审核编辑:汤梓红
变量
613浏览量
28501 -
Shell
1文章
366浏览量
23486 -
脚本
1文章
392浏览量
14979
原文标题:「Shell脚本」Shell脚本程序开发——变量(二)
文章出处:【微信号:嵌入式加油站,微信公众号:嵌入式加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何在bash shell脚本中使用变量
![如何在bash <b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>中使用<b class='flag-5'>变量</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/F1/pYYBAGOJtZmAM6eLAAAWpPKp7Y4627.png)
shell脚本编写之本地脚本的编写和执行
Linux中shell脚本执的4种方式
![Linux<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>执的4种方式](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/E5/o4YBAF7Ie0uAV-14AAApnLOBhTg151.jpg)
