商业、建筑和农业车辆应用中TO-247PLUS分立封装的回流焊接
英飞凌工业半导体 2023-10-28 08:14 次阅读
作者简介
作者:Omar Harmon, Zhenbo Zhao, Lukas Hein
翻译:Zhao Kai
/ 摘要 /
今天,功率半导体为很多应用提供高功率密度的解决方案。如何将功率器件的发热充分散出去是解决高功率密度设计的关键。通过使用IGBT焊接在双面覆铜陶瓷板(DCB)上可以帮助减少散热系统的热阻,前提是需要IGBT单管封装支持SMD工艺。本文将展示一种可回流焊接的TO-247PLUS单管封装,该封装可将器件芯片到DCB基板的热阻降至最低。
01
引言
商业、建筑和农业车辆(CAV)应用竞争激烈不断发展,要求不断提高功率密度并降低成本。使用单管方案可以有效的降低产品成本,同时也要求单管IGBT要承受重载周期中产生的热量。为了支持这样的要求,功率半导体应具有较低的损耗,并在标准封装中使用尽可能大的芯片,系统热阻要最低。一个可能的解决方案是将单管安装在水冷散热器上。为了满足绝缘要求,器件被安装或焊接到DCB上。DCB本身也被固定在水冷散热器上。为了满足较低的系统损耗和可靠的运行,本文所描述的器件采用了EDT2 IGBT芯片,具有750V的阻断电压,可用于500V的电池系统。更高的阻断电压为杂散电感产生的关断应力提供了更多的设计裕量。为了满足CAV的高电流要求,该器件采用了能装入 TO-247PLUS封装的最大的芯片。再加上短路稳健性和出色的轻载功率损耗,EDT2技术是CAV应用的完美选择。
02
TO-247PLUS单管封装的回流焊接
TO-247PLUS是一种可以容纳高功率密度解决方案所需的大型芯片的理想封装[1]。为了最大限度地提高其热性能,需要将芯片到冷却系统的热阻降至最低。一种解决方案是将封装的背面通过DCB焊接到水冷散热器上。作为一个标准的通孔器件(THD),一般使用的是波峰焊工艺。为了承受回流焊工艺,需要对标准TO247封装进行改进。使用共聚焦扫描声学显微镜(CSAM)对标准的TO-247和改进的TO-247PLUS封装进行评估。满足湿度敏感水平(MSL) 3存储条件下的产品,在峰值温度245°C及该温度以下进行回流焊接,可以持续30秒。TO-247PLUS 封装的改进版是根据标准JEDECJ-STD-020E设计和认证的。图1展示了标准TO-247封装的结果。
Fig.1 标准TO-247封装的CSAM
在引脚顶部以及芯片表面可以观察到明显的分层。众所周知,这种分层会在产品的使用寿命内对导线产生负面影响。此外,芯片垫片上的分层,延伸到封装表面,可能会形成一条通往封装外部的路径,使芯片暴露在恶劣的环境条件下,如湿度。标准的TO-247封装不建议用于回流焊焊接。
图2展示了TO-247PLUS封装的改进版在1000次温度循环后的测试结果。芯片顶部、芯片垫片、引脚顶部或芯片焊接层没有分层。因此,这种封装是回流焊接的理想选择。
图2 满足MSL1存储条件的TO-247PLUS单管经过1000次温度循环后的C-SAM
还进行了进一步的测试,以确定TO-247PLUS封装适用于表面贴装器件的极限。满足MSL1存储条件的产品,在峰值温度245°C及该温度以下回流焊并持续30s,该封装经历了多达2000次温度循环。图3和图4显示了CSAM的测试结果。没有发现严重的分层或电气故障。这进一步验证了TO-247PLUS SMD封装改进版的有效性。
图3 满足MSL1存储条件并在2000次温度循环后的TO-247PLUS SMD芯片顶面的C-SAM
图4 满足MSL1存储条件并在2000次温度循环后的TO-247PLUS SMD管脚顶部的C-SAM
01
热性能测试
