数字电路的基础知识
CHANBAEK 来源: 跳跳鱼的摸鱼日常 作者: 电气小许 2023-10-27 18:21 次阅读
基础知识
电气入门的时候学习过,总结如下:
开始不熟悉的时候需要注意的几点:
1.≥1的符号是或门;1带圆圈是非门;=1是异或门;=是同或门。
2.同或的非是异或。
3.逻辑里的分配律记忆小技巧:和代数的分配律正好是×变+,+变x,比较一下代数里是A(B+C)=AB+AC;逻辑这里是A+BC=(A+B)(A+C)。
4.吸收律其实比较多,这里可以先记两个常用的,A+AB=A,A+A’B=A+B。
5.摩根律记忆小口诀:长杠变短杠,开口换方向。
6.卡诺图是按逻辑相邻来排,消去的是不同项。
7.最主要的是对逻辑关系的5种表达方式的互相转换能非常熟悉。下面就这一点举个例子,比如波形图如下:
我们分别来画逻辑电路、卡诺图、真值表、函数表达式:
组合逻辑电路
分析组合逻辑电路的步骤:写表达式,列真值表,判断输入输出的关系。
和后面的时序逻辑电路不同,组合逻辑电路这里没有输出给输入的反馈,常见的组合逻辑电路汇总如下:
1.加法器:半加器不考虑进位,和S=A⊕B,进位Ci=AB。全加器考虑低位进位,和S=A⊕B⊕Ci。反过来能看出来,异或运算就是个半加运算,A⊕0=A,因为不会进位。
2.比较器:就是两个数比大小,先比高位再比低位,如下:
这是一个四位比较器,输入A3A2A1A0与B3B2B1B0=0101=5比较,当A≥B的时候输出高电平,显然这是一个四舍五入电路。
3.编码器:普通编码器每次只能输入一个信号,优先编码器是当输入多个信号时,对优先级最高的先编码。比如说有一排8个包间,我用二进制编码,第一个编000,第二个编001,一直到第八个编111,这就是八线-三线编码器,那假如有30个房间要编号,就需要5位二进制数。
4.译码器:与编码器相反,是把二进制代码转化为编码信息的器件。
5.显示译码器:这个之前学过,共阴极是a-g输入高电平有效,74LS48是其驱动芯片;共阳极是低电平有效,74LS47是其驱动芯片。
6.数据选择器:和编码器类似,假如从8个数中选一个,则需要3个控制引脚,通式为Y=∑ (i从0-2^n-1) Mi*Di ,其中Mi可以看作它的编码,所以说和编码器有些类似。
7.数据分配器:和译码器类似,完全可以用三-八译码器实现一路分配给8路的功能,把二进制输入变成选择控制的地址码就行。
触发器与时序逻辑电路
SD'和RD'优先级最高,SD'表示置1,RD'表示清零。后面对于比如RS触发器、D触发器等的复位(清零)和置位(置1)就不在赘述。
对于D、JK、T触发器等时钟触发器,C脉冲触发引脚没有非(不带圈)表示上升沿触发,有非表示下降沿触发,后面也不在赘述。
常用的基本触发器、计数器在输入1,1的时候工作,下面对各种触发器特性方程总结如下:
RS触发器:RD'=1,SD'=1时锁存,Qn+1=Qn;
D触发器:RD'=1,SD'=1时存储,Qn+1=D;
JK触发器:J=1,K=1时翻转,Qn+1=JQn'+K'Qn;记忆小口诀:Q非在前,K非在后。功能小口诀:00保持,11计数,其他情况,紧跟J走。
T触发器:T=1时翻转,Qn+1=TQn'+T'Qn,还是Q非在前,T非在后,当然这里也可以写成异或,即Qn+1=T⊕Qn。功能小口诀:T0保持,T1计数。
在分析同步时序逻辑电路功能时,先列输入方程和输出方程,再列这些触发器的特性方程,把输入方程代入特性方程里,就能得到状态方程了,这样,列出真值表,就能分析出电路的功能。对于异步的还需要考虑脉冲,这里有点麻烦,举个例子看一下就明白了,分析如下电路的功能:
分析过程如下:
上面这个计数器电路画起来比较复杂,我们把中间电路省去,保留引脚,这就是集成计数器。对于74LS160和161是直接清零,对于162和163是同步清零。控制端还是和常规一样,11计数。举个例子:
显然,当M=0时计数范围是从0000-0100,五进制计数器;当M=1时计数范围是从0000-1110,十五进制计数器。
利用触发器还可以构成寄存器电路,如下为用D触发器构成的数码寄存器:
上升沿触发时,寄存数据。
而移位寄存器,根据储存和取出方式不同,又可以分为串入串出、并入并出、串入并出,如下为串入串出的右移寄存器,因为我们在列真值表时从左到右是从低位到高位写,数据往高位移就是右移。
  • 加法器
