温度变化对模块寿命有何影响?
青岛佳恩半导体有限公司 来源:青岛佳恩半导体有限公司 2023-10-27 11:38 次阅读
温度变化对模块寿命的影响
所有功率模块内部的热循环变化都会导致模块老化。原因是使用材料的热膨胀性不同,所以它们之间热应力是连接疲劳甚至是断裂。模块的使用寿命和承受温度变化的周期数就会随着温度变化的幅度T增加而降低。在几赫兹到几百赫兹的频率范围内,功耗的变化不是由芯片的瞬态热阻抗产生,它只导致模块芯片一个很小的温度波动。
虽然在这个频率下,T不是那么小和低能量,它会被弹性充填物吸收,对模块的老化没有什么影响,它对使用寿命不产生影响。工作在几赫兹,而负荷变化在几秒的范围并会产生高温时,比如,牵引驱动,升降机及间歇脉冲应用等,就会在模块内部产生温度变化负载效应,就会对模块内部的连接带来考验,这些连接是:
导线连接
芯片底部的焊接
DCB 基板和底板的焊接
金属同陶瓷片的熔接(铜在Al2O3 或者 AlN 板上)
在热力学计算中必须进行研究,看看 Tj 是否足够大,以致使我们达不到设计要求。这时,在观察负载周期内,温差 Tj =Tj(max) -Tj(min),我们这时使用的不是模块的最大温度Tj(最大值)。
负载周期数n 和温度的变化幅度 TJ 的关系取决于很多因素,测量极其困难。在90 年代末,某研究机构给出了第一个研究结果,它揭示了平均温度Tjm对温度变化的依赖性。利用一个参数整合调整对参数A、α 以及注入能量Ea,得出结果是使用寿命满足下列公式:
如图所示,当 Tj 大于30 K 时,负载变化的周期数随着温度变化幅度每上升20到30K 而下降百分之十。当变化周期在几秒到几分钟的范围时,需要考虑低于30K 这些温度振幅变化曲线。这些曲线是测试了由不同制造商生产的模块得到的,并作为技术标准给出。现在结构设计和制造工艺得到改善,所以现在的半导体模块能达到更高的负载周期。
该曲线考虑到了平均温度或在那一级温度变化的影响。但是许多测试结果表明,如脉冲宽度ton 和电流幅度IB 等参数都对测试结果有影响,同样,在AVT 中的参数,如导线的强度和导线的角度以及芯片和焊接层的厚度也会产生影响。经过在各种测试评价,已经提出一个扩展模式。它的参数和有效限制和常数在下表中列出:
例如:如果一个元器件的负载周期数Nf,测试试验周期ton(Test),脉冲宽度为ton(Anwendung),结果是:
也就是说,当应用的脉冲宽度为1 /10 的测试周期时,使用寿命大约提高三倍。该模型给出了一个关于各种参数对负荷变化数影响的思考方法,因为物理参数的限制,使它对精确计算使用寿命的作用毕竟有限,因为不是所有的参数都是独立的。例如,在大电流中产生一个小的 TJ 和宽脉冲是不可能的。或者,如当脉冲宽度一定时,对同样的 TJ ,不同的实验周期ton 需要不同的大电流。
审核编辑:刘清
  • 脉冲信号
  • DCB
    DCB
原文标题:温度变化对模块寿命的影响
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    温度冲击和温度循环:哪种温度变化对材料的影响更大?
    内部产生应力集中,从而引发开裂、破裂等现象。例如,电线在冬季寒冷环境下收缩,在夏季高温下膨胀,长期经历这种温度变化,电线的绝缘层和导体部分都可能出现损伤。而温度
    的头像 发表于 02-12 11:54 125次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>冲击和<b class='flag-5'>温度</b>循环:哪种<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>变化</b>对材料的影响更大?
    PT100温度采集模块
    英PT100温度采集模块,基于PT100铂电阻的阻值随温度变化的特性。PT100是一种由铂制成的电阻温度传感器,其名称中的“100”代表在0
    的头像 发表于 01-15 16:26 168次阅读
    ADS1220用于三线制PT100温度采样,温度变化缓慢的原因?怎么解决?
