7636电源防护设计
1、极性保护
采用二极管的方式进行极性保护是最简单直接、成本低的办法。肖特基二极管具有最大100V正向压降,硅二极管具有最高600V正向压降,因此在我们这种极性保护电路中,采用二极管的方式虽然电路简单、成本低,但是正向压降越大,功耗越大。综合考虑我们一般建议使用快恢复类型的二极管
除了采用二极管之外,我们还可以使用MOS关键进行保护电路设计,反接时D1正向导通,PMOS关断,保护电路。
2、过压保护
过压保护电路的整体框图如下:
根据框图,可以采用如下参考电路。
优点:
1、正常操作下,零损耗电流;
2、可通过齐纳二极管控制通断;
3、可通过两个RC网络消耗脉冲尖峰;
4、工作过程中可以实时进行短路保护;
5、出现过压可以自动保护,过压消除可以自动恢复;
6、在限压条件下,可以防止保险烧坏。
举报投诉
二极管
147文章
9649浏览量
166612 -
MOS管
108文章
2420浏览量
66934 -
肖特基二极管
5文章
929浏览量
34843 -
齐纳二极管
1文章
216浏览量
16083 -
电源防护
11浏览量
2044
电源系统雷击浪涌的多级防护
一般在设备的电源入口处都会设计由浪涌抑制器件(SPD)组成的保护电路,抑制由电源端口侵入的浪涌电压(电流),其基本的思想是在线路上设置一级(或多级)电压限幅环节,泄放浪涌电流,从而达到
发表于 05-10 12:46
ST7636的驱动程序
ST7636. 132RGBx132 65K Color CSTN Driver IC. Key Features. n 396 segment outputs / 132 common
发表于 04-20 10:00
•1039次阅读
PD快充协议芯片U7636
PD快充协议芯片U7636 内建多种保护机制确保设备安全:包括动态过压/欠压/过流保护(可根据设备请求的工作电压/电流按照比例调整保护点);启动监测(VBUS 输出前会监测端口电压是否处于安全状态
为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法
电网过压、开关 打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。而浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护
DC12V电源防护方案
DC12V电源防护方案(南京理士奥电源技术有限公司)-1.全球气候变暖,雷雨天气增多
2.电源雷击损坏后,危害大
3.电源雷击损害后,维
发表于 09-28 16:57
•16次下载
DC12V电源防护方案
DC12V电源防护方案(肇庆理士电源技术公司)-1.全球气候变暖,雷雨天气增多
2.电源雷击损坏后,危害大
3.电源雷击损害后,维修成本
发表于 09-28 16:59
•36次下载
