我们在设计电路的时候经常会在电路中VDD, VCC 引脚旁边放置一些电容,比如1nF,10nF, 100nF, 1uF等。
那这些电容到底是什么作用呢?其实这些电容可以分为解耦电容和旁路电容。
其中旁路电容一般为1nF, 10nF,100nF主要是用来滤除一些高频噪声,因为电容有通高频阻低频的特性,高频旁路电容可以有效旁路掉一些高频噪声(即高频噪声走电容,不走负载)。
解耦电容顾名思义为解除耦合关系,即解除电源和芯片之间的耦合关系。也就相当于一个蓄水池,当芯片需要能量时,电容可以迅速提供能量给芯片,而不是通过电源传递到芯片端,同时也降低了电源的瞬时波动对芯片供电侧的影响。所以解耦电容的值相对要大一些,比如1uF, 10uF等。
那为什么滤除高频噪声我们要用个小容值的旁路电容,而不是直接靠大容值的解耦电容。
因为电容有自己的阻抗特性曲线,一般容值小的电容转折频率会更高,即在更高频才显示为感性。
所以需要大小容值搭配使用以降低噪声。
举报投诉
旁路电容
7文章
179浏览量
24930 -
电源芯片
43文章
1105浏览量
77329 -
VDD
1文章
313浏览量
33708 -
高频噪声
1文章
21浏览量
3142
ads1118测出来的温度高6度多,什么原因导致的?
现在测量室温是13.2度 ,,,而ads1118读出来的温度是20.7度,,温度高了7度左右,,,而官方数据手册是0.5度的误差,,怎么高那么多呢,,
(参考了官方代码:确认程序没问题)
发表于 12-12 07:12
LoRa/LoRaWAN模组,型号那么多,怎么选?
LoRa模块主要应用于无线远程抄表、智慧农业自动灌溉、传感器数据采集,工业控制器。选择适合项目的LoRa模块,我们需要考虑多个因素,包括频段、功率、传输速率、功耗、模块类型、性能和成本等。 今天小安将从 “参数”、“价格” 这2个维度来帮助大家看看如何挑选合适的LoRa模块。 先来个小小科普: 什么是LoRa? LoRa是创建 长距离通信连接的物理层无线调制技术 ,属于 线性调制扩频技术 (Chirp Spread Spectrum,CSS)的一种,也叫 宽带线性调频技术
![LoRa/LoRaWAN模组,型号<b class='flag-5'>那么多</b>,怎么选?](https://file1.elecfans.com//web3/M00/00/73/wKgZPGdJZa2AVCEPAACBamynH5w74.jpeg)
TPA3130D2能否1CH是加LC滤波电容输出,另外1 CH是没有加滤波电路而是加1KΩ@100MHz磁珠直接输出呢?
AMP IC TPA3130D2 有2CH 输出,想问一下,能否1CH 是加 LC 滤波电容输出,另外1 CH 是没有加滤波电路而是加1KΩ@100MHz磁珠直接输出
发表于 10-15 06:15
TLV320AIC3104内置ADC实现MIC数据采集的准确度,为什么Codec测得的数据比原始信号要大那么多?
问题:为什么Codec测得的数据比原始信号要大那么多?
下图为寄Codec的部分寄存器配置,蓝牙箭头指向的列为寄存器的配置值(16进制),REG37表示第37号寄存器;
第二个问题:用3104来播放一
发表于 10-14 08:22
多级宽带放大电路中级间的电容是隔离失调电流造成的直流输出电压吗?
多级宽带放大电路中级间的电容是隔离失调电流造成的直流输出电压吗?除了级间可以加电容之外,整个放大电路的输入端和输出端需不需要
发表于 09-06 07:51
INA301为什么在共模信号给到5V多一点点的时候,偏置电流会突然变大那么多?
最近在用INA301芯片,因为比较关注偏置电流指标如下图,有一个疑惑,为什么在共模信号给到5V多一点点的时候,偏置电流会突然变大那么多?
发表于 08-01 07:58
INA301电流采样输入加RC电路,其中R要小于10欧姆是由于偏置电流影响,电容C该怎么选择呢?
您好,请问电流采样输入加RC电路,其中R要小于10欧姆是由于偏置电流影响,请问这个电容C该怎么选择呢?
发表于 07-30 06:27
三星贴片电容规格有哪些呢?怎么选择呢?
在这里可以明确的告诉大家,三星贴片电容的规格有很多。目前有上百种电三星贴片电容的规格,因为不同的三星贴片的规格,所适用的电器是不一样的。那么三星贴片的电容有哪些
![三星贴片<b class='flag-5'>电容</b>规格有哪些<b class='flag-5'>呢</b>?怎么选择<b class='flag-5'>呢</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/85/wKgaomZMOxyAS4KaAAGpR9lc_lM352.png)
为什么那么多PCB设计师,选择铺铜?非铺不可?
分区域有覆盖铜。那么,为什么最后要铺铜呢?不铺不行吗?对于PCB来说,铺铜的作用蛮多的,比如减小地线阻抗,提高抗干扰能力;与地线相连,减小环路面积;还有帮助散热,等等。
![为什么<b class='flag-5'>那么多</b>PCB设计师,选择铺铜?非铺不可?](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
这部分区域有覆盖铜。 那么,为什么最后要铺铜呢?不铺不行吗? 对于PCB来说,铺铜的作用蛮多的,比如减小地线阻抗,提高抗干扰能力;与地线相连,减小环路面积;还有帮助散热,等等。 1、铺铜能降低地线阻抗,以及提供屏蔽防
![为什么<b class='flag-5'>那么多</b>PCB设计师,选择铺铜?非铺不可?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/49/wKgaomZPHGmADF13AABIuKalWHs019.png)
X2电容的容量减少,可能原因有哪些呢?
很多电路损坏,查找原因后发现是X2安规电容的容量减少了,它甚至会导致整个电路无法正常工作,X2电容的容量减少,可能原因有哪些呢?
电抗器竟然有那么多的种类和特性
电抗器是一种重要的电路元件,它能够改变电路的电感或电容特性,用于电力系统的无功补偿、电子设备的滤波和稳压以及电路的谐振和频率选择等应用。下面和我们萨顿斯STS一起了解各类型电抗器的特性
![电抗器竟然有<b class='flag-5'>那么多</b>的种类和特性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A3/wKgaomWt2oaAEhZ6AArdxMu9oYM951.png)