    到体温。从松手后再回到20℃的话,需要将近一分钟时间,这个变化时间太长了,是不是我的电路配置什么问题,为什么会造成温度变化这么缓慢??望各位大神帮忙解答一下,谢谢了
    发表于 12-20 06:07
    热敏电阻导通时的温度变化
    热敏电阻是一种特殊的电阻,对温度感知灵敏,其电阻值会随着温度变化变化。 因热敏电阻具有体积小,灵敏度高,响应速度快,温度范围广等优点,在
    的头像 发表于 12-06 18:00 337次阅读
    热敏电阻导通时的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>变化</b>
    热敏电阻导通时的温度变化
    热敏电阻是一种特殊的电阻,对温度感知灵敏,其电阻值会随着温度变化变化。因热敏电阻具有体积小,灵敏度高,响应速度快,温度范围广等优点,在现
    的头像 发表于 12-06 17:06 400次阅读
    温度传感器ad590工作原理 温度传感器ad590优点
    AD590是一款由Analog Devices公司生产的精密温度传感器集成电路,它能够将温度变化转换为与绝对温度成正比的电流输出。这种传感器广泛应用于需要精确
    的头像 发表于 10-21 10:21 1100次阅读
    阳光电源逆变器模块温度过高故障停机怎么办
    阳光电源逆变器模块温度过高故障停机是一个常见的问题,可能会导致设备性能下降、寿命缩短甚至损坏。 一、逆变器模块温度过高的原因 环境
    的头像 发表于 08-15 10:41 1383次阅读
    如何计算IGBT的寿命
    变化量及其对应的循环次数(n)。 最后,根据等效疲劳损伤模型,可以估算出IGBT的疲劳损伤度,并据此计算其预期寿命。 基于整车的预期寿命和路谱信息,我们可以估算出IGBT的预期寿命,为
    的头像 发表于 07-31 17:18 795次阅读
    如何计算IGBT的<b class='flag-5'>寿命</b>
    温度对MOS管寿命的影响
    温度对MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)寿命的影响是一个复杂而重要的议题,它不仅关系到电子产品的性能稳定性,还直接影响到产品的使用寿命和可靠性。以下将详细探讨温度如何影响MOS管
    的头像 发表于 07-30 14:56 2268次阅读
    芯片表面温度梯度对功率循环寿命的影响
    表面的温度分布存在温度梯度,因此每个键脚承受的热应力也存在差异,芯片的寿命是否取决于承受最高应力的键脚一直是研究的难点。文中将脱离有限元仿真分析应力寿命关系的研究方法,重点考虑芯片表面
    的头像 发表于 07-21 16:12 737次阅读
    芯片表面<b class='flag-5'>温度</b>梯度对功率循环<b class='flag-5'>寿命</b>的影响
    温度系数热敏电阻电压变化的原因
    引言 在电子电路中,热敏电阻是一种常用的元件,它可以根据温度变化来改变其电阻值。热敏电阻主要分为两类:正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)。本文将探讨负
    的头像 发表于 07-18 14:39 1101次阅读
    热敏电阻温度升高电阻怎么变化
    热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器,其电阻值随温度变化变化。 一、热敏电阻的工作原理 热敏电阻的工作原理主要基于材料的电阻率随温度
    的头像 发表于 07-18 10:37 1909次阅读
    电容电阻代理-贴片电容的寿命是多少
    一个大致的了解。   1、寿命范围 一般情况下:贴片电容的寿命约为1000到5000小时,但请注意这只是一个大致的范围,实际寿命可能因各种因素而有所不同。 特定条件下的
    的头像 发表于 07-16 14:58 478次阅读
    电阻应变片的温度补偿方法哪些?
    电阻应变片的温度补偿方法对于确保测量精度至关重要。由于应变片的电阻值会随温度变化变化,如果不进行适当的温度补偿,
    的头像 发表于 05-16 17:21 4990次阅读
    TC275的GTM模块中,TIM与ATOM的时钟关联?与CCU的关系又如何?
    发表于 02-20 06:35