针对电机驱动器的大电流测试,将该器件安装DCB 上,在该应用相关的条件下进行测试用来评估TO-247PLUS SMD封装的在该应用条件下的热性能。
3.1
测试设置和条件
这些评估中使用的测试样品是750V/200A的EDT2 IGBT芯片和200A的EmCon3二极管芯片封在TO-247PLUS SMD封装中,设计用于主驱系统,特别是CAV应用。EDT2 IGBT针对汽车应用,使用了微沟槽栅设计,针对10kHz范围内的开关频率进行了优化,降低了导通和开关损耗。图10是DUT组装DCB并安装在底板上的图形说明。
图10 测试组件。12个单管IGBT通过DCB安装在水冷散热器上
两个单管并联,使用B6拓扑,总共有12个测试样品。所有的DUT都被回流焊接在DCB上,并安装在水冷散热器基板上。负载是一个永磁电机。热电偶被用来监测IGBT温度、散热器基板和进水/出水口。该逆变器的母线电压为310V,水温被设定为 27°C。
3.2
测试结果
热测试涉及最坏条件下的应用情况。在低开关频率下,变频器各相上的IGBT都会在较长的时间内导通高峰值电流。如果冷却设计不合适,IGBT/二极管将被加热,可能达到超过芯片的温度。
堵转工况是电机驱动的极端工况,考验着系统的散热能力和极限性能。下面是堵转测试的结果。
表1 10kHz开关频率下的堵转测试数据
表2 4kHz开关频率下的堵转数据
03
结论
TO-247PLUS SMD是对CAV这些需要高功率密度和可靠的功率半导体的应用来讲是理想的单管封装。该封装能够在DCB上进行回流焊接,不会产生分层。这最大限度地减少了从器件芯片到DCB的热阻。应用测试验证了EDT2 IGBT与EmCon3二极管共同封装在TO-247PLUS SMD中,满足了CAV应用的要求。与系统短路测试相当的堵转测试,器件可在最大允许的工作结温内运行。
  • 半导体
  • 封装
  • 焊接
    回流焊流程详解 回流焊常见故障及解决方法
    一、回流焊流程详解 回流焊是一种用于电子元件焊接的自动化工艺,广泛应用于PCB(印刷电路板)的组装过程。以下是回流焊的详细流程: 准备阶段
    的头像 发表于 02-01 10:25 189次阅读
    回流焊时光学检测方法
    ,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。它使用摄像头拍摄PCB上的元件和焊点,并将其与预设的标准图像进行比对,从而发现任何差异或缺陷。 二、AOI在回流焊的应用 在回流焊
    的头像 发表于 01-20 09:33 212次阅读
    PCB回流焊工艺优缺点
    在现代电子制造,PCB回流焊工艺是实现高效率、低成本生产的关键技术之一。这种工艺通过精确控制温度曲线,使焊膏在特定温度下熔化并固化,从而实现电子元件与PCB的永久连接。 优点 1. 高效率 PCB
    的头像 发表于 01-20 09:28 242次阅读
    回流焊与波峰焊的区别
    在电子制造领域,焊接技术是连接电路板上各个元件的关键步骤。回流焊和波峰焊是两种广泛使用的焊接方法,它们各有特点和适用场景。 一、回流焊 回流焊
    的头像 发表于 01-20 09:27 450次阅读
    SMT贴片加工回流焊:如何打造完美焊接
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT贴片加工回流焊?SMT贴片加工回流焊工艺介绍。回流焊是一种利用高温短时间作用于电子元器件和印制电路板上涂有焊膏的连接部位,以实现焊接的表
    的头像 发表于 01-20 09:23 170次阅读
    关于SMT回流焊接,你了解多少?
