MLCC电容失效解决方案
创易栈 来源:创易栈 2023-10-28 09:26 次阅读
MLCC虽然是比较简单的,但是,也是失效率相对较高的一种器件.失效率高:一方面是MLCC结构固有的可靠性问题;另外还有选型问题以及应用问题。由于电容算是“简单”的器件,所以有的设计工程师由于不够重视,从而对MLCC的独有特性不了解。在理想化的情况下,电容选型时,主要考虑容量及耐压两个参数就够了。但即便是容量和耐压这两个问题,在设计的时候如果不小心,也会翻车。今天讲下我所遇到电容耐压这个问题上遇到的坑。
01问题描述
问题 起因是这样的,新设计的一块电源板卡在小批量时出现多例板卡损坏的情况,故障率较高
进一步排查发现均是MLCC电容失效,对失效MLCC进行测量发现均为短路失效模式。板卡供电是19V供电,而选取的电容均为25V耐压,在插拔设备适配器时,19V电压会产生2-3V的毛刺。已经接近所使用电容的耐压极限参数。因此比较容易损坏。
02解决方案
解决这个问题的办法也很简单,那就是替换耐压更高的电容选型,例如上述的板子中,后面修改了SMT 生产BOM,把22uf/25V换成了22uf/35V规格的,把0.1uf/25V换成0.1uf/100V规格的。经过整改后,后面批量中再无因电容耐压降额不够而导致MLCC失效的问题。
03扩展:电容容量与工作电压的关系
静态容量随其直流偏置工作电压的增大而减少,最大甚至会下降90%。比如一个X5R 47UF 25V的电容,在25V的直流电压下,其容量可能只有4.7uF,下图附录TDK 一个X5R电容的规格书 关于容量与电压的关系图,(其实仔细看下图的的话,你会发现电容容量温度跟容量也有关系)
下图为X7R 材质的电容(TDK 0.1UF 50V)的参数图
这也是为什么电容需要电容的使用必须保证足够多的降额的原因。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 电容
  • 适配器
  • MLCC
原文标题:【避坑指南】电容耐压降额裕量不合理导致电容频繁被击穿
文章出处:【微信号:创易栈,微信公众号:创易栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    智能机中关于MLCC的优选方案
    出了相应的解决方案,还请各位参考。  1、关于RF回路中,高精度电容的优选方案;  2、关于900NHz回路中滤波电容330(33pF)或270(27pF)的优化选型分析;  3、关于
    发表于 08-03 12:04
    压电效应失效电容解决方案
    可靠性问题。另外的解决方案使用特殊电介质配方,但同时以牺牲介电常数作为代价,并影响最终可获得的容值大小。X7R多层陶瓷电容在直流偏压下的形变 解决方案 StackiCapTM是一种应对压电失效
    发表于 09-30 16:27
    MLCC叠层电容如何选型
    MLCC选择及应用上的一些问题和注意事项。MLCC虽然是比较简单的,但是,也是失效率相对较高的一种器件。失效率高,一方面是MLCC结构固有的
    发表于 07-16 16:08
    MLCC样品失效分析方法汇总
    MLCC样品失效分析方法汇总MLCC失效原因在产品正常使用情况下,失效的根本原因是MLCC 外部
    发表于 03-19 14:00
    如何选择合适的MLCC?有哪些要求?
    如何选择合适的MLCC?有哪些要求?MLCC组装过程中会引起哪些失效MLCC如何替代电解电容
    发表于 04-21 06:32
    求大佬分享一款应对压电效应失效电容解决方案
    发表于 06-08 06:38
    求一种应对压电效应失效电容解决方案
    求一种应对压电效应失效电容解决方案
    发表于 06-08 06:39
    面向电源电路的MLCC解决方案
    通过验证输出电容器的最佳构成来为您介绍面向电源电路的MLCC解决方案。  电气特性方面的 电容器要求  下面是固定负荷时和负荷变动时电压变动的公式和示意图。随着电流的大电流化(Δiou
    发表于 01-26 16:33
    一种平衡式MLCC解决方案
    一种平衡式MLCC解决方案 1个X2Y电容是一种平衡的MLCC解决方案,其内部有三条不同的电信号通道,有四个外部连接端口
    发表于 05-10 22:11 1117次阅读
    一种平衡式<b class='flag-5'>MLCC</b>的<b class='flag-5'>解决方案</b>
    MLCC电容烧损失效机理分析及改善建议
    马达产品在客户端运行一段时间后,发生功能失效。经过初步检测,新阳检测中心(下文简称中心)判断该问题是组件中的MLCC电容发生失效导致的。
    发表于 06-10 09:39 2839次阅读
    MLCC失效原因分析
    MLCC由陶瓷介质、端电极、金属电极三种材料构成。由于陶瓷的特性一般比较脆,所以会因为应力或温度导致破裂或与金属电极错位是MLCC失效的主要原因。陶瓷电容也同样会应为电应力过大导致
    的头像 发表于 11-28 15:40 6885次阅读
    MLCC电容的啸叫,怎么产生的,如何解决的?
    有关MLCC电容的啸叫发生的原因以及解决方案
    的头像 发表于 07-18 10:06 3578次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b>的啸叫,怎么产生的,如何解决的?
    面向电源电路的MLCC解决方案(输出电容器的最佳构成验证)
    的头像 发表于 08-16 16:27 619次阅读
    面向电源电路的<b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>解决方案</b>(输出<b class='flag-5'>电容</b>器的最佳构成验证)
    mlcc失效原因分析
    MLCC(多层陶瓷电容器)是一种广泛应用于电子电路中的被动元件,具有体积小、重量轻、电容量大、可靠性高等优点。然而,在实际使用过程中,MLCC可能会
    的头像 发表于 01-16 10:46 3260次阅读
    <b class='flag-5'>mlcc</b><b class='flag-5'>失效</b>原因分析
    贴片电容MLCC失效分析----案例分析
    的头像 发表于 10-25 15:42 689次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>失效</b>分析----案例分析
