度纬科技公路交通事业部多年从事于公路交通机电工程闭路电视视频监控系统及ETC收费系统的测试方案研究。IP视频信号发生器IPSG于2023年10月正式发布, 满足GB/T 2182标准实际测试需要,支持千兆网口,可直接输出标准视频信号,光口输出可拓展;支持综合图发生。
产品特点
一、适应最新IP闭路视频传输系统
针对GB 2182标准内容的实际测试而言,传统的模拟标清视频传输系统已经逐渐消失,取而代之的是以集成编码器摄像头作为起始端的IP视频传输网络。
模拟/数字非压缩(或非IP化)的信号源往往需要借助外部网关,所使用的外部网关(编码器)不一定适配信号源,所以就会导致接入到被测系统之前的视频信号质量不一定能够符合标准。
IP视频信号源支持GB 2182标准,可以在摄像机相同工作模式下输出高质量IP视频信号,接入到被测闭路电视监控传输系统中,避免使用外部网关,保证信号质量符合标准。
二、支持多种视频传输协议
1、发送端支持配置GB/28181-2016标准相关参数,包括SIP服务器ID、域、地址、端口、密码、心跳间隔和并发数量等。
2、支持配置RTSP服务端参数,包括起始端口、流起始名称和并发数量等。
3、支持配置RTSP推流端参数,包括RTSP推流地址和并发数量等。
三、多种参数灵活配置
1、IP视频信号发生设备整体采用触摸屏设计,具有新增、保存、加载和删除等测试方案功能。
2、视频输出配置可保存,加载测试方案后可直接导入所保存的相关配置进行测试。
3、可选择MP4后缀视频文件,静态图片等,以H.264编码方式进行输出,分辨率和码率等参数也可以控制。
4、同时支持模拟多路(不少于128路)并发信号,绑定不同端口,用于仿真模拟多台摄像终端。
四、软件功能丰富、使用友好
功能软件具有配置方案管理模块、输入源选择模块、输出协议设置模块以及右侧的输出视频预览、参数显示模块等多项配置模块,适应多种信号输出需求。
1、方案管理模块
支持保存当前的软件设置参数,供后续使用时直接调用,支持加载、保存参数、删除和新增配置方案。
2、输入源选择模块部分
可以导入本地视频或图片作为实际输出内容对外推送,可显示当前输入源路径,便于识别区分当前输入源内容。
3、输出协议设置模块
支持选择使用GB 28181、RTSP服务端、RTSP推流端三种不同协议进行内容输出,不同协议下都支持自定义参数配置,并且支持并发测试。
4、输出视频预览、参数显示模块
具有当前输入源状态显示,视频参数及音频参数显示,文件类型,视频时长及码率显示等,并且支持输出内容预览。同时支持当前输出流参数显示,包括输出流协议、IP地址及端口号、名称及当前状态。
五、兼具多路并发功能,模拟抗压测试
通过多路并发功能可使用单台设备模拟多IP地址发出信号给被测链路,对被测链路进行抗压测试。例如:模拟最高128路IPC摄像头接入闭路监控视频录像机进行抗压测试,验证录像机的承压能力。
1、参数设置中可以选择测试所使用的网卡及IP地址:可设置起始IP地址、结束IP地址(最高能够设置128路IP地址)。
2、开始测试后可根据设置自动生成区间内的全部IP地址;支持对测试文件进行转码,可设置码率、帧率以及转码模式。
3、设置通道并发数量,输出信号后可查看全部的输出通道IP地址、通道名称和通道当前状态。
审核编辑:汤梓红
视频
6文章
1942浏览量
72882 -
网络
14文章
7553浏览量
88723 -
信号发生器
28文章
1472浏览量
108739 -
传输系统
152浏览量
37180
原文标题:度纬科技最新发布!IP视频信号发生器IPSG
文章出处:【微信号:gh_1ac320a7d083,微信公众号:度纬仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