  • 异或门
  • 数字电路
  • 非门
  • 组合逻辑电路
    数字电路基础知识
      用数字信号完成对数字量进行逻辑运算和算术运算的电路称为数字电路。 由于它具有逻辑运算和逻辑处理功能,所以又称为数字逻辑
    发表于 02-23 14:18 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>数字电路</b>的<b class='flag-5'>基础知识</b>
    电工学实验:U8-1数字电路基础知识#电工
    电工学
    学习电子
    发布于 :2022年11月13日 15:40:10
    U8-1数字电路基础知识(1)#硬声创作季
    电工电子技术
    jf_49750429
    发布于 :2022年12月05日 08:55:46
    U8-1数字电路基础知识(2)#硬声创作季
    电工电子技术
    jf_49750429
    发布于 :2022年12月05日 08:56:21
    数字电路基础知识
    发表于 06-16 15:20
    单片机是如何构成的?
    有了电子电路数字电路基础知识,就可以开始学习嵌入式系统的核心元件-单片机。从本期开始我们将为大家介绍单片机的基础知识。在单片机入门系列讲座中,首先学习单片机的基本构成和工作原理、以
    发表于 03-11 06:31
    【电子书】数字电路与逻辑设计(第四版)PDF 430+页
    `有关数字电路基础知识,逻辑电路设计,存储器、可编程FPGA逻辑器件、模数数模转化技术原理等`
    发表于 03-29 15:06
    单片机的基本构成及工作原理是什么
    发表于 07-13 08:32
    模拟电路数字电路基础知识详解
    电子电路是单片机硬件部分的基础知识,电子电路分为模拟电路数字电路。单片机是使用数字电路,但AD
    发表于 01-25 07:15
    数字电路基础知识教程
    发表于 10-08 16:51 138次下载
    数字电路基础知识之DA转换器和AD转换器的详细资料免费下载
    数字信号 模拟信号——数-模转换:DAC 模拟信号 数字信号——模-数转换:ADCD/A转换可以将输入的一个n位的二进制数转换成与之成比例的模拟量(电压或电流)。 D/A转换器通常:由译码网络、模拟开关、集成运放和基准电压等部分组成 。
    发表于 10-17 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>数字电路</b>的<b class='flag-5'>基础知识</b>之DA转换器和AD转换器的详细资料免费下载
    数字电路基础知识149页PPT课件资料免费下载
    研究模拟信号时,我们注重电路输入、输出信号间的大小、相位关系。相应的电子电路就是模拟电路,包括交直流放大器、滤波器、信号发生器等。在模拟电路中,晶体管一般工作在放大状态。
    发表于 01-09 08:00 57次下载
    <b class='flag-5'>数字电路</b>的<b class='flag-5'>基础知识</b>149页PPT课件资料免费下载
    模拟电路数字电路基础知识
    数字地和模拟地应分开,在高要求电路中,数字地与模拟地必需分开。即使是对于 A/D、D/A转换器同一芯片上两种“地”最好也要分开,仅在系统一点上把两种“地”连接起来。
    发表于 06-19 14:38 1.3w次阅读
    电子人必备基础知识数字电路之组合逻辑电路
    作为电子人,关于数字电路基础知识是大家必须要掌握的,对学习PCB设计的电子人来说,同样也是如此。
    的头像 发表于 05-03 10:27 8099次阅读
    电子人必备<b class='flag-5'>基础知识</b>:<b class='flag-5'>数字电路</b>之组合逻辑<b class='flag-5'>电路</b>
    数字电路设计与数字系统教材下载
      本书系统地介绍了数字电路基础知识,组合和时序电路的分析、设计方法,使读者对数字系统的构成及描述有较深入的了解,达到在具有较坚实的数字电路
    发表于 06-06 16:54 11次下载
