AB类输出级中浮动电流源偏置问题解惑
冬至子 来源:高性能数据转换芯片设计 作者:复旦老唐 2023-10-27 17:37 次阅读
解不开的PN结:
解不开的PN结:老师,M27和M28的跨导是怎么保持相等的?共模输入变化的时候,M11和M17的栅压会随着电流改变,这样M28、M27的源端电位也改变了,流过M27和M28的电流就变了,不能实现静态电流相等了,M27和M28跨导也不相等了,导致浮动电流源交流高阻的特性变差。
解不开的PN结:这个轨到轨是用于消除电荷泵电荷共享的。。
唐长文:M27和M28管的上下只需要提供一定的阻抗就可以。关键分析M19和M20管,M19和M20管的跨导需要保持相等。
唐长文:
唐长文:
唐长文:
唐长文:
唐长文:
解不开的PN结:可是,M20的源和M28的源端电位是对应的,M19的源和M27的源端电位是对应的,共模输入变化的时候,M28、M27的源端电位也改变,这样M20和M19的源端电位不是也变了吗?
唐长文:不对应的!
唐长文:一个是VGS电压,一个是由Translinear回路确定的。
解不开的PN结:嗯嗯 谢谢老师! 我再想想,好像有点明白了。
解不开的PN结:老师,轨到轨求和电路,如果M20和M19的源端电位和M28、M27的源端电位不是对应改变的,运放输入级的对称性不是被破坏了吗?
解不开的PN结:
唐长文:单端输出不需要考虑完全对称。
唐长文:其实输出极不需要AB类。
解不开的PN结:嗯嗯
解不开的PN结:谢谢老师!
解不开的PN结:我用的漏端开关的结构,输出电位是电源到低的。。好像必须要用轨对轨输出
唐长文:Vss-Vdsat~Vdd-Vdsat,一般的输出级也可以做到。
解不开的PN结:vss加vdsat吗?
唐长文:是的
解不开的PN结:嗯嗯,谢谢老师!
解不开的PN结:
解不开的PN结:老师 这两个管子的跨导始终无法调整成相同的
解不开的PN结:
解不开的PN结:一方面共模输入变化的时候 会有电流注入求和电路,造成流过两个管子电流的改变,另一方面,P管和N管ucox的比例关系似乎不是恒定的(我根据仿真结果手算了下ucox,它们的比例关系在变),但也有可能是我用 gm=根号下2kI 这个公式的时候没考虑沟道调制效应导致的,其实是vds的影响。
解不开的PN结:不知道该怎么处理
唐长文:
唐长文:如果要AB类输出,参考上面电路。如果不要AB类输出,参考下面电路。
唐长文:
解不开的PN结:嗯嗯,好的,谢谢老师,我看看
解不开的PN结:
解不开的PN结:老师 您给的这个结构就是我现在使用的这个结构 没给cascode求和电路加浮动偏置的情形,P差分对导通的时候,会对cascode注入电流,图中红色的部分电位好像还是会随共模输入变化,导致AB类控制电路中两个管子跨导不等。
唐长文:opamp是闭环还是开环?
唐长文:建议浮动电流源只做一个,另外一边不要做,改成我提供的结构试试看。
解不开的PN结:闭环的,,
解不开的PN结:嗯嗯 好的 我再调下您给的结构
解不开的PN结:
解不开的PN结:右边那个运放就是现在在调的轨到轨
解不开的PN结:要接成单位负反馈的形式
解不开的PN结:
解不开的PN结:老师 我想通过这个电路测试AB类控制的两个管子的ucox的关系 但我发现两个管子ucox的比值不是固定的,而且差距很大,这样宽长比的关系就没法确定了。不知道怎么办
唐长文:浮动电流源AB类的工作原理,你明白了吗?
解不开的PN结:嗯嗯
唐长文:我的建议是,针对应用和你对AB类电路不熟悉,不建议采用AB类输出。
解不开的PN结:那可能是我还是没看明白,我再看看原理。我就是想搞懂这种结构并且能调出来,老师
唐长文:这样你需要时间好好学习浮动电流源AB类输出的原理。
解不开的PN结:嗯嗯 好的 我再看看 再问老师
解不开的PN结:
解不开的PN结:老师,这是ab类输出,从纸上的公式可以看到,要想输出端的静态电流不变,流过M1的电流就要不变,可M1的栅级电压是固定,但源极是浮动的,会随着输入共模改变,这样流过M1的电流就一直在变化了,也就得不到恒定的静态输出电流了
解不开的PN结:老师,麻烦您给解释下[捂脸]文献也看了不少了,但可能没看懂,一直搞不清这个AB类控制
唐长文:输出级M4管的直流偏置是会随着输入共模的变化,但是整个运放还是能够正常工作的。
唐长文:我发给你的AB类输出的电路上标注了浮动电流源的电流会在30-40uA之间变化。
解不开的PN结:哦哦 老师 那两个并联的MOS管的跨导在电流的变化过程中怎么会相等呢?流过两个MOS管的电流一个变大,一个变小
唐长文:输出级管子的直流会在80-100uA之间变化。
唐长文:一大一小的结论,你是如何得到的?
解不开的PN结:
唐长文:应该是差不多相同,等比例增大或者减小,跨导基本上相同。
解不开的PN结:M1的源端电位太高,M5的也抬高
唐长文:为什么?
