HLK-LD2450是一款集测距、测速、测角于一体的1T2R目标运动轨迹检测雷达模块。此次APP 更新之后,用户可用APP调整LD2450参数,产品测试更简单。
RENEW
LD2450支持APP调参
海凌科24G带蓝牙功能的产品均使用同一款APP调参(HLKRadarTool).
支持APP查看目标的距离、角度和速度
HLK-LD2450雷达模块集测距、测速、测角为一体,通过距离、角度和速度三个方面的数据输出,从而实现对运动、微动的人体进行精准定位。
LD2450在之前仅支持上位机查看调节参数,本次版本更新之后用户可通过APP查看运动目标的角度、速度和距离。
(上位机工具界面)
(APP工具界面)
对比上位机软件工具调参,APP使用更加方便便捷,不仅仅可以实时知晓目标的静止、微动和运动等位置信息;而且无需电脑,十几秒就可以根据实际环境和使用情况快速调参。
支持单人/多人目标检测
HLK-LD2450雷达模块支持同时检测3个运动目标,在APP调参中,用户可根据需求自定义开启或者关闭多人目标检测。
(APP工具界面)
(上位机工具界面)
支持模块重启和OTA升级
HLK-LD2450雷达模块支持通过APP重启模块、恢复出厂设置以及OTA升级。
本次APP更新之后,所有的LD2450模块均可以使用。后续如果APP软件上有什么再次更新,用户也可以通过OTA升级,免费畅享最新功能。
RENEW
APP检测新增功能
HLK-LD2450雷达模块在支持APP调参后,APP上面除了将上位机原有的功能全部迁移过来以外,还在原有基础上做了一些更新。
支持区域检测框选和区域过滤
HLK-LD2450在将原有的区域检测功能搬迁到APP上面后,还在原有基础上新增了三个区域框选和区域过滤的功能。
(上位机工具界面)
(APP工具界面)
通过上图不难看出,在APP上面,用户可以一键开启、关闭区域检测功能。与此同时,APP上面有3个区域选项用户可自动开启,也可以个性化设置区域框选范围。
如果用户想要仅检测被框选的指定某个区域,可以开启区域检测;如果用户想要屏蔽掉某个指定区域,也可以开启区域过滤。
以智能空调为例,假设在指定区域1内存在干扰源,那么屏蔽该区域,检测更加精准。除此以外,夏季的晚上,不开空调热到睡不着,开了空调怕被凉风吹感冒。开启区域检测后,检测人体位置更精准,定位到人体位置后开启避风模块,让风避开人体吹风,更舒适健康。
支持静止存在检测
HLK-LD2450雷达模块在支持APP调参后, 集测距、测速、测角于一体的基础上,支持人体静止状态的检测,感应更加精准。
基于此次APP更新之后,LD2450产品测试更加简单,既便于快速验证之后规模化量产,也让个人用户DIY更容易。
审核编辑:汤梓红
参数
11文章
1870浏览量
34062 -
雷达
52文章
3429浏览量
124724 -
上位机
28文章
1049浏览量
57414 -
模组
6文章
1811浏览量
32397
原文标题:18秒调参 1T2R运动目标检测追踪模组LD2450支持APP调参
文章出处:【微信号:HLK_WULIAN,微信公众号:海凌科智慧物联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】毫米波雷达测距仪
DS1302介绍
EFR32介绍
ISO14443介绍
FDC2214介绍
LCD1602介绍
R60ATR1_数据手册_v1.0
R60ATR2_数据手册_V1
24G雷达模块LD2450 支持人体移动轨迹跟踪与手势识别
1T2R目标运动轨迹检测雷达模块LD2450介绍