    SMT回流焊是通过加热使焊锡膏融化,从而将表面贴装元器件与PCB焊盘牢固结合的焊接技术。此过程,焊锡膏预先涂覆于电路板焊盘上,元器件被精准放置后,电路板经由传送系统通过预设温度区域,利用外部热源使
    的头像 发表于 01-15 09:49 1099次阅读
    关于SMT<b class='flag-5'>回流焊接</b>,你了解多少?
    关于SMT回流焊接,你了解多少?
    发表于 01-15 09:44
    普通回流焊VS氮气回流焊,你真的了解吗?
    普通回流焊与氮气回流焊,一个是亲民的 “实干家”,成本低、操作易、适用广;一个是高端的 “品质控”,抗氧化强、焊接优、质量高。它们在不同的舞台上发光发热,共同铸就了电子制造的辉煌。
    的头像 发表于 01-09 08:58 205次阅读
    普通<b class='flag-5'>回流焊</b>VS氮气<b class='flag-5'>回流焊</b>,你真的了解吗?
    μBGA、CSP在回流焊接冷焊率较高的原因
    回流焊接过程中,对于密脚(间距≤0.5mm)的μBGA、CSP封装芯片来说,由于焊接部位的隐蔽性,热量向焊球焊点部位传递困难,存在冷焊发生率较高的风险。在相同的峰值温度和回流时间条件
    的头像 发表于 11-12 08:56 294次阅读
    μBGA、CSP在<b class='flag-5'>回流焊接</b><b class='flag-5'>中</b>冷焊率较高的原因
    SMT锡膏贴片中的回流焊主要作用是什么?
    回流焊主要应用与SMT制程工艺,在SMT制程回流焊的主要作用是将贴装有元器件的PCB板放入回流焊机的轨道内,经过升温、保温、
    的头像 发表于 10-07 16:20 312次阅读
    SMT锡膏贴片中的<b class='flag-5'>回流焊</b>主要作用是什么?
    锡膏回流焊接工艺要求
    要求:一、当把锡膏放于回流焊加热的环境,锡膏回流焊接分为五个阶段过程,1、用于达到所需粘度和丝印性能的溶剂开始蒸发,温度上升必须慢(大约每秒3°C),以限制沸腾和
    的头像 发表于 09-18 17:30 458次阅读
    锡膏<b class='flag-5'>回流焊接</b>工艺要求
    激光锡焊与回流焊接对焊点影响的对比分析
    针对电子装联技术的特点,激光锡焊与回流焊接在对焊点影响方面做以下对比分析。
    的头像 发表于 08-23 11:19 540次阅读
    掌握回流焊要领,轻松实现片状元器件完美焊接
    在电子制造领域中,回流焊技术已成为焊接片状元器件的主流方法。本文将详细介绍片状元器件用回流焊设备的焊接方法,包括焊接前的准备工作、
    的头像 发表于 08-13 10:14 1649次阅读
    掌握<b class='flag-5'>回流焊</b>要领,轻松实现片状元器件完美<b class='flag-5'>焊接</b>!
    通孔回流焊接(PIP)工艺对器件的要求
    一:工艺介绍 通过传统模板印刷或点锡的工艺将锡育预涂覆在通孔焊环和通孔内,使用设备或人工手放器件,再回流焊接加热,完成焊接。相较于传统的波峰焊接工艺,可以减少焊接工序、PCBA加热次数
    的头像 发表于 04-16 12:01 2591次阅读
    通孔<b class='flag-5'>回流焊接</b>(PIP)工艺对器件的要求
    氮气在SMT回流焊的应用:优缺点一览无余
    随着电子行业的飞速发展,表面贴装技术(SMT)已成为电子产品制造过程的核心技术之一。在SMT生产过程回流焊炉是一个至关重要的环节,它负责将贴装在电路板上的元器件与电路板焊接在一起
    的头像 发表于 02-19 10:01 4121次阅读
    氮气在SMT<b class='flag-5'>回流焊</b><b class='flag-5'>中</b>的应用:优缺点一览无余