解不开的PN结:保持高阻的状态,流过两个管子的电流变化量之和为0
唐长文:不懂
解不开的PN结:就是两个并联的MOS管的源端电位是同步变化的吧?一起变大或者变小
唐长文:输出级P管和N管电流相同,通过translinear回路,浮动电流源中N管和P管电流应该也差不多相同。
唐长文:现在是讨论DC!
唐长文:你将AC特性混淆到DC偏置了!
解不开的PN结:哦哦哦[捂脸] 那如果是NMOS差分对工作,M1源端电位降低,但M5源端电位基本不变?
唐长文:如果输出级电流变大,浮动电流源上面电压减小,下面的电压增大。反之亦然。
唐长文:在直流大信号情况下,浮动电流源上下的电压变化方向相反。
解不开的PN结:哦哦,谢谢唐老师,明白啦!我把您讲的再好好想想,好像一直以来的困惑都可以解决了。
唐长文:建议你将放大器接为单位增益Buffer进行仿真。
解不开的PN结:嗯嗯,好的
解不开的PN结:老师 仿真下来 两点是同时变大或者变小的
解不开的PN结:
唐长文:1.2V电源电压对AB类输出有难度。
解不开的PN结:哦哦,好的,谢谢唐老师。
解不开的PN结:老师,图上圈出的两个管子作为NMOS差分对的负载管,工作在亚阈值区域可以吗?也就是vgs略小于小于vth的情况
解不开的PN结:
唐长文:电流镜不建议工作在亚阈值区。
  • MOS管
  • 电流源
  • 负反馈
  • 静态电流
  • 轨到轨
    [分享]AB放大器
    覆盖。这样,就可以对交越失真进控制,偏置AB的推挽放大器就可以,实际也常用于电子战的高功率放大器。从上可以看出,
    发表于 11-17 11:53
    基于BiCMOS工艺的AB自适应偏置输出
    的性能,使分析变得简单。  图4是一种利用跨导线性原理的ABBiCMOS输出电原理图,负向输出时利用Q4的放大作用为M2提供栅极电压VG
    发表于 11-26 16:14
    A、B放大器和D放大器输出的功耗比较
    低端晶体管吸收负电流。由于只有信号电流流过晶体管,因而减少了输出功耗。但是由于交越失真的缘故,B放大器电路的音质较差;
    发表于 12-13 09:28
    偏置可调电流
    偏置可调电流
    发表于 09-15 10:03 1112次阅读
    <b class='flag-5'>偏置</b>可调<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>
    Maxim推出76V APD偏置输出电流监测IC
    Maxim推出76V APD偏置输出电流监测IC   Maxim推出76V APD (雪崩光电二极管)偏置
    发表于 03-26 11:23 906次阅读
    Maxim推出76V APD<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>级</b>和<b class='flag-5'>电流</b>监测IC
    基于最小电流选择的运算放大器设计
    本文提出了一种输入由最小电流选择技术来稳定跨导、输出采用浮动电流
    发表于 06-07 15:41 3295次阅读
    基于最小<b class='flag-5'>电流</b>选择的运算放大器设计
    ab功放和d功放的区别是什么
    AB放大器,实际上是A(甲类)和B(乙类)的结合,每个器件的导通时间在50—100%之间,依赖于偏置
    发表于 12-06 11:10 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>ab</b><b class='flag-5'>类</b>功放和d<b class='flag-5'>类</b>功放的区别是什么
    AB放大器偏置的比较定义操作及频率摘要
    AB放大器输出结合了A放大器和B放大器的优点,可产生更好的放大器设计生产具有B
    的头像 发表于 06-27 15:45 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>AB</b><b class='flag-5'>类</b>放大器<b class='flag-5'>偏置</b>的比较定义操作及频率摘要
    Class-AB输出电路浅析
    和NMOS都受前信号的控制,相比传统结构输出只有PMOS或NMOS被前输入信号控制,其需要更为复杂的偏置或者说控制电路。在之前笔者的文
    的头像 发表于 04-10 14:57 1.1w次阅读
    Class-<b class='flag-5'>AB</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>级</b>电路浅析
    CLASS-AB输出偏置设计浅析
    采用Class-AB输出设计的运放可在较低的静态电流下实现轨对轨输出,推挽的输出方式使得其在大
    的头像 发表于 06-18 15:49 3646次阅读
    CLASS-<b class='flag-5'>AB</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>级</b>及<b class='flag-5'>偏置</b>设计浅析
    Class-AB输出静态工作点的偏置设计浅析
    的头像 发表于 07-07 11:38 1782次阅读
    Class-<b class='flag-5'>AB</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>级</b>静态工作点的<b class='flag-5'>偏置</b>设计浅析
    电流负载共放大器仿真设计
    放大器,负载为电流电流采用电流镜实现,
    的头像 发表于 07-07 15:02 2974次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>负载共<b class='flag-5'>源</b>放大器仿真设计
    电路设计偏置电流是如何引起误差的呢?
    电路设计偏置电流是如何引起误差的呢? 在电路设计偏置电流是一种非常重要的参考
    的头像 发表于 10-30 09:12 835次阅读
    AB放大器的工作特性和偏置方法
    AB放大器是音频放大技术领域中的一重要设备,其工作特性和偏置方法对于实现高质量的音频输出至关重要。本文将详细阐述
    的头像 发表于 05-23 16:00 1245次阅读
    AB功放输出和双线分音的基本概念和原理
    AB功放输出AB功放是一种音频放大器,它结合了A和B
    的头像 发表于 08-23 10:52 820次阅读
