补充:根据基尔霍夫定律列方程时,n个节点可以列n-1个KCL,m个网孔可以列m个KVL,支路数L满足:L=n-1+m,可列L个独立方程。假设回路中有电流源k个, 选择不含电流源的回路列KCL方程 ,可以列n-1+m-k个独立方程。
电源的等效互换
对外部电路来说,电压源模型Us串电阻Ri可以等效变换为Is并电阻Ri,且变换满足:Us=Is*Ri;
特别要注意:对外部电路来说,理想电压源并一个设备,相当于这个设备不存在,理想的电流源串一个设备,也相当于这个设备不存在。
举个例子:
等效电源与等效电阻
等效电压源=外电路断开时端口的开路电压 (有源线性二端网络的戴维南定理),一般配合KVL求出;
等效电流源=外电路短路时端口的短路电流;
等效电阻: 独立电源全部置零,即短接电压源断开电流源 ,采用除源加压法(求U/I)或开路电压短路电流法Req=Uoc/Isc。
举个例子:
叠加原理
线性电路中有多个电源时,求电压和电流可以用叠加原理来算, 一个电源作用,其他电源置零 。举个例子:
举报投诉
电压源
1文章
373浏览量
32124 -
等效电路
6文章
283浏览量
32614 -
电流源
3文章
354浏览量
29007 -
等效电阻
7文章
56浏览量
11329
诺顿等效电路和戴维南等效电路的区别
诺顿等效电路和戴维南等效电路是两种电路分析方法,用于简化复杂电路的分析和计算。虽然它们都可以将复杂电路转换为简化的
理想电压源及理想电流源的等效电路
本文引入数学中极限的思想,利用实际电源两种模型等效变换的方法,给出理想电压源的诺顿型等效电路和理想电流源的戴维南型等效电路。并利用这两种等效电路
发表于 04-27 13:15
•38次下载
微变等效电路分析法解析
微变等效电路是当电路中某一部分用其等效电路代替之后,未被代替的部分电压和电流均不发生变化,也就是说电压和电流不变的部分只是等效部分以外的电路
发表于 11-28 16:45
•9.2w次阅读
![微变<b class='flag-5'>等效电路</b>分析法<b class='flag-5'>解析</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F9/wKgZomUMQZCADy0-AAARGgIVoSY736.jpg)
等效电路图的八种画法
本文首先介绍了等效电路图的画法步骤,其次介绍了等效电路画图的技巧,最后详细的阐述了等效电路图的八种画法。等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻
