ntp实现原理
我们看一下为啥说ntp从实现时间同步的角度来说是很简单的。在pc上,以windows为例,手动关闭打开一下自动更新时间,会触发一次ntp时间同步。
这个时候,我们可以拿到ntp完整的request/response报文,如下:
ntp client request:
ntp server response:
如上图,我们可以看到,我们可以拿到同步原理提到的t1, t2, t3;而t4是client接收到server response时的时间,那么上述时间分别是如何来的呢。
* t1: client发送request的前一刻,记下当前utc时间,然后塞入到request transmit timestamp中去。但是这个不能作为真正的t1来使用,因为前面提到了,ntp是使用的udp,所以有可能会丢包。因此真正的t1应该ntp server收到client request时,从request报文中提取到t1,最后再给到client使用。也就是上图的t1。
* t2: 也就是server收到client request的时间
* t3: server发送response的时间
* t4: client收到server response的时间
知道这些原理之后,我们就可以很好设计出我们的代码实现思路,如下:
C++
//ntp client
// send request with t1
std::chrono::time_point_cast(
std::chrono::system_clock::now());
std::time_t time_stamp = time_point.time_since_epoch().count();
request_message_- >SetTransTs(time_stamp);
int ret = SendMsg(request_message_- >GetData(), MESSAGE_LENGTH);
// receive response, and get t1, t2, t3
int ret = RecvMsg(request_message_- >GetData(), MESSAGE_LENGTH);
auto req_tx_ts_ = response_message_- >GetOriginTs(); // t1
auto req_rx_ts_ = response_message_- >GetRecvTs(); // t2
auto resp_tx_ts_ = response_message_- >GetTransTs(); // t3
auto time_point = std::chrono::time_point_cast(
auto resp_rx_ts_us_ = static_cast(time_stamp); // t4
auto offset =
req_rx_ts_us_ - req_tx_ts_us_ + resp_tx_ts_us_ - resp_rx_ts_us_;
offset /= 2;
// adjust the clock
AdjustClock(offset);
C++
// ntp server
// receive ntp request message
// get receive request_frame timestamp, get t1, t2
auto req_rx_ts = time_point.time_since_epoch().count();//t2
auto req_tx_ts = request_message_- >GetTransTs();//t1
// send ntp response message
response_message_- >SetOriginTs(req_tx_ts);//t1
response_message_- >SetRecvTs(req_rx_ts);//t2
auto resp_tx_ts = time_point.time_since_epoch().count();
response_message_- >SetTransTs(resp_tx_ts);//t3
SendMsg(response_message_- >GetData(), MESSAGE_LENGTH);
举报投诉
车载
18文章
713浏览量
84874 -
时间同步
1文章
235浏览量
10662 -
时钟同步
141浏览量
13605 -
NTP
1文章
265浏览量
15080
热点推荐
基于NTP的高精度时钟同步系统实现
基于NTP的高精度时钟同步系统实现Windows操作系统内置的NTP授时精度不高,分辨率最高只有10 ms。给出一个基于Windows操作系统的计算机网络同步时钟实现方案,该方案可以有
发表于 09-19 09:21
NTP协议简介
一、NTP协议简介 网络时间协议NTP(Network Time Protocol)的主要开发者是美国特拉华大学的MILLS David L教授设计实现的,由时间协议、ICMP时间戳消息及IP时间
发表于 07-29 06:50
通过NTP获取Epoch/Unix时间NTP代表网络时间
通过NTP获取 Epoch/Unix时间NTP代表“网络时间协议”,它是用于在计算机系统之间进行时钟同步的网络协议。 换句话说,它用于同步网络中的计算机时钟时间。本文将介绍如何使用带Arduino
发表于 01-27 06:03
求解关于AT ESP8266 无法实现NTP时间同步的问题?
联网,本以为可以大功时,却发现NTP无法同步。关于NTP配置的各种文档看了很多,使用都很简单,没有特殊的配置要求。但是搞了一下午没有任何进展。希望各位前辈帮忙分析。如上图,组件全部加载成功,NTP已经
发表于 03-15 14:36
NK-980IoT评测EMAC功能模块(二)
IEEE1588介绍IEEE1588是网络精密时钟同步协议也称PTP,利用传统的NTP实现的能PTP能达到s级,利用EMAC带IEEE1588的芯片比如NUC980应当能达到ms级甚至更高,也有PYH带时钟的如DP83640。
发表于 04-08 14:49
基于NTP的网络时统系统的实现
本文基于NTP 协议针对某具体广域网的结构特点和应用需求进行了网络时统系统的框架设计,并根据具体应用给出了实现算法,通过编程实现和网络构建得到的仿真实验结果,验证
发表于 09-12 16:53
•62次下载
实现嵌入式linux自动同步网络时间---NTP
因为ARM板断电重启问题,为保证能获取到准确的实时时间,所以需要实现自动从网络上获取时间,这就需要用到NTP。NTP是网络时间协议(Network Time Protocol)的简称,它是用来同步网
发表于 11-02 09:36
•12次下载
常见NTP服务器软件比较
的时间同步。 1. NTP (Network Time Protocol) 优点: 标准实现: NTP是NTP协议的官方实现,遵循RFC 5
ntp的实现原理是什么
