示波器接地良好,反而容易炸机?
先给出结论,这是一个错误的观念。实际上,示波器的接地良好是非常重要的,可以提高测试的准确性和保护仪器的安全。
示波器是电子工程师最常用的测试仪器之一。它的主要功能是将电信号转换为可视化的波形,以便于分析和测试。在使用示波器进行测量时,正确接地是至关重要的。正确的接地可以确保信号的准确性,并且还可以保护示波器和测试电路,以避免电击、电弧和其他危险。
那么,为什么有人认为示波器接地良好反而容易炸机呢?这是基于对示波器接地的误解。有些人认为,如果示波器接地过于良好,就会造成大量的地环路,导致信号噪声增加,从而影响测量结果。
实际上,这是错误的观念。正确的接地可以提高信号的信噪比,从而减少噪声和误差。这是因为正确的接地可以降低测量电路和示波器之间的电阻,从而减少信号的电压降和噪声干扰。在较高频率范围内,正确的接地也可以减少感性和电容性耦合,从而进一步降低噪声和误差。
此外,正确的接地还可以保护示波器和测试电路,以避免电击、电弧和其他危险。如果示波器没有正确接地,测试电路中存在大量的电流,这可能会造成火灾、电击和其他危险。正确的接地可以将电流直接引到地面,从而确保电路的安全。
另外,尽管地环路会增加噪声和误差,在实际测试中,一些地环路是无法避免的。例如,在使用探头进行测量时,探头和被测电路之间将会存在地环路。在这种情况下,正确地接地可以最大限度地减少地环路的影响,提高测试的准确性。
总之,示波器的接地良好是非常重要的,可以提高测试的准确性和保护仪器的安全。正确的接地可以降低噪声和误差,并确保电路的安全。因此,我们应该正确理解示波器的接地问题,正确地使用示波器,从而取得更好的测量结果。
举报投诉
正确接地,以避免接地回路引起的误差。 将示波器的探头连接到电路中的测试点,通常选择信号源或信号传输路径上的关键节点。 设置示波器参数 : 根据待测信号的频率和幅度,调整
发表于 11-28 09:35
•262次阅读
在电子测量领域,示波器是一种不可或缺的工具,它能够捕捉和显示电压随时间变化的波形。然而,要确保这些测量的准确性和安全性,示波器探头的正确接地是至关重要的。接地不仅仅是一个简单的操作步骤
发表于 10-15 11:32
•352次阅读
接地是保证仪器安全使用的首要步骤。泰克MDO32示波器必须可靠接地,以防止静电放电和电流泄漏带来的潜在风险。接地方式一般采用三线插头连接电源插座,并确保
发表于 09-18 15:57
•234次阅读
的通道1或通道2 确保探头的接地夹连接到设备的接地点 设置示波器 选择适当的通道(例如通道1) 设置垂直刻度,以显示所需的电压范围 设置水平刻度,以显示所需的时间范围 选择适当的触发模式,例如边沿触发或脉冲触发 连接测试信号源
发表于 08-09 14:12
•711次阅读
在电子测量领域,示波器是一种重要的仪器,用于观察和测量电信号的波形和幅度。在示波器的测量中,通常会使用探头来连接被测电路,而探头的接地引线则是一个重要的因素。在使用示波器时,经常会有人
发表于 06-24 10:19
•613次阅读
体与地之间的电阻,一般要求接地电阻小于10欧姆,以保证良好的接地效果。特情况下,接地电阻也不应大于30欧姆。这有助于将雷电引入地下,保护设备免受雷击损害。 2、使用
发表于 06-19 14:14
•0次下载
铝材作为一种金属材料,具有许多良好的特性,比如良好的导电性、导热性和耐腐蚀性等。但它也有一些缺点,比如在激光焊接时容易出现气孔和炸孔。 一、问题出现的原因
发表于 06-05 08:44
•963次阅读
中可能存在错误,如过度设计或欠设计,导致电路工作不稳定或在特定条件下容易炸机。 3、过电压或过电流: 如果电路中出现过电压或过电流情况,有源滤波器的部件可能无法承受这些额外的电压或电流而炸
发表于 05-24 14:11
•782次阅读
示波器探头的接地夹是连接探头和被测电路的地或参考点的重要组件。它的作用是完成电路的回路,确保测量的准确性和安全性。
发表于 05-13 15:18
•596次阅读
用FAN73711浮驱芯片,在起机时没有发现异常的高电平现象,基本能够正常工作,但是在更加恶劣的工作状态下会发生炸机,比如在源跳变时会发生PFC炸机。
发表于 04-15 11:42
•2303次阅读
单片机示波器
LOTO虚拟示波器
发布于 :2024年03月16日 15:12:34
示波器是电子工程领域中常用的仪器,用于观察和分析电信号的波形。示波器表笔的接地方式对于测量结果的准确性起着至关重要的作用。本文将详细介绍示波器表笔的正确
发表于 02-01 10:09
•4900次阅读
示波器六大采集模式,让信号采集更容易! 示波器是一种广泛应用于电子、电气工程和通信领域的测量仪器。它可以将电信号转换成可视化的波形图,以便观察和分析信号特征。在实际应用中,示波器有多种
发表于 01-19 16:16
•3839次阅读
在进行参考接地的测量时,必需有两条到被测电路或被测器件的连接。一条连接通过探头完成,探头传感被测的其它参数的电压。另一条必需的连接是通过示波器返回接地,连回到被测电路上。为完成测量电流通路,必需实现
发表于 01-19 10:21
•560次阅读
首先,我们应该选择合适的示波器和探头。不同的应用需要不同的频率范围和灵敏度。我们应尽量选择频率范围和灵敏度与被测信号匹配的示波器和探头。这样做可以避免在测量过程中引入额外的干扰。 2.保持示波器和探头的
发表于 01-17 15:14
•1811次阅读
