许可证分配完全按照您的需要。
告别许可证冲突和不可用。许可证虚拟化使您能够创建尽可能多的充当真实许可证池的虚拟许可证池。通过这种方式,您可以确保组织中的每个部门始终根据需要实时获得准确分配的许可证数量。
什么是VLM?
VirtualLicense Manager (VLM) 允许IT经理根据需要将组织的许可证组合划分为多个许可证池,无论是按部门、区域还是团队。精细控制许可证分配,始终确保满足一定数量的可用许可证。除此之外,基于角色的访问控制系统使 IT经理能够为每个虚拟许可证池委派领导者,从而减轻只有一名管理员的负担。忘记许可证冲突或覆盖设置。借助 VLM,您可以完全控制。
VirtualLicense Manager (VLM)的主要优点:
01.许可证池虚拟化
VLM创建现有许可证池结构的虚拟表示,以便您控制物理实施。
02.委派许可证管理器角色
减轻中央IT的负担,并将许可证分配委托给本地团队领导。将您的许可证组合分散给租户,租户可以进一步分配或撤销许可证权限。
03.更好的许可证池访问管理
我们坚如磐石的角色和权限功能使中央IT能够轻松管理员工对许可证存储桶的访问。您决定谁可以管理分配的许可证池以及谁仅具有查看访问权限。
04.避免管理冲突
降低覆盖部门之间许可证分配的风险。VLM允许中央IT部门为每个部门分配专用许可证池,并将管理访问权限限制为本地团队领导,从而消除部门之间的许可证管理冲突。
05.节省时间并降低IT成本
IT管理员不再需要手动管理许可证。您还可以提高不同部门之间的许可证可用性,同时确保在相同数量的许可证下实现最佳许可证使用。保持较低的许可成本并节省 IT时间。
它是如何工作的?
您已有的许可证管理器及其总组合许可证是“物理层”。VLM创建一个虚拟层,位于该物理层之上,但其作用类似于真正的许可证管理器。这使您能够创建无限数量的虚拟许可证池,并根据部门、团体或团队的需求动态、实时地分配许可证。始终拥有您所需的确切数量的许可证,以避免使用冲突。
VLM为IT管理员提供了灵活配置的能力:
易于使用的界面可整合组织资源
创建无限虚拟许可证池的正确工具集
能够将管理人员分配到许可证池,然后管理人员可以根据需要授予或撤销许可证。
VLM适合您吗?
传统上,组织和IT管理员必须面对复杂、独特的许可环境。通常,这意味着通过中央 IT管理一个或多个物理许可证管理器,或管理来自全球各个部门的许多最终用户。这样的系统可能会成为一个真正的麻烦,尤其是随着更多环境、部门、团体和团队的出现。
集中许可证分配
在集中式许可证分配环境中,IT团队必须满足众多部门或地区对大量用户的请求。对于大型组织来说,这很快就会变得难以管理,因为它给IT带来了巨大的压力。向用户分配许可证会消耗许可证管理员的大量时间,这会增加您的成本。
去中心化许可证分配
在去中心化模型中,IT团队向部门或团队领导授予权限,让他们管理或支持自己的用户。这通过减轻中央 IT团队的负担来改善整体许可证分配工作流程,并为多用户系统中的智能许可证管理铺平道路。
客户评价
我们很快发现该软件的假定使用与有效使用之间存在差异。现在我们确信我们不需要购买更多许可证,从而节省了很多钱。
WillyVanelderenCAD 和BIM经理,比利时林堡省。
自从我们开始使用OpenLM以来,我们现在可以访问数字、统计数据和可靠信息来做出决策并分析校园内的许可证问题和冲突。该软件直观且运行精美。安装和升级轻而易举。
JorgeCunha 葡萄牙波尔图大学许可证经理
控制系统
41文章
6696浏览量
111180 -
管理器
249浏览量
18703
原文标题:OpenLM - Virtual License Manager
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CryptoAuth Trust Manager用户指南
安霸发布N1-655前端生成式AI芯片
小米汽车接入VLM视觉语言大模型,OTA更新带来多项升级
NVIDIA Jetson Orin Nano开发者套件的新功能
利用VLM和MLLMs实现SLAM语义增强
黑芝麻智能端到端算法参考模型公布
C2000 Position Manager PTO API参考指南
基于视觉语言模型的导航框架VLMnav
使用NVIDIA TensorRT提升Llama 3.2性能
使用ReMEmbR实现机器人推理与行动能力
