01
前言
嵌入式软件中经常要存储一些非易失参数,例如用户设置、校准参数、设备运行参数等,通常情况下我们都会选择存储在EEPROM或者SPI-FLASH中。在削减成本考量的情况下,我们可以把存储器省下来,参数存储在内部flash中,毕竟就算每片减少一块钱,量大后还是非常可观的。
02
选择参数存储位置
stm32的flash地址起始于0x08000000,结束地址是0x08000000加上芯片实际的flash大小,不同的芯片flash大小不同。我们可以在KEIL项目工程的Target也看到ROM的起始地址和大小,前提是Device页要选对正在使用的芯片规型号。
因为stm32擦除flash的时候是以扇区(sector)为单位的,我们存储参数也是选择以扇区为单位,从扇区头开始擦、读、写,这样逻辑简单。LD、MD型产品的扇区大小是1K,HD、CL型产品的扇区大小是2K。
一般将参数存储在flash的尾部最后几个扇区比较稳妥,我们只要确保程序固件(编译出的烧录bin文件)的大小不进入尾部的这几个扇区就可以。
以stm32f103cbt6为例,flash起始地址为0x8000000,大小是0x20000。一个Sector的大小是1K。那么定义参数位置如下:
#define PARA_START_ADDR ((u32)0x0801fc00)
#define PARA_PAGE_SIZE ((u16)0x400)
03
参数形式
将参数封装成一个结构体,方便读存。注意flash存储时会自动做4字节对齐,所有尽量保证PARASAVED_T的大小是4的整数倍,避免存入读取后数据错位的麻烦。
#define PARA_FLAG 0x1000 //参数标记
typedef struct
u8 para[64];
u32 flag;
}PARASAVED_T;
PARASAVED_T para_t;
04
参数存取
读参数,将flash内的数据,读入到para_t结构体中
void ReadData(void)
u32 address;
u32 *pd;
u16 i;
address = PARA_START_ADDR;
pd = (u32 *)(¶_t);
for(i=0; i< sizeof(para_t)/4; i++)
*pd = *((u32 *) address);
address += 4;
pd ++;
写参数,将para_t的数据写入到flash中
void SaveData(void)
u16 i;
u8 writeTimes;
u32 address;
u8 isRight;
u32 * pd;
FLASH_Unlock();
FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY | FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);
writeTimes = MAX_FLASH_WRITE_TIMES;
while(writeTimes--)
FLASH_ErasePage(PARA_START_ADDR);
pd = (u32 *)(¶_t);
FLASH_ProgramWord(address, *pd);
address += 4;
pd ++;
isRight = 1;
pd = (u32 *)(¶_t);
if((*(__IO u32*) address) != *pd)
isRight = 0;
address += 4;
pd ++;
if (isRight)
break;
05
读写调用逻辑
开机调用read函数,将参数读取到全局变量para_t中,后面在整个生命周期中都操作para_t。当para_t的内容被改动后,调用save函数,将改动值保存。
结构体中的flag的作用,是做为一个全部参数的存储标记,当开机读到它是全ff时,就是参数全空的初始状态,此时可以做初始化参数的操作,将一些默认值写入到flash中。当开机读到flag非全ff,但是与define PARA_FLAG不同时,就初始化参数或者参数中的一部分。这个作用是当我们需要改变某些默认参数值,并希望他在升级后生效时,可以修改define值,来触发参数初始化。
06
优势与缺点
把参数存储在内部flash,好处是可以cost down,但是也要坏处,就是一旦全刷芯片的固件,所有的参数就会消失。但是一般的应用场合,这参数消失后触发参数初始化,也没有什么大问题。但是如果参数中存储了一些非常困难才得到的校准参数、运行数据等,要慎用。
存储器
38文章
7538浏览量
164530 -
EEPROM
9文章
1033浏览量
82126 -
嵌入式软件
4文章
242浏览量
26793 -
STM32F103
33文章
480浏览量
64007 -
Flash存储
38浏览量
8341
嵌入式系统中的Flash文件系统
基于FLASH的嵌入式存储系统设计
FLASH的特点和结构与基于FLASH介质嵌入式存储的设计
