下面学习正弦交流电路的稳态分析相量法。
时域里的交流电
正弦交流电的电压电流是关于时间的三角函数,总结一下他的表达方式,需要注意区分瞬时值u、最大值Um和有效值U。
通过向量分析,我们得到阻抗角φ=φu-φi。
频域里的交流电
时域转频域是通过傅里叶变换得到的,把d/dt变成了jw。总结一下频域下负载的表达式如下:
很显然,通过向量分析,我们可以得到阻抗三角形,由此,有φ=arctanX/R。
功率与功率因素
我们先总结几个实际应用中十分常用的公式:
这样我们又得到了功率三角形,阻抗角φ=arctanQ/P。
下面用向量法推导一下提高功率因素所需电容的表达式,这个在实际中用的很多。注意的是,补偿不是电感和电容储存的能量消失了,而是使能量在电感和电容间交换。
过程不重要,主要是学向量分析,其他看向量图就很容易得到。
举报投诉
时域
1文章
72浏览量
28579 -
交流电
14文章
672浏览量
34115 -
稳态分析
9浏览量
6577 -
正弦交流电路
13浏览量
12344 -
频域
1文章
89浏览量
26336
正弦交流电路的阻抗、导纳及等效转换
正弦交流电路的阻抗、导纳及等效转换
前面几节已导出电阻、电感和电容元件上电压与电流的相量关系,引入了电抗和容抗的概念。当
发表于 07-27 08:44
•1w次阅读
