何谓冲击电流?为何需要冲击电流防止电路?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-27 14:24 次阅读
冲击电流是指在电路中瞬时地流过较高的电流。它通常在开关电源电机、变压器等设备启动或停止时发生。这种电流瞬间产生,具有高峰值和短时间的特征。如果没有采取措施来限制冲击电流,它很容易损坏电路中的电子元件和其他重要的电气设备,导致电气设备的故障和损坏。因此,采取措施来限制冲击电流是非常重要的。
冲击电流的产生原因是电路中电感和电容中的能量储存,与电路中的电阻关系不大。当电路中有电感或电容元件时,当电流发生变化时,电感或电容元件中的电能会发生变化。当电路中的电感元件中储存的能量需要在较短的时间内释放时,冲击电流就会产生。同样,当电路中的电容元件中储存的能量需要在短时间内导出时,也会产生冲击电流。因此,冲击电流可能会在电路的任何部分中产生,对于系统的正常运行产生的危害是相当大的。
在许多电路中,冲击电流的产生可能会对电气设备产生不利的影响。例如,电动机在启动时产生的冲击电流可能会使电机电缆和电动机内部的电子元件过负荷,从而损坏电缆和电动机。类似地,开关电源在启动时也会产生冲击电流,这可能会损坏电路板或电池。
为了避免这些问题,需要采取措施来限制冲击电流。目前,有许多方法可用于控制冲击电流的产生。可以通过使用降低电流峰值的电阻和电容来控制冲击电流的大小。使用稳压器、电感器电阻器等元件也可以减少冲击电流。此外,在使能开关启动时,在峰值冲击电流很大时可出现对稳压器的数百焦特或更大的冲击电流。
另一种限制冲击电流的方法是使用电感器。电感器可以阻止电流短时间内急剧变化所导致的电压上升或下降。这些设备在电路中就像一个滤波器一样,可以消除电路中的噪声和其他外部干扰,保持电路的稳定性和可靠性。
此外,在避免冲击电流对电路产生负面影响方面,建议在电路中使用一些电气保护设备,如电气保险丝保护电路。这些保护设备可以帮助防止电流过载,电路短路和其他对电路产生危害的问题。在电路中使用这些设备是提高电路运行安全性和可靠性的关键条件。
总之,冲击电流是电路中的一种非常常见的现象,但它可能对电气设备造成不良影响。为了确保电路和相关电气设备的稳定运行,需要采取各种措施来防止冲击电流的发生。这些措施包括将电路中的电容和电感器降至最低,使用电气保护设备将电路中的电流峰值保持在正常范围之内。只有在采取这些措施的情况下,电路才能够始终维护稳定的运行状态,从而达到可靠性和持久性的目标。
  • 变压器
  • 开关电源
  • 冲击电流
    从IEC标准的角度谈电动机的冲击电流
    低压鼠笼式电动机直接起动时第一个半波的冲击电流,会影响接触器的额定接通能力和断路器磁保护或瞬时保护整定值,如果接触器选型或断路器整定不当,会导致接触器触头粘连或断路器误动。 很多低压电器同行和设计师
    的头像 发表于 12-04 09:59 183次阅读
    从IEC标准的角度谈电动机的<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>电流</b>
    开关电源电路为何需要串联小电阻
    开关电源电路为何需要串联小电阻,起什么作用,在电源中会见到阻值特别小的电阻,通常是0.5-2.2欧姆,它们分别在不同的位置,起到不同的作用。 在电源输入端会串联一颗2.2欧左右的电阻,这样
    的头像 发表于 11-19 13:40 1472次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>电路</b>中<b class='flag-5'>为何需要</b>串联小电阻
    请问TPA3112上电瞬间有电流冲击声音怎么处理?
    参数和评估板上面的是一致的,负载为2.2欧姆的喇叭,上电瞬间会有电流冲击声。另外增益最大时,关闭音频信号喇叭会有沙沙声。电流冲击声和沙沙声有办法解决吗?
    发表于 10-14 08:07
    开关电源冲击电流的控制方法
    的使用寿命,还可能引起电路中的共模噪声和差模噪声,影响电路的稳定性和工作效率。此外,冲击电流还会产生电磁辐射和干扰信号,对周围的其他电子设备产生干扰,影响设备的正常工作。因此,控制开关
    的头像 发表于 10-10 14:58 710次阅读
    涌保护器冲击电流怎么选
    浪涌保护器(SPD)的冲击电流(Iimp)是一个关键参数,用于衡量SPD能够承受并泄放的最大放电电流冲击电流。以下是关于浪涌保护器
    的头像 发表于 06-09 16:38 1221次阅读
    冲击电流作用下氧化锌电阻片的动态伏安特性
    在大冲击电流的作用下,ZnO非线性电阻具有动态伏安特性,作用在阀片上的实时电压值不仅和实时电流值有关,而且和波头时间有关,并导致冲击电压和冲击
    发表于 03-22 08:00
    冲击电流测试的测试步骤是什么
    探讨冲击电流测试的原理、方法、应用场景及其重要性。 首先,我们需要了解冲击电流测试的基本原理。在电力系统中,当电器设备接通电源时,由于电源电
    的头像 发表于 03-18 11:16 1938次阅读
    <b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>电流</b>测试的测试步骤是什么
    开关电源冲击电流测试方法有哪些
    开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击
    的头像 发表于 03-12 11:30 2878次阅读
    空载电流是什么意思 冲击电流和空载电流的区别
    空载电流是什么意思 冲击电流和空载电流的区别  空载电流是指设备或电路在没有负载的情况下流过的
    的头像 发表于 03-08 17:12 2554次阅读
    启动冲击电流怎么测试?开关电源自动化测试系统来助力
    开关电源启动冲击电流是指电源在输入开启的瞬间在输入线路上产生的最大瞬间电流。该冲击电流过大容易造成线路短路、设备损坏、系统出现故障等问题。因
    的头像 发表于 02-29 14:24 965次阅读
    哪种电阻的抗电流冲击能力最强?
    哪种电阻的抗电流冲击能力最强? 电阻器是一种电子元件,用于限制电流的流动。在某些情况下,电路中可能会发生电流
    的头像 发表于 02-19 09:04 1510次阅读
    电机起动电流冲击电流对断路器的影响
    电机起动电流冲击电流对断路器的影响 电机起动电流冲击电流是在电机起动阶段或电机发生负载突变时
    的头像 发表于 02-04 16:51 2392次阅读
    示波器电流探头如何准确测量电流冲击
    如何准确测量电流冲击,并提供一些建议和注意事项。 一、示波器电流探头介绍 示波器电流探头是一种专用的电流传感器,它通过靠近测试
    的头像 发表于 01-08 13:50 874次阅读
    浪涌电流冲击电流区别 抑制浪涌电流的措施有哪些
    浪涌电流冲击电流区别 抑制浪涌电流的措施有哪些  浪涌电流冲击
    的头像 发表于 01-03 11:00 1484次阅读
    什么是冲击送电?什么样的变压器需要冲击送电?
    什么是冲击送电?什么样的变压器需要冲击送电? 冲击送电是指在电力系统中,为了满足特定的工作要求,需要将额定电压以外的高电压冲击向被试设备中传
    的头像 发表于 12-25 14:37 1087次阅读
