电阻—电压转换电路的工作原理分析
CHANBAEK 来源:电堂2018 作者:张东辉 2023-10-28 14:59 次阅读
1、工作原理分析
图1为电阻—电压转换电路,被识别电阻Rsense通过输入电流IN将电阻转化为电压信号,然后由运放U1进行跟随输出,实现电阻—电压变换;采样电压信号V(Sense)经过差分放大电路将电阻值转换为线性电压信号,电压幅值和偏置分别由偏置电压源VB和电阻值确定。
图1 电阻—电压转换电路
采用0.1mA激励源对被测电阻进行激励,17k—1.7V—0.6V、25k—2.5V—3V,所以(3-0.6)/(2.5-1.7)=2.4/0.8=3,即差分电路放大3倍;当被测电阻为17k时输出电压为0.6V,即偏置电压VB=1.5V,具体电路如图1所示。
第1步:瞬态仿真分析,验证电路功能。图2和图3分别为瞬态仿真设置和被测电阻参数设置,图4为输出电压仿真波形,由仿真结果可得,当被测电阻为17k时输出电压为0.6V,当被测电阻为25k时输出电压为3.0V。
图2 瞬态仿真设置
图3 被测电阻参数仿真设置
图4 输出电压波形
第2步:直流仿真分析——被测电阻与输出电压传输特性。图5为直流仿真设置,被测电阻从17k线性增加至25k,步进为0.1k。图6和图7分别为直流分析仿真波形和具体数据。被测电阻为17k时输出电压0.605V,被测电阻为25k时输出电压2.999V,整体误差优于千分之二;1k电阻对应的电压范围约为0.3V,利用后级AD进行识别。
图5 直流仿真设置
图5.6 输出电压波形
图7 仿真数据
2、 附录——关键仿真器件模型
  • 电阻
  • 仿真
  • 差分放大电路
  • 电压转换电路
    降压DC/DC电压转换器的工作原理
    本文将详细分析降压 DC/DC 电压转换器的工作原理。使用 SPICE 仿真,我们将研究输出电压稳定、
    发表于 10-18 09:07 1899次阅读
    降压DC/DC<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换</b>器的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    PT100温度电压转换电路工作原理分析
    本节利用PT100铂电阻实现温度—电压转换,首先对电路工作原理和参数计算进行详细分析,并进行瞬态
    的头像 发表于 10-30 15:06 5956次阅读
    PT100温度<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b><b class='flag-5'>分析</b>
    电压电流转换电路工作原理分析
    图5.22和为电压—电流转换电路图。首先进行电路工作原理分析:Vref提供偏置
    的头像 发表于 10-30 15:07 3094次阅读
    <b class='flag-5'>电压电流转换</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b><b class='flag-5'>分析</b>
    单运放电压电流转换电路工作原理分析
    图5.39为单运放电压—电流转换电路图,首先对电路进行工作原理分析:U1A、R1、R2、R3和R
    的头像 发表于 10-30 15:09 2433次阅读
    单运放<b class='flag-5'>电压电流转换</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b><b class='flag-5'>分析</b>
    SS4改机车阻容保护电路工作原理
    SS4改机车阻容保护电路工作原理摘要:为从理论上分析SS4改机车主电路中阻容保护电路电阻烧损的原
    发表于 12-02 10:42
    求教电压转换电路工作原理
    以下是12V转40V直流电压电路原理图,看了半天,一头雾水,在此希望大神能详细解说其工作原理
    发表于 05-02 08:34
    回路电阻测试仪的工作原理
    1、回路电阻测试仪的工作原理回路电阻测试仪的设计采用了高可靠性的大功率集成电路,由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成,
    发表于 08-15 11:21
    回路电阻测试仪的工作原理
    发表于 09-24 08:40
    电阻-电压转换电路
    电阻-电压转换电路
    发表于 04-02 16:14 4441次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>-<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    电阻电压转换电路
    电阻电压转换电路
    发表于 07-14 17:27 4198次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    电阻传感器中应用的电阻-电压转换电路
    电阻传感器中应用的电阻-电压转换电路 电路的功能
    发表于 05-06 11:39 2078次阅读
    在<b class='flag-5'>电阻</b>传感器中应用的<b class='flag-5'>电阻</b>-<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电阻滤波电路和电感滤波电路工作原理
    滤波电路常用于滤去整流输出电压中的纹波,一般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联电容器C,或与负载串联电感器L,以及由电容,电感组成而成的各种复式滤波电路。滤波是信号处理中的一个重要概
    发表于 01-15 13:54 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>滤波<b class='flag-5'>电路</b>和电感滤波<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    分析电阻电路的一套方法来理解电容电路工作原理
    根据上述内容可以将电容等效成一个“电阻”(当然是一个受频率高低、容量大小影响的特殊电阻),如图1-30所示,这时可以用分析电阻电路的一套方法
    的头像 发表于 07-17 16:42 8562次阅读
    <b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>电路</b>的一套方法来理解电容<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    基准电压芯片的工作原理是什么?
    、稳压原理 稳压原理是基准电压芯片工作的基础。在电子设备中,为了确保电路正常运行,需要提供稳定的电压信号。稳压原理是通过将输入电压
    的头像 发表于 01-29 15:33 3112次阅读
    电流采样电阻工作原理、计算方法及选用原则
    电阻是一种特殊的电阻器,其主要作用是将电路中的电流转换电压信号,以便进行测量和控制。其工作原理
    的头像 发表于 08-27 10:06 2198次阅读
