双边励磁
转子:转子绕组上通直流电,产生励磁磁场,称为 主磁场 ,其主磁轴的轴线称为直轴d(假设为横轴),对应的纵轴为交轴q。
定子:利用原动机使转子转动后产生旋转磁场,在定子三相绕组上感应出电动势,电动势大小E0=4.44fNΦ*Kw(Kw为绕组系数),输出交流电,所以这里定子又称为 电枢 。
转速:定子绕组的交流电产生旋转磁场,与主磁场有相互的电磁力,使两个磁场“手拉手” 同步旋转 ,转速n=60f/P。
双边励磁:气隙里建立的磁势F是转子磁势Ff(机械旋转磁势)与电枢旋转磁势Fa(电气旋转磁势)的 合成 。
电枢反应:当给不同类型的负载供电,Fa对Ff的影响不同,合成F的大小和方向会改变,称为电枢反应。Fa在交轴上就叫交轴电枢反应(负载为纯电阻),Fa在直轴上,如果和Ff1同向叫直轴助磁(吸收了无功,容性负载),反相叫直轴去磁(消耗了无功,感性负载)。
功角:不同的负载,端电压U与电流的夹角称为外功率因素角φ,感生电动势E0与电流的夹角称为内功率因素角Ψ,U与E0的夹角称为功率角θ,Ψ=φ+θ。
有功调节
水轮机:为凸极极(气隙大,有附加电磁功率),Pem=mE0U/Xdsinθ+m1/2*U²/(1/Xq-1/Xd)*sin2θ;
汽轮机:为隐极机(无附加电磁功率),
Pem=mE0U/Xd*sinθ。
调节汽轮机的进汽量,可以调节原动机输入的机械功率,从而可以调节有功功率。
无功调节
无功调节依赖励磁电流的变化, 调节励磁电流If ,有功不变,而功率因素和电枢电流I和功率因素会改变,如下图所示:
可以看出:有功P一定时,电枢电流的最小值在cosφ=1时取得,此时无论增加或减小If,都将使得I与无功Q增加,而cosφ减小,此时,增加If称为过励,cosφ滞后,发电机向电网输出滞后的感性无功(或者说吸收超前的容性无功);减小If称为欠励,cosφ超前,发电机向电网输出超前的容性无功(吸收滞后的感性无功),记住" 过励发出感性无功 "即可。
其他
1.发电机并网条件: 相序必须相同 ,波形、频率、幅值、相位一致或接近。
2.并网方法:利用同步指示器监测来并网称为 准同步法(冲击电流小) ;利用电磁力自动牵入同步称为自同步法。
3.启动时按异步电机的方法启动,称为 异步启动法 。
电动机
75文章
4134浏览量
97416 -
电动势
6文章
253浏览量
16454 -
同步发电机
1文章
55浏览量
9602 -
转子绕组
17浏览量
2266
