2023年10月27日,澜起科技宣布在业界率先试产DDR5第三子代寄存时钟驱动器芯片M88DR5RCD03,该芯片应用于DDR5 RDIMM内存模组,旨在进一步提升内存数据访问的速度及稳定性,满足新一代服务器平台对容量、带宽、访问延迟等内存性能的更高要求。
作为国际领先的内存接口芯片供应商,澜起科技在DDR5内存接口技术上持续精进,不断推进产品升级迭代。公司新推出的DDR5 RCD03芯片支持高达6400 MT/s的数据速率,相较第二子代提升14.3%,相较第一子代提升33.3%。
与DDR4世代的RCD产品相比,该款芯片采用双通道架构,支持更高的存储效率和更低的访问延时;采用1.1V VDD和1.0V VDDIO电压及多种节电模式,功耗显著降低;支持更高密度的DRAM,单模组最大容量可达256GB。
澜起科技总裁Stephen Tai先生表示:
“我们很荣幸在DDR5 RCD03芯片的研发和试产上均保持行业领先。澜起将继续与国际主流CPU和DRAM厂商紧密合作,助力DDR5服务器大规模商用。”
英特尔内存与IO技术副总裁Dimitrios Ziakas博士表示:
“英特尔一直处于DDR5内存技术和生态系统发展的前沿,支持可靠和可扩展的行业标准。我们很高兴看到澜起科技在DDR5最新一代的内存接口芯片上取得了新进展,该芯片可与英特尔下一代E核和P核至强CPU配合使用,助力CPU释放强劲性能。”
三星电子存储器产品企划团队执行副总裁Yongcheol Bae先生表示:
“三星一直致力于最新一代内存产品的研发和应用,以满足数据密集型应用对内存容量和带宽迅猛增长的需求。我们期待与澜起继续保持稳定的合作,不断完善DDR5内存产品标准,推进产品迭代和创新。”
除了RCD芯片以外,澜起科技还提供DDR5数据缓冲器(DB)、串行检测集线器(SPD Hub)、温度传感器(TS)、电源管理芯片(PMIC)等内存接口及模组配套芯片。这些芯片也是DDR5内存模组的重要组件,可配合RCD芯片为DDR5内存模组提供多种必不可少的功能和特性。
审核编辑:刘清
驱动器
52文章
8208浏览量
146227 -
RCD
1文章
105浏览量
27563 -
澜起科技
100浏览量
14753 -
时钟驱动器
33浏览量
13825 -
DDR5
1文章
422浏览量
24136
原文标题:澜起科技在业界率先试产DDR5第三子代RCD芯片
文章出处:【微信号:gh_8b7def2187d8,微信公众号:澜起科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
