Android是目前世界上最流行的操作系统。超过75%的平板电脑和智能手机使用安卓系统,用户超过25亿。但Android的普及意味着用户将面临更大的威胁。大约87%的Android设备存在严重的安全漏洞。
为了对抗安全威胁,开发者必须在他们的Android应用中加入足够的安全性。下面,我们将解释一些保护android应用的方法。但首先是专业提示:
减少漏洞的最安全有效的方法之一是使用智能应用程序保护解决方案。PreEmptive的无缝工具加固和保护应用程序,防止数据泄露和网络威胁的可能性。
了解Android应用中的数据安全风险
为什么网络罪犯会被Android应用吸引?受欢迎是原因之一。一个操作系统越受欢迎,它的目标用户就越多。此外,特定的弱点使黑客和恶意软件更容易进入b谷歌PlayStore应用程序。因此,忘记更新操作系统的用户更容易受到坏人的攻击。
Android应用的数据加密技术
黑客、恶意软件、勒索软件和数据泄露正在增加,这使得开发者在Android应用程序中实施数据加密和安全编码实践成为一个不容置疑的问题。即使是基本的安全措施也可以显著降低遭受SQL注入等恶意行为攻击的可能性。
开发者必须熟悉混淆、加密和安全技术,并将其整合到自己的Android应用中。这样,他们在发布Android应用后就可以高枕无忧了。
Android设备的安全数据存储
安全存储对于任何Android应用程序都是必不可少的。开发人员需要具有直观访问控制的简单路径来导航私有第三方库和用于存储敏感文件的安全工具。此外,开发人员必须设计应用程序,以防止私人信息存储在公共数据库中。
不要认为责任落在用户身上。开发人员必须结合安全方法,防止其他应用程序或各方访问敏感数据。Android应用程序沙盒功能至关重要。此功能允许开发人员隔离和管理存储敏感信息的应用程序,限制文件共享访问,并显着降低未经授权进入敏感文件的可能性。
安全网络通信
随意的网络通信是灾难的根源,尤其是对于Android应用程序。这些应用程序必须使用安全的网络协议(如SSL)构建,这样可以减少公共网络中暴露的个人数据量。
用户认证与授权
基本步骤(如使用AndroidKeystore系统)大大增强了授权保护。一旦Android安全对象被放置在Keystore中,开发人员就可以对其进行分层限制。这有助于验证合法用户并拒绝任何未经授权的帐户。
使用工具进行运行时内存数据保护,通过持续实时分析代码完整性并避免篡改和SQL注入实例,也会大有帮助。
数据最小化和隐私问题
减少存储的数据量,或数据最小化,有助于消除用户对隐私侵犯的担忧。它还为DevOps团队创造了更少的工作,消除了冗余和备份的数量,并允许开发人员只关注真正的安全问题。
向后端服务器传输数据的安全性
黑客们总是想利用传输中的数据。这就是HTTPS或SSH等加密协议通过在数据从一台设备传输到另一台设备时创建受保护的隧道来发挥作用的地方。
云数据安全存储与备份
静态数据和传输中的数据一样需要保护。为了保护静态数据,无论是在云中还是在物理服务器上,开发人员必须根据数据的敏感性强调严格的分类。这包括严格的加密和标记技术。
遵守资料保护条例
确保Android应用程序安全的另一个重要因素是确保符合数据存储、隐私和保护措施,包括:
数据隐私法规:GDPR,CCPR
数据安全:PCIDSS
可访问性:WCAGADA
Android
12文章
4035浏览量
134499 -
云数据
119浏览量
17066 -
应用程序
38文章
3346浏览量
60421
原文标题:Preemptive--Android应用程序中的数据保护:保护敏感信息
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADG467 八通道保护器:高效可靠的信号保护解决方案
网络信号浪涌保护器在通信系统中的关键作用
SD NAND写保护问题的分析
TMUX7462F四通道保护器:工业级信号保护的创新解决方案
电力系统中差动保护继电器保护电路输出过载的方案
电源开关的瞬态保护设计,以实现稳健、可靠的电源路径保护
SAP 数据脱敏工具:SNP TDO如何满足新颁敏感信息政策要求
如何确定PSoC™ Creator 中绑定数据的行/位置?
电商API安全最佳实践:保护用户数据免受攻击
