前言
安信可新款雷达模组Rd-03D已经上市,该雷达采用一发两收的天线,可以实现目标跟踪,实现对区域内目标测距、测角和测速。
本应用示例使用STM32解析Rd-03D的串口数据,将结果通过另一个串口发送给VC-02开发板,实现对当前人数的实时播报。
01Rd-03D引脚说明
J1引脚说明:
J2引脚说明:
02软件设计框架
03STM32F103C8T6使用CubeMX搭配HAL库配置
打开CubeMX,选择STM32F103C8T6。
选择两个串口,分别是串口1和串口2,PA9为USART1_TX,PA10为USART1_RX,PA2为USART2_TX,PA3为USART_RX。
选择异步通讯,勾选中断,注意:串口1的波特率为256000,串口2波特率为115200。
下面附上时钟配置图:
04STM32与Rd-03D和VC-02的接线
05串口数据处理
一、Rd-03D的串口数据
Rd-03D模组通过串口(TTL电平)与外界通信,雷达串口默认波特率为256000,1停止位,无奇偶校验位。雷达输出检测到的目标信息,包括在区域中的x坐标,y坐标,以及目标的速度值。
雷达默认是处于单目标检测模式,需要切换至多目标检测模式。
上报是数据帧格式:
数据示例:AA FF 03 00 0E 03 B1 86 10 00 68 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 CC
红色部分表示目标1的信息,蓝色表示目标2的信息,绿色表示目标3的信息。(详情可查看原博文内容)
本示例只展示有无人,所以只需要判断在对应的数据帧中有没有相应的目标信息即可。
二、VC-02的串口数据
VC-02的串口数据格式是由用户自定义的,开发的平台和资料可以在VC系列模组官网查看
这里附上测试中定义的串口协议和语音指令表格,串口输出均为16进制数,文章结尾附上VC-02固件。
06STM32数据处理
这里我是采取设置标志位的方式处理数据。为了防止在雷达数据下发过快时,语音一直重复播报的情况。
审核编辑:汤梓红
STM32
2272文章
10923浏览量
357284 -
雷达
50文章
2965浏览量
117919 -
串口
14文章
1557浏览量
76935 -
开发板
25文章
5121浏览量
98060 -
安信可
159浏览量
4035
原文标题:24GHz轨迹跟踪雷达模组,可检测区域内人员位置、数量
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
