静态参数-输入失调电压
冬至子 来源:电子硬件笔记 作者:烙铁哥 2023-10-27 14:54 次阅读
| 预告 |
对于运放的认知,初学者可能只记得虚短虚断、输入阻抗/开环增益无穷大,但是若要设计一个性能优良的放大器,熟悉运放其他一些参数指标必不可少。
这些参数可分成两大类:静态参数和动态参数。静态参数主要描述运放的时域特性,而动态参数更多描述的是频域上的,或者与频率和一些统计规律有关,这些将会慢慢分享给大家。
| 先看一个输入电压为0的跟随器 |
们知道跟随器的输出电压与输入电压相等,但上图的跟随器输入电压为0输出电压却为30.59uV,为什么输出不为0呢?事实上,实际运放的两个输入端不能做到真正的完美匹配,当运放在对信号进行运算时总会引入误差,这就是我们要说的输入失调电压。
| 什么是输入失调电压? |
◆ 输入失调电压的定义: 为了使运放的输出电压等于0,须在运放的两个输入端加入一个小电压,这个小电压就叫输入失调电压 VOS (Input Offset Voltage),我们有时候为了方便会直接叫失调电压。
为什么叫输入失调电压而不叫输出失调电压? 对于理想运放来说,当运放两端的输入电压相等时输出电压为0,但是在实际的运放当中,输出电压不为0,它要么是电源正轨要么是电源负轨,甚至出现亚稳态的情况。所以输出失调电压的叫法不能表征运放这一特性,我们总不能把电源正轨或者负轨电压叫做失调电压。
◆ 输入失调电压可正可负。
◆ 输入失调电压是运放内部两个输入端的晶体管失配造成的。
| 输入失调电压如何折算 |
为了更好地分析VOS对放大器输出的影响,下面将它进行一个抽象表示如图-1。
· 图-1 ·
如上图,我们将VOS等效成一个电压源,它与输入电压串联。通过虚短虚断或者类比很容易得到最终该同相放大器的增益公式,如公式-1所示。
· 公式-1 ·
| 仿真验证 |
从OP07E的手册或者 Spice Model 可以看到OP07E的VOS=30uV,如图-2。
· 图-2 ·
· 仿真结果 ·
从仿真结果来看,会发现运放输出电压并不等于30uV。这里要说明一下,上图并不是严格测量VOS的电路,因为这个电路并不符合VOS的定义,这里只是为了说明问题,测量方法会在以后分享。
此外,运放的固有静态参数不单单只有VOS会影响其输出,比如PSRR、CMRR也会影响。
| 输入失调电压的温漂TC |
半导体器件总是受温度影响,而运放的VOS是受温度影响较大的一个参数。IC厂商测量VOS温漂的方法就是在不同的温度下测VOS,然后再对时间求导,如公式-2。
· 公式-2·
| 温漂TC计算示例 |
如上图,在25℃下,VOS=45uV,假如运放工作在75℃下,则最终VOS产生的偏差为:
所以最终运放的输入信号相当于原来的输入信号再加上一个60uV的直流信号。
  • 跟随器
  • 输出电压
  • VOS
    VOS
  • 失调电压
  • 同相放大器
    输入失调电压的开环测试
    输入失调电压(VIO)是电压比较器一个重要的电性能参数,定义为“使输出电压为规定值时,两输入端间
    发表于 11-25 11:45 5396次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>失调电压</b>的开环测试
    运放参数解析:输入失调电压(Vos)
    今天继续给大家分享运放另一项指标——输入失调电压(Vos)。
    发表于 10-01 13:08 9892次阅读
    运放<b class='flag-5'>参数</b>解析:<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>失调电压</b>(Vos)
    运放的失调电压是什么?
    运放的失调电压是什么? 当运放两输入为零时,输出都有一定数值,即失调电压Vos。将失调电压除以噪声增益得到输入
    发表于 04-22 20:31 8789次阅读
    输入失调电压Vos及温漂
    当然严格的定义应为,为了使运放的输出电压等于0,必需在运放两个输入端加一个小的电压。这个需要加的小电压即为输入
    发表于 07-04 09:52 7796次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>失调电压</b>Vos及温漂
    输入失调电压和输出失调电压的区别
    输入失调电压和输出失调电压的区别 失调电压(Offset Voltage)是指在理想情况下所期望的放大电路输出电压为零时,输出
    的头像 发表于 09-21 17:34 1595次阅读
    输入失调电压输入失调电流的区别
    输入失调电压输入失调电流的区别  在电路中,输入偏置电压
    的头像 发表于 09-21 17:34 3370次阅读
    失调电压是什么意思?失调电压的定义是什么?
    失调电压是什么意思?失调电压的定义是什么? 失调电压是电路中出现的一种电压,它是由于输入信号与输出信号不完全匹配而引起的。它是指在放大器的输
    的头像 发表于 09-21 17:34 3635次阅读
    失调电压失调电流分别是什么意思
    失调电压失调电流分别是什么意思  失调电压失调电流是指电路中的输出信号与输入信号之间的差异。一般来说,当一个电路被设计出来,它的目标就是
    的头像 发表于 09-21 17:40 2842次阅读
    失调电压对输出的影响有哪些
    失调电压对输出的影响有哪些 失调电压是指在直流放大电路的输入端引入的偏置电压不确定性,它对于输出信号产生了重要的影响。在工程中,失调电压是一
    的头像 发表于 09-22 12:48 1614次阅读
    输入失调电压是如何引起的?输入失调电压的定义
    输入失调电压是如何引起的?输入失调电压的定义  输入失调电压是在操作放大器时可能遇到的一种
    的头像 发表于 09-22 12:48 2613次阅读
    运放失调电压如何消除
    运放失调电压如何消除 运放失调电压是指运放的输入正、负端电压不一致,导致输出信号失真的问题。它是由于运放本身不理想的参数、元器件与线路的精度
    的头像 发表于 09-22 12:48 4914次阅读
    什么是输入失调电压Vos?Vos对电源的影响?
    什么是输入失调电压Vos?为什么会有输入失调电压Vos?Vos对电源的影响? 输入失调电压(Vo
    的头像 发表于 10-29 11:45 1587次阅读
    什么是输入失调电压输入失调电压如何折算?
    什么是输入失调电压输入失调电压如何折算? 输入失调电压是指运放的非反向
    的头像 发表于 10-30 09:12 2474次阅读
    什么是运放的输入失调电压失调电压的矫正方法
    失调电压通常用偏置电压输入失调电压这两个参数来表示。
    的头像 发表于 02-07 10:43 1.4w次阅读
    什么是运放的<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>失调电压</b>?<b class='flag-5'>失调电压</b>的矫正方法
    直流参数输入失调电压(VOS)
    电子发烧友网站提供《直流参数输入失调电压(VOS).pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 11:23 0次下载
    直流<b class='flag-5'>参数</b>:<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>失调电压</b>(VOS)
