一种基于介电润湿数字微流控平台的超快速PCR
微流控 来源:分析人 2023-10-29 09:18 次阅读
PCR因其出色的灵敏度、耐受核苷酸变异的能力以及执行多重检测的能力而被广泛认为是核酸检测(Nucleic acid testing,NAAT)的金标准。超快速PCR系统的开发需要使用精密的仪器。为了促进即时检测(POCT)应用的快速PCR,微流控技术因其在试剂分配、减少反应体积、自动化的方面的优势而得到了广泛的研究。其中,基于介电润湿(Electrowetting-on-dielectric,EWOD)的数字微流控(Digitalmicrofluidics,DMF)可实现单个液滴精准操控,其高度可配置化有望实现在芯片实验室应用中开发高效的工作流程。然而,基于EWOD的数字微流控系统在实现PCR热循环中在高温下容易形成气泡。
此外,液滴在热区之间的快速和频繁移动会导致介电质击穿(dielectric breakdown),在超快速的热循环反应中温度传感器对液滴温度传感的不准确,这些都可能损害EWOD PCR的耐用性。这些技术挑战阻碍了EWOD应用于现场诊断的即时快速PCR。
近期,澳门大学贾艳伟教授课题组报道了一种基于介电润湿数字微流控平台的超快速PCR,采用双层加热、多孔超疏水膜、隔温槽、可溶性化学温度传感器等技术,综合解决了介电润湿数字微流控系统进行PCR热循环的稳定性问题,使得PCR在3.7 ~ 5分钟内完成40个热循环,并与传统PCR灵敏度相当。相关成果以“Sub-5-Minute Ultrafast PCR using Digital Microfluidics”为题发表在国际学术杂志Biosensors and Bioelectronics上。
具体而言,在该研究中,研究团队开发了一个集成的EWOD数字微流控PCR系统,该系统解决了基于EWOD平台上快速PCR的稳定性问题。系统原理及结构图如图1(a)所示。该EWOD PCR系统采用介电润湿介导的液滴在不同温区之间以移动的方式来完成PCR热循环。
由于液滴在不断快速移动中完成PCR热循环,常规温度传感器不适用于检测移动液滴中的温度,另外,传感器与液滴实际温度之间的温度偏差容易导致芯片上PCR效率降低。因此,研究团队采用一种可溶性温度传感器(磺酰罗丹明B)来进行精确的液滴内温度校准和调控,以实现高效的芯片上EWOD PCR。高温变性温区采用顶部和底部双层加热方式,减少了液滴的垂直温度差,以确保液滴PCR的稳定性和准确性。
为了有效地消除高温引起的介电击穿和气泡的产生,研究团队采用聚二甲基硅氧烷(PDMS)作为介电层来保护电极在高温下不被击穿。多孔膨体PTFE(expanded PTFE,ePTFE)覆盖在半固化的PDMS上作为疏水层,由于其多孔的可膨化特性,不容易因高温下的热膨胀而破裂,从而消除了因表面疏水层损伤而产生的气泡。
为了加快液滴PCR的反应速度,在顶部高温薄膜加热器的周围设置了隔热槽(Thermal isolation groove,TIG)(见图1(b)),使得变性和退火/延伸两个温度区的水平温度差增大,显著减少了两区之间的PCR液滴穿梭移动距离。最后,一种新型的移动电极联锁排列(Interlockingconfiguration)降低了移动电极对液滴大小的限制,使得大于0.2 µL大小的液滴可以在大于30°C的温度差下连续移动,不受热毛细管效应的影响阻碍液滴向高温区移动。
图1 基于介电润湿数字微流控的超快速PCR系统原理图
以上技术确保了PCR液滴在准确控温的不同温区稳定移动以进行热循环,使得所开发的集成EWOD数字微流控系统在3.7 min内实现了40个循环的超快PCR。此外,对一种可逆的热启动试剂的应用(ThermaStopTM)消除了芯片上PCR的非特异扩增。连续梯度稀释实验(Serial dilutions)验证了EWOD超快速PCR灵敏度与传统PCR一致,其效率达到95.31%。
图2 基于数字微流控的芯片上PCR
综上所述,该研究介绍了一种基于EWOD数字微流控的稳健的超快速PCR系统。该研究采用的新材料及技术的组合有效增强了EWOD芯片的耐用性,可在超过30°C的温度梯度上至少实现240个液滴穿梭。体积为0.6 μL 的超快EWOD PCR在3.7 ~ 5.0分钟可实现40个热循环。比传统的PCR方法加速10 ~ 17倍。此EWOD系统还为NAAT用于检测传染性病原体、耐药性分子检测、法医学和其他基于PCR的实际应用提供了可能性。
审核编辑:刘清
  • 温度传感器
  • 微流控芯片
  • PCR
    PCR
  • 微流控
原文标题:用于即时检测的超快速数字微流控PCR
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常用的控芯片类型
    控芯片是一种集成了多种尺度功能单元的微型设备,它能够在微米级别上精确操控流体,广泛应用于生物医学、化学分析、生物传感等领域。以下是几种常见的
    的头像 发表于 11-21 15:13 661次阅读
    基于磁珠操控的平台实现副溶血性弧菌的快速捕获与检测
    病原微生物的快速生物检测在实际生物医学应用中备受关注。尽管该领域已取得了不小的进步,但利用控方法实现简单、快速的生物检测仍然具有挑战性。 为解决上述近期,来自中国农业大学的研究人员
    的头像 发表于 11-13 09:22 377次阅读
    基于磁珠操控的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>平台</b>实现副溶血性弧菌的<b class='flag-5'>快速</b>捕获与检测
    基于电泳的选择性液滴萃取流体装置用于单细胞分析
    我们开发了一种流体装置,可以基于电泳从多个液滴捕获袋中选择性提取液滴。该装置由个主通道
    的头像 发表于 11-11 14:10 265次阅读
    S型控芯片的优势
    控芯片的基本概念 控芯片,也被称为芯片实验室(LOC),是一种在微米级微管中精确操作微量流体的芯片,能够在微米级芯片上执行传统物理、
    的头像 发表于 11-01 14:30 421次阅读
    安泰ATA-7030高压放大器在弹性体智能材料中的应用
    高压放大器 驱动弹性体的运动是一种常见且有效的方法,弹性体是一种材料,可通过施加电场来改
    的头像 发表于 09-13 11:33 409次阅读
    安泰ATA-7030高压放大器在<b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b>弹性体智能材料中的应用
    安泰功率放大器如何驱动弹性体做运动
    弹性体是一种具有特殊性能的材料,当加电压时,它会因电场作用而发生形变,从而可以做功。这特性使得
    的头像 发表于 08-25 10:03 356次阅读
    安泰功率放大器如何驱动<b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b>弹性体做运动
    控芯片在生物学有何应用?控芯片液滴、检测技术介绍
    进行操控,主要为多相法问。该法的主要特点是可以快速批量生成液滴;另类是主动法,即通过电场力、热能量等外力使液流局部产生能量梯度来对
    的头像 发表于 08-14 14:28 799次阅读
    基于一种AI辅助可穿戴控比色传感器系统
    存在的挑战限制了这项技术的实际应用。 据麦姆斯咨询报道,为了克服这些挑战,来自中国石油大学(华东)的研究人员开发了一种人工智能(AI)辅助的可穿戴控比色传感器系统(AI-WMCS),用于
    的头像 发表于 06-29 10:57 1.1w次阅读
    基于<b class='flag-5'>一种</b>AI辅助可穿戴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控比色传感器系统
    激光诱导石墨烯基数字平台,可用于低成本即时检测
    数字控(DMF)是一种新兴的液体处理技术,在各种生物和生物医学应用中显示出广阔的潜力。
    的头像 发表于 05-31 09:11 940次阅读
    激光诱导石墨烯基<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>平台</b>,可用于低成本即时检测
    一种基于控限域合成的多孔纳喷雾电喷针制造
    由纳升电喷雾电离源(nanoESI)连接的纳液相色谱-质谱联用技术,是解析纳生物样本不可或缺的分离分析平台
    的头像 发表于 05-19 10:22 810次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>基于<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控限域合成的多孔纳喷雾电喷针制造
    基于轨道润湿的液滴操控技术,有望用于新一代数字平台
    润湿(electrowetting)现象于1875年由法国物理学家Lippmann提出,作为现有最成熟的液滴操控方法,已成功应用于数字
    的头像 发表于 04-19 18:24 2001次阅读
    基于轨道<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>润湿</b>的液滴操控技术,有望用于新<b class='flag-5'>一代数字</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>平台</b>
    一种基于液晶的新型可调构表面,为传统液晶器件带来经济价值
    构表面(metasurfaces)是当前光学领域最前沿的研究和应用方向之,其不仅具有低损耗优势,还能实现亚波长级的器件厚度。
    的头像 发表于 04-08 09:08 706次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>基于液晶的新型可调<b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>超</b>构表面,为传统液晶器件带来经济价值
    基于机智云物联网的PCR温度控制
    高检测的效率。远程PCR仪温度系统设计本文设计了一种基于物联网的PCR温度控制系统,该系统主要包括PCR温度控制单元和基于机智云平台的远程监
    的头像 发表于 03-07 08:09 894次阅读
    基于机智云物联网的<b class='flag-5'>PCR</b>温度控制
    介绍一种用于绝对定量的腔式数字PCR控芯片
    本文提出一种腔式数字PCR控芯片。作者将两层微结构背对背堆叠在
    的头像 发表于 03-04 10:15 997次阅读
    介绍<b class='flag-5'>一种</b>用于绝对定量的<b class='flag-5'>微</b>腔式<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>PCR</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片
    浅谈控芯片技术
    控技术(Micronuidics),或称为芯片实验室(1ab.on.a.chip),是把生物、化学等领域中样品的制备、反应、分离、检测等基本操作集成在块芯片上,在纳尺度下完成流
    的头像 发表于 03-01 09:13 5265次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片技术
